Ракетостроение или ЖРД на перекиси.
Сообщение юрик Воронеж »
Всем привет. Покурив сайт авиабазы, наткнулся на интересную вещь, точнее на пероксидный двигатель. Топливо - пероксид водорода, разлагается на катализаторе, дает тягу. Единственное чего я там не нашел - расчетов, ведь делать такого типа дрыгло наугад не есть хорошо.
Нет ли у кого методики расчета такого двигателя, потому что в гугеле одна шелуха(?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение Rokl »
юрик Воронеж писал(а):Всем привет. Покурив сайт авиабазы, наткнулся на интересную вещь, точнее на пероксидный двигатель. Топливо - пероксид водорода, разлагается на катализаторе, дает тягу. Единственное чего я там не нашел - расчетов, ведь делать такого типа дрыгло наугад не есть хорошо.
Так это же военный секрет. Наши ракеты/торпеды на перекиси летают под водой. Кто ж вам такие расчеты без допуска даст? :)
ну а как сделали проект 1000Н http://forums.airbase.ru/2003/10/t23129 ... 1000h.html или они его делали наобум - не поверю.
Сообщение Rokl »
юрик Воронеж писал(а):ну а как сделали проект 1000Н http://forums.airbase.ru/2003/10/t23129 ... 1000h.html или они его делали наобум - не поверю.
Если проект воплощен, то есть допуск у автора, если только на бумаге, то условно приблизительно. Бумага всё стерпит.
Сообщение Murlock »
фау-2. перекись + гидразин. старо.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Brigadir »
Юрик, а зачем тебе расчеты? Наливай полную банку и поджигай. Сколько пролетит - рулеткой померишь.... :))
А поболтать?
фау два работала на кислороде и шпирте - да да, том, который бухают. Проект реализован, даже есть видюха стендовых испытаний.
Расчеты, чтобы летело. Иначе просрет/рванет на старте.
Сообщение Дмитрий М »
Только перекись там 98%, это не аптечный пергидроль, хотя и тот из-за любителей трипероксида ацетона уже давно не продают. Та перекись очень неустройчива, концентрируется перед разливкой и стабилизируется хитрыми добавками. Да и то торпеды с ней неустойчивы. Двигатели на ней позиционировались как торпедные, отчасти из-за необходимости движения под водой, отчасти как относительно безопасные для подлодки (неядовитые, коррозионно неактивные компоненты как исходно так и в процессе разложения, легко тушится в условиях подлодки). КПД двигателя невелик.. а расчёт прост, исходный объём жидкости превращается в пар и кислород. Реакция для урока химии 7 класса. Катализатор спечённый диоксид марганца, дозирование клапаном, подпор продуктами разложения.
Седня опять в Москве дом рванул...ах...да! Юрик то в Воронеже....Значит это не он перекисью забавлялся....
Мне понравилось название: трипероксид...что то напоминает!
А поболтать?
Сообщение kalobyte »
Brigadir писал(а):Седня опять в Москве дом рванул...ах...да! Юрик то в Воронеже....Значит это не он перекисью забавлялся....
тут на днях в бостоне чеченские тегогисты бонбу взорвали
теперь америка объявит войну чечне
Что...опять потом Грозный строить? Третий раз? Ну извините....это черезчур..... :shock:
А поболтать?
Вот нет в Америке российской армии и бедным чеченам в рамках национально-освободительной борьбы (наверное бостонцев от физкультурников-марафонцев :) ) пришлось по примеру московских хачиков 1978 года брать сковородки, покупать порох в хозтоварах. А у нас тротил, гексоген, мины МОН, снйперские винтовки и гранатомёты... всё оружие для нацменьшинств доступны.
ПыСы. Аллах Владимирович пока не верит в чеченский след.. ну как же чурбаны могут кусать руку, которая их кормит...это просто невозможно, они же даже голосуют за него на 120% .
ну хз, у меня получилось что при разложении 1кг перекиси мы получим 470гр О2 и 530 гр Н2О. Чего с этим то делать - ведь давление в камере зависит от объема газов, а объем газов - от давления. Или я туплю жестоко?
Сообщение Murlock »
нужно еще посчитать энергетический эффект и(через теплоёмкость) температуру всего этого.
У.Н. Румфорд.
упс, мы этого по химии не проходили( Как это считается, не подскажете?
юрик Воронеж писал(а):ну хз, у меня получилось что при разложении 1кг перекиси мы получим 470гр О2 и 530 гр Н2О. Чего с этим то делать - ведь давление в камере зависит от объема газов, а объем газов - от давления. Или я туплю жестоко?
Чуда не получилось: половина воды вытекло, а кислороду нечего окислять!
А поболтать?
ЕМНИП там пар при температуре 500 градусовЪ
А откуда пар?
А поболтать?
при разложении на катализаторе перекиси выделяется тепло. Ну и вода вскипает)). оттуда и пар.
