- (230.96 КБ) 811 скачиваний
Усилитель 200 Ватт 4 Ом TIP-142 & TIP-147
Нашел тороидальный транс + - 20вольт. Усилитель заработал сразу , звук для токого усилка супер. Будем искать и пробовать на 30вольт.
Помогите плиззззз!!! Собрал данный усилитель включаю его и сразу же вылетают предохранители греется диодный мост. Поставил перемычки за место предохранителей, стоит гул в колонках а музыка вообще не играет. Что это может быть?
- (122.03 КБ) 1058 скачиваний
Убивает не напряжение, убивает ток!
Вот это сильно..PEPSI писал(а):..Поставил перемычки за место предохранителей..
Что смешного я студент у меня скоро дипломная работа а у меня усилитель не готов
Ну что там может быть ?
Вдвойне смешно, даже скорее печально-такие усилители 14-и летние тинейджеры делают и настраивают.PEPSI писал(а):Что смешного я студент...
Завалят, и совершенно справедливо-учиться надо было, а не пиво сосать да по деффкам бегать..PEPSI писал(а):..дипломная работа а у меня усилитель не готов..
..а самому моск включить слабо?PEPSI писал(а):Ну что там может быть?..
Я много усилителей собирал вот только он такой получился! Я просто не знаю что там может быть не так уже всю голову сломал!
Не верится в - "много усилителей".
Есть чем мерять?
Хоть что нибудь измерял?
А детали перед пайкой проверял?
Так сложно взять пять исправных, проверенных деталей и спаять их между собой строго по схеме, не допуская перегрева?
Источник питания какой?
Есть чем мерять?
На такой вопрос - такой ответ: сейчас погадаем без измерений. Сгорело у тебя что-то, или ошибка грубая в монтаже. Или и то и другое.Ну что там может быть ?
Как говорил адепт театра и кино тов.Станиславский:- Н-Е В-Е-Р-Ю...вся лажа вычисляется мухой при наличии банально авометра.Поэтому попытка намбор ту-повторно пробуем включить мозг+подключаем в помощь ей логику:если у меня греется диодный мост, то это значит что..???PEPSI писал(а):Я много усилителей собирал ...
Есть конечно
Я прежде чем паять каждый конденсатор и резистор проверил все были исправны. Дорожки наносил с помощью принтера замыканий нету пайка замечательная, но все же он не работает
Это значит замыкание но замыкания дорожек нигде нету!!!!!
печалька..diman_d, пусть это будет теперь ваш поциентPEPSI писал(а):..но все же он не работает
Спасибо большое "ssc" помог блин
Дык завсегда пожалста...если б было хоть одно измерение, сделаное тобой, то можно было б хоть о чем нибудь говорить...но я сегодня добрый, поэтому дам наводку-диодный мост у тебя греется по причине большого и бесконтрольного тока покоя ВК, за который отвечают диоды 1N4007, при этом все детали должны соответствовать номиналу на схеме и быть впаяны на свои места, проверить. Особенно полярность этих диодов и на своих местах ли транзисторы ВКPEPSI писал(а):Спасибо большое "ssc" помог блин
Если помогло-покорми кота, кинь ему соточку (есть такая кнопка на главной стр-це...)
Все на своих местах диоды правильно запаял что дальше делать? Кто то пишет надо конденсатор на 100 пФ убрать, надо ли его убирать?
Классно...как пользоваться им знаешь?Меряешь общий ток покоя всего усилителя и результат выкладывешь сюда. вход усилителя (-конденсатора) замкнуть на массу.Только правильно меряй.Для следующего измерения нам потребуется вольтметр...тоже есть такой прибор..PEPSI писал(а):Да
Мерить прям от питания?
Вольтметр есть
Вольтметр есть
Амперметр-в разрыв любой из шин питания.PEPSI писал(а):Мерить прям от питания?Вольтметр есть
З.Ы.Дай мне телефон твоего деканата...ох я я им позвонююююю
У нас была только теория по амперметру а в практике не применяли=)
