Практическое применение операционных усилителей
Сообщение xelos »
http://www.radiokot.ru/articles/05/
мне кажется, забыли упомянуть еще об одном полезном применении ОУ - как согласователя импедансов в некоторых измерительных схемах.
ОУ включается по схеме повторителя, датчик на вход схемы, выход схемы к измерительной схеме.
также в практическом применении ОУ, имхо, стоит рассказать о реальных характеристиках - сдвиг 0 и т.д. и как это дело мерять и учитывать в рассчетах.
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Max
Админ
Сообщение Max »
Так пишите же, товарищ, пишите :)
Оne
Сообщение Оne »
Ждём-с-с, продолжения статей-с-с по опусам, с недостающими пояснениями применений :)
Dim123
Сообщение Dim123 »
Хотелось бы узнать подключение ОУ с одним источником питания (однополярный)
Оne
Сообщение Оne »
Просто - неинвертирующий вход соединяем с резюковым делителем питанющего наряжения на 2. С выхода ОУ на инвертирующий вход заводим ООС по постоянному наряжению, или по постоянному и переменному. Так можно делать только при условии отсутствия специальной ноги питания для подключения средней точки питающего.
Вечно гонимый
Сообщение avr123.nm.ru »
Dim123 писал(а):Хотелось бы узнать подключение ОУ с одним источником питания (однополярный)
ПОДРОБНЕЕ http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/index.htm
Давай восстановим справедливость, поскольку по твоему адресу только ссылки на gaw.ru, нехорошо. Alexey_B
"Операционный усилитель для начинающих"
ОУ подробно с картинками
Общие сведения
Идеальный операционный усилитель
Основные схемы включения операционного усилителя
Дифференциальное включение
Инвертирующее включение
Неинвертирующее включение
Внутренняя структура операционных усилителей
Стандартная схема операционного усилителя
Схема замещения операционного усилителя
Входное сопротивление схемы
Выходное сопротивление схемы
Коррекция частотной характеристики
Полная частотная коррекция
Подстраиваемая частотная коррекция
Скорость нарастания
Компенсация емкостной нагрузки
Параметры операционных усилителей
Динамические параметры ОУ
Типы операционных усилителей
Устройства на операционных усилителях
Применение операционных усилителей в электронике
Линейные аналоговые вычислительные схемы на ОУ
Схема суммирования
Схема интегрирования
Схема дифференцирования
Схемы линейного преобразования сигналов
Источники напряжения, управляемые током
Источники тока, управляемые напряжением
Источники тока с незаземленной нагрузкой
Источники тока с заземленной нагрузкой
Источники тока для нагрузки, один из полюсов которой имеет постоянный потенциал, отличный от потенциала общей точки
Преобразователь отрицательного сопротивления
Активные электрические фильтры на ОУ
Основные понятия
Фильтры нижних частот
Фильтры верхних частот
Полосовые фильтры
Заграждающие (режекторные) фильтры
Реализация фильтров на операционных усилителях
Реализация активных фильтров на основе метода переменных состояния
Измерительные усилители
Измерительный усилитель на одном ОУ
Измерительный усилитель на трех ОУ
Схемы нелинейного преобразования сигналов на ОУ
Логарифмирующие и экспоненциальные преобразователи
Прецизионные выпрямители на ОУ
Генераторы сигналов на ОУ
Релаксационные генераторы
Автоколебательный мультивибратор
Ждущий мультивибратор (одновибратор)
Генератор прямоугольного и треугольного напряжений
Генераторы синусоидальных колебаний
Условия возбуждения
RC-генератор синусоидальных колебаний
Материалы предоставил д.т.н., профессора каф. электротехники ЮУрГУ Волович Г.И.
Сообщение Ёж »
В статье Практическое применение операционных усилителей, http://www.radiokot.ru/articles/07/, описан триггер Шмидта на ОУ, меня интересует формула связывающая R3 и порог включения или выключения.
Оne
Сообщение Оne »
Пожалуйста.
Schmitt Trigger Applications.rar
(15.79 КБ) 419 скачиваний
Сообщение Ёж »
Большое спасибо!
Сообщение Morse »
Может и не по теме, но, кто написал эту статью?
Моя родина Советский Союз.
Max
Админ
Сообщение Max »
А Вам, собственно, какая разница? :)
Сообщение Glebson »
Здравствуйте. В статье Практическое применение операционных усилителей. Ч2
Для расчёта фильтра верхней частоты сказано:
Это фильтр первого порядка с ослаблением ненужного сигнала - крутизной - 6дБ на октаву. Определить частоту среза можно, рассчитывая реактивное сопротивление конденсатора. Когда оно станет равным сопротивлению резистора, включенного последовательно с конденсатором - это будет самое то.
Формула следующая:
Ec=2*Pi*F*C
Где F - частота в Герцах, C - емкость в Фарадах, Ec - сопротивление в Омах.
фОРМУЛА ВЕРНА? Например при Ec=R=100 оМ и F=10000 Гц
C=1000/(2*3.14*10000)=0.0016 Фарад = 1600 мкФ
что то многовато. или это у меня уже крыша едет :shock:
Сообщение Сэр Мурр »
А возьмите для расчёта не 100 Ом, а 10000 Ом. И порадуйтесь результату!
Сообщение SERJ »
Там просто описка.
Glebson писал(а):Ec - сопротивление в Омах.
Нужно было написать Ес - проводимость в сименсах.
Описку поправили.
Сообщение Glebson »
Если это просто описка. То как бы с автором связаться,что бы исправил? А то вчера у меня просто срыв мозга был. Перерыл инет, нашёл туеву хучу статей с ссылкой на эту. И больше никакой информации
Последний раз редактировалось aen Ср апр 24, 2013 11:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
YAA
Сообщение YAA »
Glebson, правильная формула Изображение, а не "Ec=2*Pi*F*C". C=1/(2*3.14*10000*100)=0,16 мкФ.
PS. Для ежа и автора статьи, на которую он ссылается: Правильное название "триггер Шмитта".
Сообщение openfan »
Как расчитать номиналы для этой схемы на такие частоты (частоты: 50 Гц, 250 Гц, 1 кГц, 3 кГц, 12 кГц)
Сюда перенес.
Здесь смотрели?
http://radiokot.ru/articles/06/
Сообщение Aurantis »
В первой части статьи есть схема, в которой можно одновременно получить большое усиление и высокое входное сопротивление.
Приводится формула для расчёта усиления: K = R2(R3+R4)/R1*R4. Эта формула приближённая, её можно использовать, если
R1 и R2 много больше, чем R3 и R4. Для точных вычислений нужно использовать формулу: K = (R2+R3)/R1+(R2*R3)/(R1*R4).
