Переделка БП от ноутбука с 20 вольт на 24 вольта
Сообщение Lewe4kin »
Всем Привет!
Прошу помощи в получении информации по переделке блока питания с 20 на 24 вольта для питания паяльной станции.(ФЕН И ПАЯЛЬНИК)
Блок от лаптопа 20v 4,5a, построен на dap013b и das001 (аналог tsm103). В некоторых местах написано, что надо поменять номиналы нескольких резисторов в обвязке das001, но как они рассчитываются там не указано, а из даташита мне не ясно.
Очень хочется :solder: но без питания никак.
Спасибо!
Нижняя часть
(200.49 КБ) 3054 скачивания
Фото блока питания. верхняя часть
(155.37 КБ) 2416 скачиваний
Сообщение jonpim »
Запаяй между выводами 2 и 4 микросхемы das001 переменник на 100 ком , поставь его на максимум сопротивления и включи блок , меряя напругу на выходе крути резистор и установи на выходе 24 вольт , затем впаяй постоянный резистор нужного номинала (выпаять переменник и измерить сопротивление) . Желательно чтобы электролиты на выходе были на 35 вольт . :)
Часть схемы на das001 ,только 4 нога это корпус от транса.
Сообщение vem566 »
Схема похоже такая, как во вложении. Если это так, то подбирать нужно R219. По не много увеличивая.
(81.55 КБ) 5390 скачиваний
Всем огромное Спасибо!
Сверил обе схемы, обе похожи но точнее оказалась первая(хотя есть отличия). Сделал как посоветовал jonpim. Между второй и четвёртой ногой поставил подстроечник на 100 ком (если честно то 2 по 50ком :) ) настроил на 24,2 вольта, измерил получил 17,1 ком. такого сопротивления под рукой не оказалось. Отрезал один подстроечник, настроил опять на 24,2 вольта засунул его в винилку, залил термоклеем и оставил висеть на проводах в корпусе.
Теперь надо собрать станцию до конца, купить мультиметр толковый, показаниям которого можно доверять, откалибровать температуру станции и в путь!!!
:)) :music: :solder: :kill:
Сообщение Evgeny1 »
1-поменять конденсаторы т.к. они там наверно на 25В
2-термоклей потечет при нагреве
Я подстроечник в уголок положил подальше от радиаторов, к тому же он всё равно в винилке да и электричество клей не проводит, так что не страшно. Клея я в винилку запустил и немного сверху намазал чтоб подстроечник сам не перестроился :))
А вот с конденсаторами решил так: под рукой нужных не было, а до магазина далековато, так что пусть стоят пока не сдохнут наверное.
Правда проработают они мне кажется долго ток хоть на 0.8 вольта но всё таки ниже 25, также надеюсь что кондёры с небольшим запасом.
Сообщение Evgeny1 »
здохнут быстро
нужен запас хотяб 20-30%
В магазин поеду куплю на 50 вольт, пусть запасные лежат.
Могут ли эти конденсаторы которые стоят с собой что нибудь утянуть?
Сообщение Evgeny1 »
на 50В могут по размеру не влезть))
как повезет по разному бывает
хотя не должны в принципе
Evgeny1 писал(а):на 50В могут по размеру не влезть))
Дырки пропилю будет в стиле ламповой аппаратуры :)) :kill:
Сообщение Evgeny1 »
:facepalm:
