- (59.14 КБ) 861 скачивание
Tomato Preamp
Нашел в нэте такую схему (см.ниже) . Кто-то собирал даный девайс? Транс для преобразователя как я понял должен давать ток более 0,6А? И как думаеете стоит ли его делать на лампе 6н2п?
А как думаете в данная схема с предом на TL072 потягатся сможет?
леучше попробовать 6н23п
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
К сожалению из двойных триодов только 6н2п в наличии
Решил сделать для пробы данный преамп. И заодно ознакомиться с ламповой техникой
Но вот возник вопрос - можно ли выход преампа напрямую включать в гитарный вход комбика (хочу использовать комбик как усилитель мощности)?
Собрал все как на схеме в первом посте. Какой там будет уровень выходного сигнала? Не опасно ли для комбика?
Комбик - Line6 Spider IV 15 (цифровой).
А что, лампы уже научили без накала работать??? И второе: неужели так трудно перемотать трансформатор под свои нужды? Для данной схемы: смотать вторичную обмотку и наматать для накала 6.3 в и повышающую вольт на 300. Делов то на один вечер.....
А поболтать?
С накалом все норм. Я сделал стабилизатор на 6,3 вольта.
И забыл сразу сказать, вместо транса на 12В под рукой был только на 9В - сделал из него, соответственно анодное напряжение вышло около 90-100 вольт (показания тестера на ХХ с лампой, но без сигнала).
Теперь возник другой вопрос - проверил с гитарой, и ничего не работает (((
Из комбика слышно только гул, какой-то фон. Его громкость регулируется регуляторами Томата, но на струны гитары вообще никакой реакции, как их не дергай.... Такое ощущение, будто преамп от гитары вообще не получает сигнала, хотя с ней точно все хорошо - с комбиком напрямую звучит норм.
Схема собрана правильно (навесом), проверял много раз. В чем может быть проблема?
В паука безполезно чтото включать(кроме гитары конечно жеBismark писал(а):Решил сделать для пробы данный преамп. И заодно ознакомиться с ламповой техникой
Спящий рысь
