Еще одна пузырьковая ванночка для травления
Сообщение axillent »
Мой первый полноценный проект, прощу строго не критиковать
Так как захотелось делать автоматизацию дома потребовалось освоить технологии изготовления.
Один из элементов нужных технологий - травление плат. Понравились конструкции в том числе с этого сайта ванночек для травления
В приципе мог и купить готовую (она есть на рынке только от одного производителя, выбор только два размера), но хотелось во первых что-то самому сделать, а во вторых более компактное, герметично закрываемое и с котроллером
Начали.
Первым этапом взялся за конструкцию
Заранее закупил нагреватель и компрессор http://dx.com/p/100w-submersible-fish-t ... 40v-114575 и http://dx.com/p/1-5w-aquarium-air-pump- ... 40v-111140, а так же распылитель.
Из требования компактности верхнюю часть решил делать 20мм внутренней толщины, но нагреватель толще, поэтому внизу получалось утолщение.
В первой версии конструкции решено было сделать нижнюю часть на 3д принтере, а верхнюю из оргстекла.
Должна была получится такая конструкция:
первый вариант
(29.95 КБ) 1819 скачиваний
Низ и верх (черного цвета на картинке) были напечатаны на 3д принтере, а прозрачная часть выфрезерована на станке и склеена дихлорэтаном.
Пробные испытания с водой показали соверщенную не герметичность напечатанной конструкции и после размышлений было принято решение ее переделать в оргстекло, после чего получается такая конструкция:
второй вариант
(31.54 КБ) 1885 скачиваний
От прищепок для держания плат решил отказаться и сделал такую крышку, ее ниже вижно в разрезе:
разрез
(31.09 КБ) 1834 скачивания
В крышке предусмотрена ловушка для капель воды (как рекомендовано в статье на этом сайте) и полозья для установке двух таких подвесов:
подвес
(28.6 КБ) 1710 скачиваний
Так это выглядит в "железе":
После испытаний приступил к контроллеру. За базу взял atmega8 и два твердотельных реле
Для компактности конструкции разделил плату микроконтроллера и плату блока питания и высоковольного управления:
схема контроллера
(220.66 КБ) 1833 скачивания
Ну и для иллюстрации еще ряд фото
Сообщение igor-x »
а применение пузырей какой выигрыш дает при травлении?
igor-x писал(а):а применение пузырей какой выигрыш дает при травлении?
эффект двойной
- перемешивание раствора для более равномерного травления, особенно с учетом нагрева это дает еще и ровную температуру
- пузырьки имеют "бамбардирующий эффект" что несколько ускоряет процесс
Сообщение Gudd-Head »
axillent, почему не сюда http://radiokot.ru/upload/ ?
Сообщение igor-x »
я думал у вас есть сравнительные данные данные - выигрыш по времени по сравнению с контрольным травлением.
но влюбом случае это полезная вещ - можно поставить и забыть про техпроцесс, да еще по окончании можно сигнал выдавать
чтобы разбудить )
Gudd-Head писал(а):axillent, почему не сюда http://radiokot.ru/upload/ ?
для статьи нужно причесать, немного сыровато
igor-x писал(а):я думал у вас есть сравнительные данные данные - выигрыш по времени по сравнению с контрольным травлением.
чтобы разбудить )
да какое там сравнение )
по мне пузырьки это для ленивого кота замена кисточки при ручном травлении
а для того, чтобы разбудить есть бузер
в программе предусмотрены 4-ре режима
- ожидание, в нем можно настроить температуру и время
- нагрев, когда выходим на заданную температуру, по окончаниим пищим
- ожидание травления, в этом режиме поддерживаем температуру
- травление - держим температуру и отмеряем время, по окончании пищим и начинаем считать время в обратном напралвении, если кот зазевается то будет знать насколько передеожал
Сообщение igor-x »
на фотках какой раствор подозрительно прозрачный... что это за чудо-вещество???
igor-x писал(а):на фотках какой раствор подозрительно прозрачный... что это за чудо-вещество???
никакого чуда - аммоний персульфат
он изначально прозрачный, по мере использования приобретаем синеватый цвет как раствор медного купороса
Сообщение mial »
Респект, ванна красивая получилась. Подход основательный. Корпус для электроники на 3д принтере печатался?
mial писал(а):Респект, ванна красивая получилась. Подход основательный. Корпус для электроники на 3д принтере печатался?
Спасибо
Но чувствую я уже слишком увлекся качеством :)
Да, печатался, корпус прорабатывал в 3д модели до мелочей, сначала нарисовав все внутренние детали включая платы
Иначе не получилось бы точно выставить все детали на небольшом пространстве
иллюстрация 1
(77.84 КБ) 1753 скачивания
иллюстрация 2
(36.96 КБ) 1560 скачиваний
Сообщение npncatpnp »
Напишите пожалуйста раскладку по себестоимости, учитывать только затраты на комплектующие и на материалы.
npncatpnp писал(а):Напишите пожалуйста раскладку по себестоимости, учитывать только затраты на комплектующие и на материалы.
с какой целью интересуетесь?
если я посчитаю сколько сам потратил - врядли это будет для кого-то полезным
многое зависит от того где и как покупаешь
теже atmega8 мне обошлась в 30 рублей, но я покупал ее десятком из Китая
оргстекло покупал большой лист, маленькими кусками его купить сложно и дорого (даже не знаю кто кроме чип дипа продает кусочки, но чип дип очень дорого)
3д печать совсем ни в какие рамки не влезет, не у всех есть принтер, а заказывать печать на стороне наверно будет весьма нецелесообразно
но если вдруг кому-то будет полезен мой опыт я только за
каждый может для себя прикинуть исходя из того что у него есть, что и где может купить
я не ставил себе целью сделать что-то бюджетное или дешевле покупной вещи
делал ради "искусства" )
Сообщение Diatlovsv »
Что-то тема заглохла, а ведь нужная для радиолюбителей! Я хотел спросить у автора у автора про фьюзы - не как в статье описано (http://radiokot.ru/lab/hardwork/85/) а в формате: low=; high=;
Сообщение Morroc »
Баловство это, вполне достаточно просто держать раствор теплым - можно подсветку прикрутить из ламп или мощных светодиодов и они подогреют, точности то не нужно. А вот удобный держатель платы для такой ванночки - это интересно, я для своей так и не придумал хорошего / удобного. Вот такие штуки сделал
Верхняя часть может опускаться на любую глубину, посередине ребер небольшой разрез формы V, в котором фиксируется плата. В процессе оно вполне работоспособно, а вот вставлять первоначально и опускать в раствор не особо удобно.
