ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Ghost in shell »
Нет, такой как в прикрепленном файле.
Сообщение fenix72x »
Нажать на эту галочку.Изображение
Сообщение КАШАК »
Недавно столкнулся с проблемой. Нарисовал плату, LQFP корпус, расстояние между выводами 0,5мм. Если смотреть в режиме редактирования, то все нормально:
А вот если попытаться вывести на печать, то дорожки сползают и сливаются:
Как это исправить?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
fenix72x, спасибо. У меня это называется hatched.
КАШАК вы на бумагу лазерным принтером?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение КАШАК »
Да. Распечатывается точно также криво, как и выглядит при увеличении. При этом с TQFP проблем нет. Пробовал просто ставить ряд SMD-Pad с шагом 0,5мм и соединял их дорожками, точно так же ползут при выводе на печать.
Сообщение fad0174 »
На АВАСОМе новое обновление Sprint-Layout 6.0 от 04/24/2013
- Test-/DRC-function with thermal-pads improved
- Improved printout of cutout-areas
Последний раз редактировалось fad0174 Ср апр 24, 2013 21:59:07, всего редактировалось 1 раз.
Sub
Сообщение Sub »
КАШАК писал(а):Как это исправить?
Сделайте поменьше шаг сетки, колёсиком мышки сделайте побольше увеличение и более тщательно совместите подводимые дорожки с контактными площадками макроса. Вы вероятно подводили дорожки при большом шаге сетки для данного макроса, поэтому так и получилось. Я меньше шаг делал и тщательно совмещал дорожки с контактами, всё отлично получалось. Ширина подводимой дорожки должна быть меньше ширины контактной площадки.
fad0174, переводите правильно, а не копируйте с казуса. Очередное обновление от АВАСОМ:
24.04.2013г.
- улучшено тестирование термо-контактов при DRC контроле;
- улучшена печать негативных областей;
skn_57
Ох и проблемы с печатью... Хорошо, что я не из SL печатаю! 8)
Сообщение КАШАК »
Да и я не из него печатаю, обычно кидаю кучу плат в документ Word и отдаю на печать. 8) Так, теперь по моей проблеме, рисовал с сеткой ил 0,1 или 0,25, не помню уже. Дорожи идеально по центру площадок:
А при печати все равно ползет. Видимо, придется каждую дорожку подгонять...
Да, не хило так пришлось их сместить:
Чудеса...
Последний раз редактировалось КАШАК Ср апр 24, 2013 20:44:32, всего редактировалось 1 раз.
Sub
Сообщение Sub »
Да никаких проблем, всё отлично распечатывается. Как давненько говорил мой учитель: " Если у тебя возникли проблемы, ищи причину в себе." :)))
......придется каждую дорожку подгонять...
Именно - каждую!!! И ещё проверьте принтер, запустите тест.
А Вы уверенны, что макрос правильно нарисован? Проверьте его. В мастере контактных площадок создайте ряд контактов такой же ширины и с таким же шагом и совместите с одной из сторон макроса. Посмотрите что получилось, чётко-ли совпало.
Если макрос был создан в SL6.0 и SIP Footprint в этой же версии, то при правильном макросе всё должно совпасть, т.к. использован один и тот же алгоритм измерения, т.е. одной версии. Если макрос взят из предыдущих версий, то возможны погрешности и потребуется корректировка.
skn_57
Там еще и Ворд замешан... :shock:
Бросьте мне плату для пробы, интереса ради. Я ее в векторном формате в Адоб Иллюстраторе посмотрю.
Sub
Сообщение Sub »
Ghost in shell писал(а):Там еще и Ворд замешан... :shock:
Действительно, я и не обратил внимание, думал, что прямо из программы распечатка так идёт. :evil: Конечно это не моё дело, кто и как печатает, но зачем всё так усложнять, не пойму.
skn_57
Сообщение КАШАК »
Вот плата https://www.dropbox.com/s/3b5bgd21lfygl ... 2F103.lay6 Создал ряд контактов в FootPrint, он идеально совпал с макросом. Макрос тоже сам рисовал. Ладно, в пятницу распечатаю, а там видно будет... По картинке пока совпадает...
Не, все скриншоты из программы. А в ворд кидаю потому, что отдаю на печать знакомому, у меня только струйник. А отдавать удобнее в виде документа с кучей разных плат на листе :) И за все время, только одна проблема, правда, до этого и TQFP корпуса не делал...
А на печать они вот в таком виде пойдут https://www.dropbox.com/s/t2h8o2jw0zwki ... D1%8B.docx
На глаз повреждений незаметно.
Вы 100% глючный файл дайте.
sl_test.pdf
(286.87 КБ) 276 скачиваний
Sub
Сообщение Sub »
Скорее всего перевод в ворд и даёт искажение. Есть же портабельная версия, отдайте знакомому флэшку с программой, пометьте файлы для распечатки и пусть с флэшки из программы распечатывает. Кстати я наоборот на струйнике распечатываю, мне на нём больше нравится. Но, это дело каждого.
skn_57
Сообщение КАШАК »
Вот блин! Так это ворд выделывается!!! Вот же собака злая :kill: Это и был тот файл, с которого я скрины снимал и на котором дорожки бегали. Так и у Спринта при печати увеличение кривое оказалось, я то приблизил, посмотреть что там происходит, а он мне чушь выдал. Ладно, эта плата будет печататься напрямую из Спринта.
Да есть он у знакомого, просто так как-то удобнее было, на один лист куча мелких плат шла. Ну да ладно, откажусь от этого способа. :)
Ворд и его фокусы сами по себе простым способом не лечатся. А тут еще вставлена сторонняя графика... :facepalm:
Сообщение Alexeyslav »
Для "кучи плат" лучше использовать PDF формат. Есть же хотябы DoPDF который прикидывается принтером и печатает в PDF.
Но это крайний случай - как ни крути, но передать изображение для печати 1-в-1 на лазернике может только формат файлов без потерь и в разрешении принтера - например 1200 DPI. В PDF-е переводится в растр и сжимается хитрым алгоритмом, на глаз может быть незаметно но в результате все резкие границы обзаводятся артефактами.
Можно попробовать сохранять в WMF, но сохраняется ли при этом реальное значение DPI? Как бы потом сетка размера при печати не съехала.
Сообщение un8pa »
КАШАК писал(а):Да и я не из него печатаю, обычно кидаю кучу плат в документ Word и отдаю на печать. 8) Так, теперь по моей проблеме, рисовал с сеткой ил 0,1 или 0,25, не помню уже. Дорожи идеально по центру площадок:
Чудеса...
Ваша ошибка связана с системами измерения ваш макрос сделан в Mil стандарте, а палату рисуете в метрическом. И шаг сетки используете в метрическом формате 0.25 мм а нужен шаг 25 mil Во вложении ваша плата в pdf формате
STM32F103.lay6].pdf
(16.98 КБ) 258 скачиваний
Последний раз редактировалось un8pa Чт апр 25, 2013 10:46:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GMAP »
Alexeyslav писал(а):В PDF-е переводится в растр и сжимается хитрым алгоритмом, на глаз может быть незаметно но в результате все резкие границы обзаводятся артефактами.
PDF в своей основе - векторный формат, и, одновременно, контейнер для многих других форматов, в том числе и растровых. Поэтому, печать из SL в виртуальный PDF принтер дает вектор без малейших артефактов, их там не может быть по определению. Другое дело, что шрифт SL не стандартный, а самодельный, поэтому будет состоять из векторных отрезков.
