Доработка выключателя
Сообщение DimRadiokot »
Здравствуйте.
Купил вот таких выключателей три штуки:
http://www.aliexpress.com/item/switch-t ... 09688.html
а в спецификации не разобрался!
Оказалось, что от прикосновения они работают только на включение.
Выключаются по таймеру :(
Можно-ли доработать, чтобы и на выключение срабатывало от прикосновения?
Фотки внутренностей в аттаче:
Совмещённое изображение для составления схемы
(76.39 КБ) 446 скачиваний
Сторона пайки контактов
(99.16 КБ) 591 скачивание
Сторона монтажа элементов
(69.23 КБ) 568 скачиваний
Сообщение Yusff »
А вы схемку нарисуйте, чтоб понятнее было. Ну а так на ум приходит - триггер добавить (561тм2, например)
Попытаюсь...
Сообщение kalobyte »
DimRadiokot писал(а):Можно-ли доработать, чтобы и на выключение срабатывало от прикосновения?
можно
надо только переделать 95% схемы :)))
тебе нужна мс сенсорного выключателя atmel qt102
http://www.youtube.com/watch?v=W9E0XrA07yg
наверное можно их нахаляву пару штук заказать
DimRadiokot писал(а):надо только переделать 95% схемы
:shock:
Я надеюсь, можно как-то попроще...
Сообщение Yusff »
kalobyte писал(а):надо только переделать 95% схемы
Зачем же так мрачно?
Конкретно приложенная схема мне не нравится, но механизм иллюстрирует.
На своей плате находите конденсатор, ответственный за задержку, уменьшаете задержку до 0,5 сек. В разрыв управления тиристором ставите триггер. Как-то так.
(42.23 КБ) 541 скачивание
Сообщение BoRtO »
Мой совет - заюзать корпус, а в него собрать свою схему. Будет попроще, чем переделать. :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Триггер, думаю и на транзисторе можно собрать.
А тиристора, мне кажется (?) на плате нет совсем...
Сообщение Yusff »
DimRadiokot писал(а):А тиристора, мне кажется (?) на плате нет совсем...
А что же там? Может конечно полевик, но сомнительно :dont_know:
Yusff писал(а):Зачем же так мрачно?
все как раз светло :)))
авторский выключатель имеет только 2 контакта и предназначен для выключения в разрыв без изменения проводки
для работы схемы с триггером и другие варианты - необходимо постоянно питать схему и к выключателю должно подходить 4 провода
2 питание и 2 от лампочки
так что если проводка со времен совка и распайке вся в коробке, то можно даже и не страдать херней
а специальные мс сенсорного управления специально сделаны для этого и нет смысла городить старые велосипеды, когда умные дядьки уже сделали лучше
автор, если тебе сенсорный выключатель так нужен, то купи набор noolite беспроводных выключателей
Сообщение Yusff »
Как раз такие схемы успешно работают в разрыве провода (когда выключено - током через лампу, когда включено - импульсами на тиристоре). С лампочкой медведева будет конечно через одно место. А триггер в китайский вариант - добавит доли мА. Только автор не хочет даже схемку срисовать.
Yusff писал(а):Как раз такие схемы успешно работают в разрыве провода (когда выключено - током через лампу, когда включено - импульсами на тиристоре). С лампочкой медведева будет конечно через одно место. А триггер в китайский вариант - добавит доли мА. Только автор не хочет даже схемку срисовать.
Не то, чтобы "не хочу".
Никак руки не дойдут :(
Выключатели уже два месяца валяются "без дела" :'(
Что за элемент?
(37.21 КБ) 360 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Это как-раз тиристор и есть...
распиновку бы ещё найти...
и непонятно, почему H CR написано...
Потому что маркировка такая.
Распиновка в даташите есть.
Engineer_Keen писал(а):Потому что маркировка такая.
Найду...
Вот, собственно, схемка нарисовалась:
(6.18 КБ) 336 скачиваний
разобраться бы, теперь...
Сообщение Yusff »
Набросал схемку...
(9.53 КБ) 477 скачиваний
Yusff писал(а):Набросал схемку...
Сомнения меня берут, по поводу этой схемки.
Изначальная схема работает, как "включатель" от касания и "выключатель" от времени.
Т.е. какая-то RC-цепь работает, как таймер.
А т.к. все они в "набросанной" схемке остались, то вопрос самостоятельного выключения остался...
Некоторые номиналы прописал...
(7.33 КБ) 491 скачивание
Сообщение Yusff »
DimRadiokot писал(а):какая-то RC-цепь работает, как таймер
R7-C3
Вернуться в «Умные мысли»
