Стабилизатор напряжения
Сообщение Fantasy22 »
Здравствуйте уважаемые коты
Подскажите выдержит эта схема 15 ампер или нет
(29.12 КБ) 353 скачивания
Сообщение Borodach »
Транзистор выдержит, всё остальное проверяйте по справочникам.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Смотря какой перепад в напряжении. Подача с генератора и выход. Если подадите 220В, то не выдержит. Ведь мощность транзистора определяется при полном насыщении.
Пример, если транзистор мощностью в 50Вт, то если на вход подать 24В, а снимать 2В, то он не выдержит и 5Вт.
Сообщение jonpim »
Так это вроде импульсный стабилизатор , если на дросселе есть какие-то колебания.
