Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
vlad465,а платку с последнего поста в формате lay можно?
Есть вопрос по кварцу, какого типоразмера применялся? QSMD 4, 5 или 12?
Кварц ставил с встроенными конденсаторами CSTCE8M00G52-RO/ROHS/MURATA 3.2*1.3мм MURATA0.5% -20+70CCzech писал(а):Есть вопрос по кварцу, какого типоразмера применялся? QSMD 4, 5 или 12?
Подойдут и размером 3.2*2.5мм, площадку делал под них.
Можно поставить двухвыводный кварц и сбоку кондеры, места под площадки для них не хватило.
Здесь платы для 1602 и дисплей Нокии 3310.revlerik писал(а):vlad465,а платку с последнего поста в формате lay можно?
Сделаны под корпус Gainta G430. Дисплей 1602 без подсветки, он тоньше.
Оба варианта с питанием от одной батарейки ААА.
Исходники, прошивка, фьюзы для варианта на дисплее от нокии 3310 с питанием от одной батарейки.
Мегу8 лучше ставить старую без буквы А, показания будут точнее.
В Украине нашел вот такой дисплей WH1602O-YYH-CTK размером 25х85 мм, по идеи должен подойти и в большой маркер влезет, но дороговат 57 грн. Попробую собрать пинцет на этом дисплеи, так как таких OM16213, FMA16213 не достать.
Можно ставить практически любой 1602, 57 грн. это недорого, эти крохотные дисплеи еще дороже, больше 300р., и то сейчас нет.
Может кто в курсе, подскажите, где в исходнике поменять значения (примерно хотя бы) чтоб поставить резисторы другого номинала, имеется много прецизионных 0.1%, но тех что в схеме нет.
Номиналы изменяются в файле config.h
To calibrate your tester the resistor-values can be adjusted:
#define R_L_VAL 6800 // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution
// #define R_L_VAL 6690 // this will be define a 669 Ohm
#define R_H_VAL 47000 // standard value 470000 Ohm, multiplied by 10, divided by 100
// #define R_H_VAL 47900 // this will be define a 479000 Ohm, divided by 100
Если я правильно понял, то надо сделать так
#define R_L_VAL 4120 // standard value 680 Ohm, multiplied by 10 for 0.1 Ohm resolution
// #define R_L_VAL 4010 // this will be define a 669 Ohm
#define R_H_VAL 51100 // standard value 470000 Ohm, multiplied by 10, divided by 100
// #define R_H_VAL 52000 // this will be define a 479000 Ohm, divided by 100
Замена на 412Ом и 511кОм.
Если будете питать от литиевого аккумулятора, в Makefile нужно изменить это значение:
# low drop voltage regulator, you can specify the Option BAT_POOR=5400 .
# The unit for this option value is 1mV , 5400 means a poor level of 5.4V.
# The warning level is 0.8V higher than the specified poor level (>5.3V).
# The warning level is 0.4V higher than the specified poor level (>2.9V, <=5.3V).
# The warning level is 0.2V higher than the specified poor level (>1.3V, <=2.9V).
# The warning level is 0.1V higher than the specified poor level (<=1.3V).
# Setting the poor level to low values is not recommended for rechargeable Batteries,
# because this increase the danger for deep discharge!!
CFLAGS += -DBAT_POOR=3000
Там же можно выбрать используемый МК и изменить некоторые настройки.
# To adjust the warning-level and poor-level of battery check to the capability of a# low drop voltage regulator, you can specify the Option BAT_POOR=5400 .
а кто нибудь пробовал использовать мегу16? (перекомпилив проект разумеется) или в ней порты сильно отличаются по характеристикам?
А есть ли смысл использовать мегу16? Размер больше, разве что в столе лежит без дела.
vlad465, именно по этой причине
в TQFP можно тоже в корпус от маркера поместить
Конечно можно, но TQFP-32 и TQFP-44 по размерам отличаются прилично.
Есть идея, для Хамелеоноводов. Данный
Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводников имеет выход на передачу данных. Если бы кто смог подправить прошивку и подключить к Осциллографу хамелеон - появилась бы еще одна полезная приставка к прибору в габаритах маркера!
Причем Grott указывал протокол обмена с хамелеоном. Единственное ограничение - невозможность рисовать на экране осциллографа спецсимволы(диод, катушку, конденсатор..). Но, с другой стороны у хамелеона больше строк, и спецсимволы можно заменить словами.
Присоединяюсь!!! Господа программисты откликнитесь - очень ценный приборчик получится.
wallawr- за идею -аплодисменты!!
Дисплей OM16213 есть немного !!
Слегка переделал изначальную печатку под то, что было, немного удлинил плату, поставил места под 0.25 ваттные резисторы (коих полно от 0.1% С2-29
), поставил кварц смд усеченный и заменил ncp1450 преобразователь на MC34063A, но пришлось убрать разъем для быстрой прошивки.
Вроде без косяков, но, все же, делал в 4 часа ночи.
- под планар V2.rar
- (26.71 КБ) 1925 скачиваний
- под планар.rar
- (26.67 КБ) 1468 скачиваний
Последний раз редактировалось Czech Сб май 25, 2013 16:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Один конденсатор кварца очень близко к разъему дисплея. Если разъем будет с защелкой - он не откроется.
с
