Очень грееться транзистор! Помогите!
Сообщение zheka-derkach »
Собрал светомузыку все работает хорошо, но грееться выходной транзистор на самом высокочастотном канале, на плате он самый верхний, только для этого канала использовано два транзистора, вход одного вешаеться на выход предадущего, я пробовал ставить между базой и эмитером резистор, сразу 100 Ом, потом 500Ом, при большем сопротивлении грееться меньше, но где-то читал что с увеличением этого резистора снижаеться допустимая напруга колектора. Правда ли это, какой максимальный номинал можно использовать, у меня кт817г? правильное ли это решение?
Вот еще! для роскачки светомузыки использую уселитель на тда2822, мои основные колонки, на которых слушаю музыку и этот уселитель подключены к одному выходу на ПК через стерео-раздвоитель (знаю что неправильно, но пока так), так вот, я заметил, что когда переменный резистор на 1Ком выкручен максимум влево, то в колонкых появляэться очень неприятное рипение, типа 50гц, но вроде что-то другое, когда выкручуваю макс. вправо, то рипение почти прекращаються. резистор подключен так как показано на плате, две левых ноги на дорожку слева, и одну на дорожку справа. Что это, почему так, может неправильно развел плату??? Помогите пожалуйста! Очень надеюсь! Приношу извинения за возможно неправильные формулировки, но я самоучка, по образовании бухгалтер! :))
Спасибо всем кто вытерпел и дочитал мой многотомник доконца :)
(67.92 КБ) 438 скачиваний
светомузыка на диодах.lay
(202.97 КБ) 267 скачиваний
Сообщение sstvov »
Если транзистор не нагревается более 100 градусов, то можете быть спокойны, ничего с ним не сделается. Или можно прикрутить к нему небольшой радиатор.
Переменное сопротивление в схеме не правильно стоит., вот у вас и пердеть усилитель начинает. Можно решить эту проблему подавая сигнал с усилителя на цветомузыку через сопротивление на несколько десятков Ом.
А вот светодиоды при таком включении можно спалить. Нужно последовательно с каждым светодиодом включить сопротивление. Если это маломощные светодиоды то сопротивление нужно взять примерно на 430 Ом.
Радиатор я все равно прикрутил на всякий случай, померять нету чем, но на ощущения градусов 60, руками можно держаь, но на грани. Пугает то, что на остальных каналы транзисторы совсем не греються, нагрузка одинакова, везде по 0,5 метра светодиодной ленты.
Можно немножко поподробней о сопротивлениях. Как надо изменить плату чтоб переменник стал правильно? Помимо этого на вход, перед резисторами по 100 ом надо поставить один, общий на всех резистор на несколько десятков ом??
Про светодиоды вкурсе, у меня там стоят ленты, а изобразил на схеме так просто.
(203.41 КБ) 289 скачиваний
Сообщение sstvov »
Простите, схема у вас какая то странная и неправильная, поэтому я и сам запутался. Сопротивление которое я предложил поставить на входе ничего не изменит, не нужно его ставить. А что касается переменного, то нужно попробовать верхний его вывод на схеме подключить между двух конденсаторов что стоят рядом, чуть выше.
Сообщение kotpalych »
Транзистор греется только при светящейся ленте , или всегда? Основные колонки включены до тда2822 ? Что представляет собой стерео-раздвоитель ? Компьютер заземлён? Какой источник питания светомузыки?
Невозможно починить то, что не сломалось.
только когда горит, стерео раздвоитель как на фото, к нему подключены тда2822 и уселитель основных колонок, комп не заземлен, но точно не знаю, светомузыка питаеться от стабилизированого БП 12вольт, тда2822 от рансформатора 7в с диодным мостом после него, от одного Бп работать не хочет.
(21.69 КБ) 243 скачивания
(125.82 КБ) 242 скачивания
Возможно светодиодная лента не на то напряжение или недостаточный сигнал на входе. По поводу переменного резистора согласен с sstvov
sstvov писал(а):верхний его вывод на схеме подключить между двух конденсаторов что стоят рядом, чуть выше.
резистор на 24килоома подбирается до напряжения на коллекторе равного половине напряжения питания , 150 Ом в коллекторе мне кажется маловато.
zheka-derkach писал(а): от одного Бп работать не хочет.
Что именно не работает?
