Как собрать строку из массива данных?
poligon
Сообщение poligon »
По UART принимаются данные и складываются в буфер:
unsigned char buffer[200];      // приемный буфер
Сами данные представляют из себя текст в hex кодах. Задача: выделить из данных строки и вывести на экран.
char tip[32];
char convert[32];
for (i=31;i<47;i++) {                          // выбрали нужные нам данные
  sprintf(convert,"%c",buffer[i]);             // каждый символ переводим из hex в ansi
  tip = strcat(tip, convert);                  // и собираем строчку путем приклеивания на каждом шаге по букве
put_string(50,45,tip,color,1);
tip= "";
Но компилятор ругается что так нельзя склеивать. А как по другому не понимаю. Подскажите пожалуйста. CodeVisionAVR.
ibiza11
Re: Как собрать строку из массива данных?
Сообщение ibiza11 »
что за "текст в hex кодах"?
если через UART идут коды ASCII, то зачем их переводить из hex ? так прям и выводите. полностью объясните задачу.
Ставим плюсы: )
phenomen
Сообщение phenomen »
Да зачем же сразу полностью. Проблема описана.
for (i=31, j=0;i<47;i++, j++)//выбрали нужные нам данные
    tip[j] = buffer[i]; //собираем строчку путем копирования
tip[++j] = 0;//добавляем конец строки
//готово
poligon, вам сюда (Вопросы по С/С++ (СИ)).
