Осциллограф с1-64 пятно на ЭЛТ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение veejut »
Вольтметр подключается параллельно горизонтальны отклоняющих пластин-напряжение должно быть близко к 0.Естественно можно замерить напряжения на пластинах относительно обшего провода питания,а потом сравнить значения(что Вы и сделали).
Прошу прощения,поленился проанализировать данные в полном объёме,в надежде на писавшего :)(оставим в покое 5R101) :на коллекторе Т8 -0,4В- этот транзистор подключён к источнику отрицательного напряжения? :shock:
Спасибо.
Сообщение Sollo »
veejut писал(а):на коллекторе Т8 -0,4В- этот транзистор подключён к источнику отрицательного напряжения?
нет, на выводе коллектора судя по табличным данным должен быть положительный потенциал (от +14 до + 100в).
Вечером хочу выпаять и прозвонить транзисторы T8 T7 на предмет пробоя
Спасибо.
Сообщение veejut »
Пробой(КЗ) можно установить и не выпаивая...Про коллектор Т8 был намёк-он просто не подключён к источнику питания :) .Проверяйте L10,R102.Резистор скорее всего" приказал долго жить"-проволока обрывается...Спасибо.
Сообщение Sollo »
veejut писал(а):Про коллектор Т8 был намёк-он просто не подключён к источнику питания
За совет спс буду пробывать и искать
Заранее благодарен
Сообщение Sollo »
Доброго дня. Причина неисправности выявлена. Проблема была в оконечном усилителе горизонтальной развертки, а именно был обрыв резистора R103 - 3.3к. После замены все заработало.
Всем спасибо тему можно закрывать.
Еще один вопрос касается проверки прибора на тех.точность есть ли стандартные способы либо ссылочку где можно просветиться.
Заранее благодарен.
Сообщение Sollo »
Добрый день.Не стал создавать новую тему напишу здесь, если что не так прошу прошения.
Проблема вот в чем правый край луча развертки почему то теперь завален ниже http://s52.radikal.ru/i136/1304/2e/f5c983dd32f7.jpg
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Сообщение Roman Venom »
это не неисправность, просто нужна настройка. Почитайте паспорт на прибор, там всё подробно описано: какие подстроечники крутить в таком случае.
Успех - императив!
Вернуться в «Измерения»
