Почему именно псевдослучайных? Можно и случайных замутить. Возьмите 3 триггера, на вход подайте шум. По опр. логическому уровню триггеры блокируются, на выходах случайная последовательность будет, считывайте пожалуйста.
Второй вариант - использовать помехи. Взять ОУ, на вход кусок провода, с выхода снимаем сигнал.
Третий: взять логический инвертор (элемент "НЕ") и загнать его в самовозбуждение, делается это по-моему соединением его входа с выходом резистором с большим сопротивлением, который нужно подобрать в зависимости от типа используемой логики.
Еще для ваших целей подойдёт просто счетчик с генератором. Если частота генератора во много раз больше частоты считывания, они не синхронизированы и у вас всего 3 разряда, то в момент остановки на 3х младших выходах счетчика как раз и будет псевдослучайная последовательность.
ЗЫ: ничего не проверялось, это мои мысли, но работать должно
Ещё вариант «чистой случайности»: взять стабилитрон (классический источник белого шума), выделить и усилить флуктуации, считывать ЦАПом или превратить в прямоугольники и подавать на циклический счётчик.
Да, можно на стабилитроне или тонельный диод взять..
Генераторы бывают с выходом "белого" или "розового" шума..
Соответственно регистры ставишь белые или розовые...
ArmiT, не путайтесь, вам не нужен генератор ни белого, ни розового шума Вы же не алгоритмы шифрования какие-нибудь разрабатываете...
Подумал тут... Самый простой вариант со счетчиком, последний, что я предложил. Какая частота считываний нужна? Частоту генератора можно взять примерно в 10-50 раз выше. Этого достаточно. И реализация простейшая. только генераторы используйте разные! Лучше обычный мультивибратор, там частота как раз не очень стабильна.
ArmiT писал(а): Совсем запутался.. киньте схемку принципиальную.. чем шуметь...
хоть примерную... с указанием шумливого выхода.. Я уж как-нить подключу...
Рисовать ломает, хотя на пальцах тоже нетрудно объяснить:
Цепочка +Uпит - R1 - (катод стабилитрона - анод стабилитрона) - -Uпит.
Шум снимается с точки соединения R1 и катода стабилитрона. Только его надо очистить от постоянки и усилить, как я уже писал.
