Мелкие практические вопросы
Сообщение nossudak »
да,хороший вопрос,я им озадачен сейчас :)
YAA
Сообщение YAA »
Растолочь (или напилить на наждачном круге) в пыль феррит и использовать этот порошок в качестве наполнителя для компаунда типа эпоксидки.
Сообщение MAVr 34 »
Значит по больше порошка, замешать по гуще. Намазать торцы, собрать и затянуть сердечник, так?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение yurrka »
Такой вопрос. Имеются часы - Электроника (настольные) старые жутко, но симпатишшные) зеленькие такие цыферки. Но стали убегать показания - за час - уходят минут на 5-7. Куда посмотреть? что заменить? или просто взять все электролиты перепаять на свежие?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
YAA
Сообщение YAA »
MAVr 34 писал(а):... так?
Ну да... :tea: Конечно, лучше вместо феррита использовать альсифер (сендаст), но где-ж его взять... :dont_know: Разве что наточить из магнитной головки магнитофона. :)
yurrka писал(а):... за час - уходят минут на 5-7. Куда посмотреть? ...
Кварцевые?
Последний раз редактировалось YAA Ср апр 24, 2013 07:10:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yurrka »
видимо. настольные кварцевые. питание от 220 вольт.
YAA
Сообщение YAA »
Тогда первый кандидат на проверку - кварц... :tea:
Mem
Сообщение Mem »
Наткнулся на видео, где очень быстро сверлят платы (http://youtu.be/uadVBsW2bdA?t=25s), что это за хр.. штучка такая? Сверлит моментально, и легкая видно.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение bav123 »
Mem Что то типа Дремеля (на 30 тыс об/мин)
Сообщение RAZOR9600 »
Привет всем. Извините за глупый вопрос, собрал схему (первый раз :)) ) центрального замка, даже работает. :shock: Реле не ставил, т.к. вывел слаботочный вывод к реле управляющим дверьми в самой сигнализации. Но вот есть один недостаток, он "перезаряжается" долго, т.е. при проверках если дверь быстро закрыть открыть и опять закрыть, то замок не сработает. А если подождать 2-3 секунды и затем повторный раз закрыть блок сработает. В жизни так часто конечно-же не закрывают, но все же хотелось, что бы все работало как надо. Я так понимаю там не успевает зарядиться\разрядиться конденсатор? Что нужно сделать впаять большее сопротивление? Или заменить конденсаторы? Схему и фото прилагаю. Схему собирал первый раз за качество пайки извините.
(113.66 КБ) 306 скачиваний
(144.06 КБ) 446 скачиваний
(91.66 КБ) 397 скачиваний
(69.06 КБ) 497 скачиваний
Сообщение yurrka »
Вопрос тут мне задали. Имеется два реле. 12 В питание. Нужно чтобы второе реле запускалось спустя 3-5 секунд ПОСЛЕ первого. Минимальными средствами. Может кто нибудь схемку накидает? Чем можно задержку сделать? Конденсатором? А емкость какая?
И еще. Имеется ноутбук (субноутбук) питается от сети через свой блок питания. На выходе блока питания - 12 В. Можно ли ноутбук подключать напрямую в автомобиль (в прикуриватель), там ведь от 12 до 14,5 гуляет напряжение. Если напрямую нельзя - может стоит тогда собрать стабилизатор на КР142ЕН8Б ?
Mem
Сообщение Mem »
bav123, спасибо, уже выбираю. А то дрелью просто невозможно сверлить, чуть отклонится и ломается сверло.
Сообщение MAVr 34 »
yurrka писал(а):Вопрос тут мне задали. Имеется два реле. 12 В питание. Нужно чтобы второе реле запускалось спустя 3-5 секунд ПОСЛЕ первого. Минимальными средствами. Может кто нибудь схемку накидает? Чем можно задержку сделать? Конденсатором? А емкость какая?
Вот примерная схема. Питание подается на первое реле, оно срабатывает сразу, а второе с задержкой определяемое номиналами R1 и C1 (помечены звездочками). Основным времязадающим элементом является конденсатор, чем больше его емкость, тем больше выдержка задержка на включение второго реле. Диоды могут быть любые выпрямительные. Первый нужен для разрядки конденсатора, а второй защищает транзистор от обратной ЭДС катушки реле.
(13.61 КБ) 440 скачиваний
По второму вопросу - лучше применить понижаеще-повышающий DC-DC преобразователь, а еще лучше, купить готовый(в вашем случае).
Сообщение yurrka »
По первому вопросу - спасибо) А по второму - почему купить лучше? Слишком сложно собрать? Тоесть на КРЕНке не прокатит?
Сообщение gfgeuf »
Не прокатит по причине малого выходного тока у "кренки" , какой максимум у "кренок" - 1,5 ампера - а ваш субноутбук сколько жрёт ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение yurrka »
Ну, судя по мануалам (какие нашел), у 8а - как раз 1,5 ампера. При этом зарядки батареи не будет происходить, по причине ее полного выхода из строя и дальнейшей утилизации. На ноуте нацарапано - 1,5 ампера. Я полагаю что это при заряде батареи. Впрочем ничего не мешает проверить ампераж - воткнув между ноутом и блоком питания - амперметр.
Сообщение gfgeuf »
Проверьте обязательно но и не забывайте , что 1,5 ампера это максимальный ток для "кренки" , хотя у буржуев есть и более мощные стабилизаторы на нужную напругу... посмотрите в сторону усилителей выходного тока в паре со стабилизаторами. Выбирайте любой
Сообщение канифоль »
вопрос глупо банальный как подключать суппресор 1,5ке18са (vd2) на схеме обозначается как двойной диод , а в реальности как обычный диод с полоской.. как его правильно воткнуть ? в этой схеме схеме
Сообщение Vezd »
Нужен транзисторный ключ чтобы импульсный сигнал с длительностью импульсов до 2 мкс, частотой около 1 кГц, амплитудой 5 В преобразовать в такой же сигнал с амплитудой вольт 200. На каких транзисторах лучше сделать такую схему? И будет ли она простой?
Сообщение Философский Кот »
канифоль писал(а):как подключать суппресор 1,5ке18са
Буквы "СА" вконце маркировки значат, что супрессор двунаправленный. Т.е. пофиг, как включать. На нём полосок серых быть не должно.
Вернуться в «Практика»
