Willem PCB5 после КЗ
denislichko
Сообщение denislichko »
отдали программатор, по всем признакам PCB5,дальше ответить затрудняюсь, потому как не нашел ни сайта просизводителя,ни схемы именно этого.
предыдущий владелец шил им только память 24сХХ,
и сказал, что намедни когда подключал штекер питания,то случайно попал плюсоовым пятачком на корпус USB разьема, который, думаю завязан на массу,..в тот момент прогер уже был подключен к LPT.
так же сказал, что в тот момент комп перегрузиля у него...
пока нашел разрывы на дорожке, ,идущей от массы штекера питания на диод D4,
программатор читает PIC, но отказывается их шить.
с памятью типа 29LV800 так же все.
93сХХ и 24сХХ шьет и читает без проблем.
пробовал под разным П.О.
земенил почти все микросхемы логики на такие же,новые, все кроме SN74HC540N, ее на радиорынке не нашел, заказал, скоро приедет.
так же заменил кренку 7805
P.S. питался в тот момент от компьютерного б.п.
Yusff
Re: Willem PCB5 после КЗ
Сообщение Yusff »
Для программирования пиков нужно +12 В. Посмотрите преобразователь и управляющий ключ.
denislichko
спасибо, оказался пробит С557B, который на фото ниже микросхемы 063АС.
заменил,все "заездило"
читает, пишет без ошибок
