Текущее время: Вт июл 15, 2025 00:40:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48881 ]     ... , , , 1221, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:55:50
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
13Alex13 писал(а):
Помогите пожалуйста подобрать замену HER106(схему прилагаю). Посоветовали заменить его на КД213, но по параметрам они различаются! Или это не критично, планирую питать четыре лампы ИН-8-2.
Зарание спасибо за совет!!! :beer:
Маловат КД213 по напряжению и медлиноват он, на мой взгляд. Уже давиче обсуждали диоды, в ракурсе - чем менять.
Что нибудь из этого списка. Любой быстродействующий диод: обратное напряжение выше 250-300 Вольт, током выше 1А.
В китайских зарядниках обычно диоды на меленькое напряжение стоят :( .
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:06:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 257
Странно. я всегда считал, что КД213 - это выпрямительный диод, не способный работать на частотах выше 20-30 кГц. :facepalm: Из отечественных, быстро закрывающихся диодов, - отлично подходит КД411.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:09:42
Карма: 27
КД411 частота 30кГц , а схема работает на 70-75кГц. Вы уверены?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:21:21
Запутался я уже с этими диодами!!! :shock: Подскажите, что из этого может подойти: UF5403, GUR460, SB340, IN5402, FR202, UF4004, IN4934, 31GF6, DTV1500M, UG2D, 31DF4.
Больше ничего в продаже нет!!! Прям кризис какой-то!!! :( :cry: :kill:
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 13:31:42
Карма: 20
RoboC, Вы правы. По параметрам, выходит, что КД213 до 100 кГц, а кд411 ~ в 3 раза ниже. Но вот раскурочивая разную технику - в устройствах с импульсными токами, мне иногда попадались КД411, а КД213 в сетевых выпрямителях на 50 Гц.
13Alex13 Во всех применениях и поделках, я ставлю FR155. И на 50 Гц и в преобразователях на 100 кГц. FR202, - похоже подходит, возможно и другие тоже.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 14:03:57
GUR460 должен работать, если верить кривому даташиту.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 17:11:43
Карма: 27
Microtech, в другом мануале КД411 до 5 МГц :wink: ...возможно, просто мануал кривой..КД213 однозначно - нет.
FR202 он до 100В - не подходит однозначно. :) FR155 - 600 Вольт.
UF5403 300 Вольт 3А - подойдет.
GUR460 600 Вольт 4 А - подойдет
UF4004 400Вольт 1А - подойдет.
ну, пожалуй, хватит :sleep: .
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:09:20
За совет по выбору диода спасибо :beer: , а то я уж совсем отчаялся!!!
Теперь вот другая проблемка, собрал я эту схемку, а она работать не хочет!!! Что на входе, то и на выхде!!! Монтаж проверил, ошибок нет. Грешу на дроссель, в магазинах их не продают, я его из компьютерного БП выдрал, наверное он не подходит!?! :idea: Может кто подскажет как его самому сделать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:16:39
Карма: 27
Цоколевку транзисторов смотрите.Было бы неплохо фото платы и разводку.
Схему я пользую во всех своих часах, она точно рабочая. При правильной сборку все взлетает сразу :) :)) .
Последний раз редактировалось RoboC Пт апр 19, 2013 18:29:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:27:35
Дык я её на макетке собрал, там по фотке хрен чего разберёш!!! :)
А схема вот.
1.png [21.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:35:33
Карма: 27
Схема рабочая. Готовый девайс с этой схемой. Проверяйте разводку и цоколевку, обычно помогает. Какой диод поставили?
По поводу дроселя в инете полно программ по расчету оного.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 18:35:44
Рейтинг сообщений: -1
Несколько страниц назад обсуждалась схема простого преобразователя без транзисторов.И 100% рабочая.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 19:10:08
Вы об этом?
step-up.jpg [181.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 19:55:25
Да.Было отмечено что она не боится кратковременного КЗ.
Из недостатков мол трансформатор мотать сложно.Я в своих часах мотал 2000витков проводом 0.1мм.Еще и виток к витку.
Искуство требует жертв.
Да и не надо быть инженером електронщиком что бы понять что схема с меньшем количеством деталей более надежна.
Если кто делал может и разводкой "заделятся" как показала практика правильная разводка также составляющая надежной работы преобразователя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 20:32:04
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
:dont_know: я и разводку и схему недавно давал..
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 20:56:56
Совсем не обязательно ставить 1-10 амперные диоды, как для зарядки автомобильного аккумулятора. Я ставил 0.2А диоды - их для часов хватает с головой. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 21:01:03
Стоит ли повторять её?!? Поделитесь опытом!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 21:26:43
Карма: 54
13Alex13 писал(а):
Поделитесь опытом!
:) Вы ее нашли...посмотрели....есть конкретные вопросы?
отвечу.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 22:28:45
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
смд 1а быстрые диоды стоят ну может рублей 10-20р...помоему это вообще не деньги :)
нет смысла искать чтото другое...
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 07:40:24
Смысл не в цене. У мощных диодов больше емкость перехода, а соответственно и время обратного восстановления.
На них в случае не больших токов, что имеет место в часах, потери будут больше, чем на слаботочных диодах.
Советовать их в таких применения, как мы рассматриваем - это от незнания предмета.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
