Увеличение чувствительности микрофона гарнитуры (nokia)
Часто пишу звук в помещении, довольно тихие и отдаленные голоса из всевозможных точек.
Звук пишу на гарнитуру Nokia HS-47 - по качеству лучше, чем встроенный в телефон микрофон, и кажется даже чуток чувствительнее к тихому звуку. Но хотелось бы еще чувствительнее. Качество звука устраивает.
Попробовал другой микрофон - из магнитофона старого noname какой-то круглый большой. Результат: чувствительность заметно лучше, но появился и фоновый шум довольно существенный, которого на штатном микрофоне почти небыло.
Непонятно откуда шум... сам микрофон шумит?
Буду позже пробовать другие микрофоны, в том числе из мобильных телефонов. И наверное найду МКР (кажется так он называется, трехпроводный - вот как подключить еще не знаю)
А нет ли какой идеи у вас?
Re: Увеличение чувствительности микрофона гарнитуры (nokia)
попробуй взять от самсунга трехконтактный или от ЛЖ но обязательно аналоговый. нокиевскую цифру ты не подружишь за адекватные время и деньгопотери.
попробуй почитать как делают направленные микрофоны, параболические ну или хотя бы рупор как вариант.
Не понял. Какая цифра? Там же вроде обычный аналоговый микрофон, или нет? Я имею ввиду проводную гарнитуру.loki113 писал(а):нокиевскую цифру ты не подружишь за адекватные время и деньгопотери.
Не, мне как раз всенаправленный нужен, и при том чувствительный, и небольшой (рупор не пойдет). Иногда надо чтобы просто лежал где-то (часто в кармане) окружающий звук длительно записывал для синхронизации видео, без контроля со стороны человека.loki113 писал(а):попробуй почитать как делают направленные микрофоны, параболические ну или хотя бы рупор как вариант.
Сразу сообщу конкретнее: то усиление какое я хочу, легко получал при помощи усилителя на ОУ и обычного китайского noname микрофона. Т.е. ничего сверхжелаемого тут нет. И у меня даже есть тот самый микрофон, который обязательно попробую в гарнитуре.
Думал еще над дополнительным усилителем, но питание для него как-то неоткуда взять, а батарейки/аккумуляторы уже довольно большие, таскать лишних причиндалов не хочется, плюс еще выключатель понадобится, который забот доставит.
Оптимальный вариант наверное сделать усилитель в виде отдельного девайса выходом в телефон и дыркой для гарнитуры (одновременно можно встроить и второй усилитель для контроля записи на наушники), но пока не решился на такое... Хочется найти более простое и удобное решение.
усиливать смысла нет - все что можно было усилить уже усилил телефонный усилитель.
в трубке же есть АРУ.
к тому же там емкостной микрофон и неизвестно как себя поведет встроенный усилитель
не знаю что посоветовать. это из области "хочу саб диаметром 5 см, мощностью 100 ватт и чувствительностью как С-90"
попробуй сделать мультинаправленный микрофон. т.е. сделать 5 микрофонов и направить в разные стороны. на каждый небольшой рупор
Да нет же. Повторюсь.loki113 писал(а):это из области "хочу саб диаметром 5 см, мощностью 100 ватт и чувствительностью как С-90"
Я специально вот только сейчас брал тот самый микрофон, который был крайне чувствительный с самодельным усилителем. Раз в 5 лучше телефонного. Подключил этот микрофон вместо штатного гарнитурного - работает совсем чуть чуть лучше штатного. Значит телефон на самом деле слабо усиливает. Микрофон и так без рупоров слышит всё более чем прекрасно, даже лучше чем требуется. Очевидно дело в усилении. А это плохо - усилитель городить еще...
Еще одна вещь в пользу усилителя - телефонный усилитель при максимальном усилении шумит, но этот шум быстро пропадает с уменьшением усиления. Следав свой малошумящий усилитель, наверное можно существенно избавится от шума.
Пробовал другие микрофоны - результат чаще хуже, за исключением двух (не телефонных), с которыми чуть лучше.
Так что пока ограничился таким простым решением: прямо напротив микрофона просверлил сквозную дырку в корпусе диаметром 3 мм, и в кнопке тоже, в общем насквозь, минуя штатный лабиринт. Результат есть, так пока и оставлю. Но буду думать дальше...
ИСПРАВНЫЙ телефон усиливает нормально. а еще он усиливает ПРАВИЛЬНО.
когда сигнал высокой амплитуды, он уменьшает коэффициент усиления. когда сигнал слабый - наоборот увиличивает.
поэтому слышно и когда орешь в трубу, и когда говоришь шепотом.
ну не хочешь слушать - делай по своему.
под твои требования подойдет только суммировать несколько направленных микрофонов.
Согласен. Но недостаточно усиливает. Запас в сторону увеличения громкости довольно большой, он и особо не нужен. 90% времени идет запись на максимальном усилении. По этому делаю вывод, что добавив усилитель, решаются сразу две проблемы: и повышается чувствительность, и снижается собственный шум усилителя.loki113 писал(а):ИСПРАВНЫЙ телефон усиливает нормально. а еще он усиливает ПРАВИЛЬНО.
Было б слышно - я бы ничего не делал.loki113 писал(а):поэтому слышно и когда орешь в трубу, и когда говоришь шепотом.
loki113 писал(а):под твои требования подойдет только суммировать несколько направленных микрофонов.
Накой мне городить несколько, когда один прекрасно все слышит, и справлялся ранее, правда не в связке с телефоном?Upgrader писал(а):Я специально вот только сейчас брал тот самый микрофон, который был крайне чувствительный с самодельным усилителем. Раз в 5 лучше телефонного.
все понятно. пойду поговорю сам с собой. эффект будет похожим. делай сам раз все знаешь.
Ваша позиция ясна, но мне это не подходит. Ни по идеологическим соображениям, ни по религиозным.
Хочу чувствительный микрофон в количестве одной штуки без рупоров, как всегда это и было.
Подожду, может кто еще умную мысль подскажет.
Можно попробовать такую штучку:
"Технические характеристики МКУ-2П:
Номинальное рабочее напряжение питания, В 12
Допустимый диапазон изменения рабочего напряжения питания, В 8.5 … 15
Ток потребления, мА 3
Сопротивление нагрузки, Ом 10000
Максимальное выходное напряжение (при нагрузке 47 кОм), В 1.4
Полоса частот, Гц 100 … 10000
Диапазон ручной регулировки коэффициента усиления 5 … 300
Максимальное расстояние передачи сигнала по проводу диаметром 0.5 мм, не менее, м 1000
Габариты (длина, диаметр), мм 29x7
Диаметр входного отверстия микрофона, мм 5 "
Это микрофон со встроенным усилителем для систем видеонаблюдения. Только доп. питание придется организовывать. Работает минимум от 6,5В
