Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Печатал на струйнике на фотобумаге плотностью 120, потом ламинирование лицевой стороны, и приклеивание двусторонним скотчем. Можно и на самоклеющейся фотобумаге.
Добрый вечер, а есть печатка в спринте к схеме Victor_P, желательно под смд мегу? Заранее спасибо.
Мою печатку не делаем!!! Пока результат отрицательный!
Перепробовал все что попалось под руки, результат "0", не как ноль, выяснил, что помимо помехи, что лезет на 5 вольт, еще и хлам от датчика температуры на ЛМку прет, когда ШИМ включается, вот как с этим бороться, я уже и не знаю!!! Что я не так делаю, уже и транс на 24В наматал обычный и 5В с лабораторника, а показания температуры скачут как дурные!!! Уже руки начинают опускаться!!!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
smit69, если не включать нагреватель тоже прыгают? Если да, нужно смотреть ТЛку, или сама выделывается или кондер рядом. Причем вольтметр при этом показывает законные 2.56В.
Несколько раз уже попадалось самовозбуждение TL431, симптомы аналогичные. Помогает замена.
Да нет, 24 отрубаю и температура плавно падает! Я смотрел осцылом, на входе ЛМ2904, когда включается ШИМ, то на вход прет помеха! И никак не могу избавится от помехи по 5В, как шим врубается, то просто беда! Откуда он пролазит, я уже не пойму.
ЗЫ может я так плату криво развел, х.з.
Я Вашу плату собрал. У меня нормально всё пашет.smit69 писал(а):Да нет, 24 отрубаю и температура плавно падает! Я смотрел осцылом, на входе ЛМ2904, когда включается ШИМ, то на вход прет помеха! И никак не могу избавится от помехи по 5В, как шим врубается, то просто беда! Откуда он пролазит, я уже не пойму.
Ну я тогда ваааааще ни фига не понимаю!!! Можно фотки Вашей сборки глянуть, если Вас не затруднит ув. котопёс?! А БП собирали по моей схеме?
Вот плата. я её немного обрезал. БП у меня трасформаторный.
У меня был такой косяк когда я с землёй накуролесил. температура прыгала +-50градусов.
Когда развел землю правильно скачет +-1.
- (211.72 КБ) 1979 скачиваний
Нет, ну это уже не моя плата!!! Меня как раз и беспокоит разводка силового ключа и ЛМки!!!
Цифровая часть ваша с мелкими изменениями. А силовая другая.
Я имульсники не умею готовить.
Они у меня взрываются.
По этому предпочитаю трансформаторы.
Вот я набросал, как я понял, посмотрите пожалуйста, правильно?Vseryj На самом деле и нет ничего сложного, "-5в" легко получается. Диод катодом к обмотке, резистор, конденсатор, стабилитрон, и всё. Ты уже и сам убедился, что на прямом ходе напряжение тоже есть, пускай не такое стабильное как на обратном.
- (227.86 КБ) 1580 скачиваний
milob, типа того. Только электролит нужно вынести за резистор, в параллель к стабилитролну. Или и там и там поставить.
milob
Только с обмотки трансформатора (анода D3), а не с точки +24в
Спасибо Victor_P и Vseryj! Тогда получается как-то так?
- (236.06 КБ) 1091 скачивание
Да, теперь так. Только стабилитрон развернуть.milob писал(а):Спасибо Victor_P и Vseryj! Тогда получается как-то так?
И электролит вынести за резистор (параллельно стабилитрону). Дроссель и снаббер- лишне, резистор будет примерно 10к мощностью не менее 1Вт, а лучше заменить его конденсатором 0,1мкф (тогда будет так: конденсатор 0,1мкф, потом стабилитрон катодом на общ., потом диод и после него электролит).
- Так лучше будет. Не уверен что стабилитрон переживёт частоту более 100кГц
- (235.46 КБ) 1069 скачиваний
- (232.91 КБ) 934 скачивания
Если не выдержит, проще поставить ICL7660, чем транс перематывать, ну или еще одну 34063 в инверторном включении, да и стабильность по -5 будет лучше, я думаю для измерительного звена, это будет предпочтительней. А то на стабилитроне -5 ровно врят ли получется!
