Двухобмоточный выпрямитель
Сообщение Костя1981 »
Друзья, решился собрать двухобмоточный выпрямитель своими руками. Из поиска многочисленных схем по их характеристикам, нашел наиболее приемлемую для себя, но возникли трудности с ее чтением.
На схеме после второй обмотки указаны два диода (VD1 и VD2), с нестандартной для меня ориентацией :) , что меня и смутило.
Всё ли правильно в этой схеме? Как я понимаю, ток не сможет пройти через эти диоды, концы которых направлены к обмоткам (отмечено красным).
Спасибо.
(21.18 КБ) 609 скачиваний
Сообщение Света »
Нет, это обычный двухполупериодный выпрямитель. Вот только откуда там корпус взялся - это непонятно.
Сообщение МитяРа »
Согласен со Светой - обычная схема двухполупериодного выпрямителя..
Если взять диоды имеющие анод на корпусе, то можно сажать на один радиатор без изоляции...
Max
Админ
Сообщение Max »
Почитайте-ка:
http://radiokot.ru/start/analog/advance/02/
А вообще - берите обычный диодный мост и не забивайте себе голову :)
Света, обычный двухполупериодный выпрямитель? Но ведь обычно диоды ставят наоборот, в другую сторону (на сколько я понимаю при своем уровне знаний :oops: ). Пусть обычный, ладно :)) ! Как мне паять диоды, в таком же направлении как и на схеме?
Спасибо.
Сообщение МитяРа »
Да, в таком, как на схеме..
Старайся не мыслить стереотипно...
МитяРа писал(а):Да, в таком, как на схеме..
Тогда я вообще ничего не понимаю. Не в одной книжке или статье про выпрямители, я такого не видел нигде :( .
Сообщение Света »
Ну если вам не нравится, поставьте наоборот, только точки подключения стабилизатора, начиная с С1, поменяйте местами. Ничего, при этом, не изменится.
Это, скорее всего, сделано, как сказал МитяРа, для того, чтобы посадить диоды на один радиатор.
Ну вот, как обычно, Светлана расставила все точки над Ы.
Спасибо.
Сообщение МитяРа »
Сейчас обычно применяется положительное питание (относительно корпуса или массы)..
Соответственно, что-бы получить после твоего выпрямителя плюс, то его надо брать с минусов диодов, а среднюю точку на корпус..
У тебя средняя точка сидит неа плюсе, в этом случае после диодов надо минус и он и берётся с их плюсов..
Есть например сборки из двух диодов в корпусах TO220 TO247 у которых с корпусом соединяется или анод(плюс) или катод(минус)..
И в зависимости от того, что сидит на корпусе диода и применяя твою или обратную схему сажать диоды на общий радиатор без прокладки...
:idea: :idea: :idea: А.... дошло наконец!!!
Спасибо всем кто помог разобраться.
Кстати, а стоит ли в конце добавить два кондера с дросселем, чтоб еще лучше выпрямлял?
Сообщение МитяРа »
Можно, только не для того "чтобы лучше выпрямлял", а для фильтрации.. И получишь LC-фильтр..
Но его считать надо.. мотать.. Проще RC посчитать и поставить..
Дерзай...
Сообщение Sannex »
Я что-то не пойму: а откуда там взялись +/- 12В?
Все будет хорошо... Или нет... Но тогда все будет очень плохо
Сообщение Света »
Нет там +-, это ошибка. Я об этом еще во втором посту сказала... :))
