Текущее время: Пн сен 01, 2025 12:23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 252, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 08:39:45
Рейтинг сообщений: 22
garage писал(а):
Гальваника меди - автоэлектролит + медный купорос + CU400 + дистиллированная вода. Аквариумный распылитель в ней разъедает.
Ну , а стеклотекстолит не разъест если из него сделать держалку для платы ? Уже голова пухнет из чего бы сделать держатель в гальванику и травилку .Вот конструкция понравилась , а контакт на плату можно простым крокодилом передать
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Только такого материала у меня нет . Оргстекло в серке белеет и что будет с ним если его продержать скажем час в гальванике ещё вопрос .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 09:14:04
Рейтинг сообщений: -14
Полезная ссылка по химической стойкости различных пластиков http://www.simas.ru/service/info/Plasti ... sistances/
P.S. судя по табличке универсальный пластик под наши задачи - PTFE (Фторопласт-4). ну а если без фанатизма, то для гальваники подойдет полиэтилен, полипропилен или полиметилпентен. для смывки (то есть для азотки) вроде как должен подходить полиметилакрилат (оргстекло), но только при низкой температуре и концентрации, а для всех остальных сочетаний условий - фторопласт.
P.P.S. вобщем, из доступного, похоже, нам прямая дорога к аквариумистам...
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 10:44:06
Отличная сылка . А на простом деревенском скажи пожалуйста стеклотекстолит(как основа плат) толщиной 8-10мм. для этих целей пойдёт или время покажет(т.е. надо пробовать) ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:29:27
Увы, не знаю, надо пробовать. Сразу скажу, что концентрированную серку он точно не держит (она используется, например, при обработке отверстий в многослойных платах перед металлизацией).
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 15:16:15
Рейтинг сообщений: 40
Выдержать должен, но фторопласт будет универсальным. Его можно куда угодно в нашем случаи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:02:02
По поводу гальваники меди. Как что организовал изменение силы тока? Просто если тупо реостатом получится лажа в связи с законом Ома - напряжение будет расти обратно пропорционально силе тока. По моим подщетам напряжение будет от 3 до 15В. Насколько я понял 15В слишком много для гальваники.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:38:09
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
fenix72x
Я тут проводил ряд замеров для evsi. Если будет подниматься напряжение, то и ток будет подниматься (верней тут нужно сказать по другому.. если будем поднимать напряжение, то ток тоже будет повышаться).
Если напряжение поднимется до 15 вольт (при нормальных исходных, правильный электролит, площадь анодов соответствующая и т.д), то ток будет очень большой.
Вот таблица, я там продолжил синим, в конце красным ток при 15 вольтах...
Гальваника ток напряжение.xls [24 KiB]
Последний раз редактировалось Ruzik Пт апр 19, 2013 17:49:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:40:27
Как так? 86 ампер при 15 вольт это просто нечто :shock: . Тем более, как я понял, для гальваники надо 3-5 вольт.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:44:51
Карма: 55
fenix72x
Для гальваники нужна плотность тока, если использовать блеск RV-T, то это 2 ампер на дм.кв. То есть если предположить, что плата размером 1 дм.кв., у нее 2 стороны, значит общая площадь меди равна 2 дм.кв. Ток, который нужно установить на источнике будет равен 2*2 = 4 ампера.
Если смотреть по таблице, то напряжение при 4 амперах будет в районе 1 вольта.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:50:21
Значит либо я не так понял либо автор не то написал :) . Важна только лишь плотность, напряжение любое? Тогда почему бы не использовать 220 В?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:55:27
Напряжение не может быть любым. Его значение будет зависеть от тока, который вам нужно поддерживать и сопротивления электролита. Вспомните закон Ома.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:00:50
Вы не так поняли. Я имел ввиду зачем городить блок питания если можно (предположительно) использовать розетку бытовую, на 220 Вольт. Я втыкаю вилку в 220 и через реостат регулирую ток, ну а напряжение, естественно, будет не 220 в связи с законом Ома. Можно ли так?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:03:56
Рейтинг сообщений: 47
Можно и 220 :) Если нужна ну оооочень большая плотность тока. Или ванна длиной с полкилометра :)
Напряжение с током связано через закон ома, сопротивление ванны будет зависить от концентрации ионов в растворе, площади электродов и расстояния между электродами. Просто для процесса не важно, какое ПОЛУЧИЛОСЬ на ванне напряжение, нужен конкретный ток. Напряжение здесь вторично. Но при определенном токе на конкретной ванне получится какое-то напряжение. И не 220 вольт - точно :)
Из розетки можно (только опасно). На баластном резисторе будет высаживаться примерно 220х4=880 Вт. Для зимних условий установка, однако.
ЗЫ Вспомнился армейский кипятильник - 2 лезвия через спички, и в 220 :) 3 литра кипятило за 3 минуты. Правда от жесткости воды зависело.
Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:06:29
Хотел предложить запитать через бытовой нагреватель, да AlexFisher опередил. :)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:08:15
Стало быть можно, но сложно. Значит трансформатор с мощностью больше чем нужно в 2 раза и реостат.
Тогда логичный вопрос - зачем делать блок питания (всмысле не тупо трансформатор и реостат)? Ведь надежность схемы равна надежности самого хлипкого элемента в ней. Трансформатор это крайне надежно, амперметр электромеханический тоже, а вот цифровой нет. Понял как делать, буду считать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:11:13
Да, трансформатор - надежно. Только не забудте, что ток нужно не только выпрямить, но еще и, как миним, сгладить, как максимум - стабилизировать. Это требуется при применении блескообразователя - там есть МИНИМАЛЬНАЯ плотность тока для работы блескообразователя. Если без блеска, то достаточно просто выпрямить.
Амперметр подойдет автомобильный даже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:14:10
Не понял про стабилизацию. Зачем? Разве и так не ляжет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:20:14
Для работы блеска нужно, чтобы ток не падал ниже определенного значения. После выпрямителя ток будет "выпрямленным пульсирующим" и падать до 0 между полупериодами. Если поставит конденсатор, то можно уменьшить пульсации до необходимого значения. Только нужно его посчитать. Или взять заведомо побольше :) Полфарады точно помогут.
Оно, конечно, и так ляжет ("И так сойдет" (c) ), если не важен результат.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:24:55
Понял. Считать не буду, поставлю самый большой, который найду :) .
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 14:53:56
При, скажем, тех же 4-х амперах, на реостате надо будет рассеять без малого киловатт. При 10А - два киловатта. А так да, можно и в розетку, конечно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
