Хочу попробовать сделать некруглые шестерни
Сообщение Smirnov »
Добрый день.
Кто нибудь знает как рассчитать шестерёнки которые не круглые, а фигурные всякие разные или где взять готовые?
Например как тут:
http://www.youtube.com/watch?v=WemK3AurOKM
хочу повыпиливать и побаловаться :)
Особенно интересуют в форме рыбок, птиц и прочее извращение но такое чтоб оно работало - передавало крутящий момент, пусть рывками или с паузами но передавало.
Сообщение Brigadir »
Хорошее желание. Вполне можно сделать и некоторые люди делали(на Ютубе есть).
Как делать? В общем то ничего сложного. На столе надо забить 2 оси, положить два круга(надеть на ось) И размечать точки соприкосновения при каждом повороте обоих кругов на определенный угол(например 10 градусов). Потом по этим точкам выпиливать форму и нарезать зубья.
А поболтать?
Сообщение Smirnov »
Brigadir писал(а):Хорошее желание. Вполне можно сделать и некоторые люди делали(на Ютубе есть).
только я не представляю себе как фигурные делать и не круглые тоже.
Мне трудно обьяснить на пальцах, а рисовать кривые просто лень. Напрягите мозг: две детали(форма не важна) должны при повороте на угол всегда соприкасаться. Вот и посадите две заготовки на оси(оси не должны сдвигаться) и отмечайте точки соприкосновения, потом Вы их соедените линиями и пилите...пилите Шура - гиря золотая! Чем больше точек будет отмечено - тем лучше. Или ищите видео - видио было, названия не помню, там показано наглядно, как это делать. Но можно и так догадаться....мозг выдан человеку = думать!
А поболтать?
Сообщение sergo1968 »
В одном из советских журналов, кажется, "Изобретатель и Рационализатор" была опубликована схема велосипеда с ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ :shock: ведущей звездочкой и шатунами, установленными ПОД ОПРЕДЕЛЕННЫМ УГЛОМ к осям эллипса (ессно, натяжитель цепи присутствовал). Один человек повторил это, и мне как-то посчастливилось прокатиться :wink: : нагрузки на ноги почти никакой! А позже я встречал эллиптические редукторы. Так что, - немного смекалки, - и вперед, к победе! Удачи!
Сообщение SmitGN »
Не чертежи для велосипеда были в Моделисте Конструкторе, где то в 80-х годах.
Сообщение rus084 »
а если сделать элиптические шестерни и передавать крутящий момент от коленвала ДВС ?
Так можно снять больше мощности/кпд с мотора?
Меня зовут Димон .
Можно, но сложно. Сложно - перевешивает выигрыш в моменте вращения. Да и про надежность не забываем: это один из главных параметров любой техники, в том числе и электроники.
А поболтать?
Сообщение Vasilii »
Если для гибких передач- то можно позаниматься мазохизмом, а если для зубчатого зацепления- то повезёт только в одном случае: количество зубьев сопрягаемых зубч. колёс должно совпадать! Во всех остальных случаях результатом будут только мозоли на руках.
Не мешайте мешать!
Сообщение piligrim130 »
Если форма шестерни будет не круглой то и форма зуба будет далека от совершенства и в месте пятна зацепления будет повышенное трение .А так покрутить прикольно :))
Автор хотел такую игрушку сделать: http://vk.com/video5411300_162084265?li ... 65c9901e7f
А поболтать?
Сообщение rus084 »
я видел овальные шестерни в гидронасосе и крутятся там они легко
Меня зовут Димон .
Сообщение Smirnov »
спасибо всем. ссылки помогли. Сделал квадратные, они очаровательны!
Вернуться в «Умные мысли»
