Мелкие практические вопросы
У моих диаметр корпуса 12мм, между выводами 8мм, диаметр вывода ~ 0,7, но я делаю отверстия 0,8.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
74LS00, 6,5 мм.
ЗЫ. Нормальная у Вас работа.
"Не знаю, когда там буду.."
посоветуйте хороший флюс для пайки SMD , чтобы опосля не опасаться что где-то на плате может остаться косяк в виде не отмытого флюса
Tell Me The Truth
Ребята помогите!Мигает trig d на осцилле и не работает ни включение ,ни авто .ни подсветка,то есть ничё!даже отсоединял аккумулятор,когда вставишь опять тоже самое!
http://lib.chipdip.ru/587/DOC000587813.jpg
Картинку сделал ссылкой.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.6
Для просмотра этого файла нужна программа Layout 5.0 Установи её и будет тебе счастье великоеАндрей Андрей писал(а):Мавр, света, благодарю )kvb48 писал(а):Вот держи и попробуй понять как это делается
kvb48, cпасибо конеш! но у меня что-то ошибку выдает - видно закрыли доступ, можешь на файлообменник скинуть?(rgost.ru) или прям на сайте в виде картинки.
Народ... проблемка есть одна...
Оптотиристор отечественный, который ТО125-10. У него какое сопротивление в открытом состоянии? Ну или падение напряжения в открытом состоянии...
Хм... Раз уж вопросы практические, то так наверное будет правильнее...
Да так... Давнюю.. Даже не мету. Так, мысль.
Гаусс хочу. Знаю, что все эти одноступы фигня, но всё таки весело. Рассчитал вот в ФЕММе катушку,и подбираю ключ. Нашёл у себя штук пять этих оптронов. Они довольно мощные на вид -- не убью. Решил узнать, насколько потери большими будут..
Хм.. Если я правильно понял, то это значение 9-11мОм. Круто.
(Хотя как-то очень мало... Подозрительно...)
Не понял. Что здесь крутогопросто КОТ писал(а):Хм.. Если я правильно понял, то это значение 9-11мОм. Круто.
Если мереешь напругу на ву в телеке нужен ли осцил или можно простым мультиком?
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
На какую мощность может быть этот динамик? (никаких надписей на нём не нашёл)
- (170.21 КБ) 292 скачивания
- (167.28 КБ) 336 скачиваний
Судя по тому, что диаметр где-то 8-10см, его мощность несколько более 3Вт. Возможно до 5Вт. не думаю, что больше. Да, где-то 5Вт.
Можно и мультиком, только вы измерите режим по постоянному напряжению а он не всегда информативен.mrblack писал(а):Если мереешь напругу на ву в телеке нужен ли осцил или можно простым мультиком?
Тоесть не совсенм верно будет?Нужно осциллом?