Можно немного подробнее нащет резисторов, установить щупы на: одинь на землю, второй на колектор первого из транзисторов этого каскада и подбирать переменником нужный номинал, пока не будет 6в? Сколько надо поставить вместо 150 ОМ, или как его подобрать? Как правильно изменить располажение переменника 1 КОм на плате, можете исправить в печатке, если не затруднит? Светомузыка и усь на тда 2822 от одного бп роботать не хотят... Кстате для светомузыки использую ибп 2А для диодных лент, когда работает светомузыка, то плата бп как бы сама играет эту музыку, поцокивакт в такт басам, что это, это опасно??
Сообщение mikes357 »
Чтобы не цикала в такт басам - попробовать добавить по питанию парочку электролитических конденсаторов, 2200-4700 мкФ 50в, плюс конденсаторов - на плюсовую точку схемы, минус - на минусовую точку схемы.
Не просветите, схемку где взяли в нете? Тут? Или здесь?
Если решать "в лоб" - то просто попробовать поставить параллельно коммутирующему выходному транзистору ещё один или два, соединять так же, как и основной.
схему брал отсюда http://www.youtube.com/watch?v=NJbawrn53WY сразу увидел устройство в работе, потом уже заинтересовало...
Тоесть надо просто добавить електролитов по питанию? Что вообше может издавать такой звук? какой из елементов? Что скажете нащет номиналов в 24 КОм и 150 Ом. Ядобавил радиатор и резистор в 500 Ом между базой и эмитером этого транзистора, сейчас он вообше холодный... Так и оставить??
Работает - оставляй. Остальное - на будущее.
Просто не рассчитан твой питатель на такую динамическую нагрузку - если с него всего 2ампера можно снять, - тут с запасом нужен источник. На ютубе приколов хватает - вроде работает, а без творческой переработки и подгона режимов узлов - долго может не протянуть, - особенно лента. Хоть всепогодная, хоть обычная. Ток через неё на каждом канале измерять надо, и понизить потом процентов на 20.
Ток измеряется в разрыв её подключения, тестером, на режиме измерения тока, предел измерения ставить 10А, - если покажет мало или неразборчиво - уменьшить предел
по моим подщетам надо БП 1А, я взял 2, вроде есть запас, больше дороже намного стоит, у меня всего лиш по 40 см ленты 4.8 Вт/метр на канал... зачем измерять ток, ведь лента возмет сколько ей надо, в ней уже есть резисторы для питания светодиодов, и она ращитана на питание 12В, главное его не привышать, разве не так?? Как можно понизить ток на 20% куда вешать резистор?
zheka-derkach писал(а):установить щупы на: одинь на землю, второй на колектор первого из транзисторов этого каскада и подбирать переменником нужный номинал, пока не будет 6в?
Правильно , только сначала переключить переменный резистор 1 килоом между конденсаторами , а резистор на 24 килоома заменить переменным , им и подбирать , не доводя до крайних положений. На плате правую сторону второй сверху красной полоски переместить вниз между двумя желтыми. Остальное пока можно не трогать.
немного не понял, 1 КОм переменный между какими именно конденсаторами включать, укажите пожалуйста номинал, или нарисуйте на плате, если не тяжело, второе конечно же лучше... На плате правую сторону второй сверху красной полоски переместить вниз между двумя желтыми." но эта вторая сверху полоска это же и есть 1КОм а не 24.
Нарисуйте пожалуйста кто нибудь на плате! Спасибо!
Появилась новая проблема! все спаял, работает не грееться, но теперь бьет током слегка, если коснуться пальцами к плюсу на диодной ленте (лента приклеена на уголок 2,5 метра, по 40 см каждого цвета, плюс разумееться общий, длинна провода от цму к уголку 3 метра, все минусы сплетены косичкой, плюсовой провод обмотан вокруг) разумееться, что во время работы устройства никто не будет лазить под потолком и трогать светомузыку, но все таки... Почему так? как с этим бороться?
Тестер вроде у Вас есть - померить напряжение между точкой, из которой бьётся и батареей отопления, по-очереди - на постоянке и на переменке, возможно, блок питания имеет неисправность, либо произведено зануление вместо заземления. Ещё произвести замеры между точкой - опять же - от которой бьется и по-очереди - проводами сети - в розетке, проводить с осторожностью, установка переключателя тестера - на переменку 700v.
: между точкой - и
1 - батареей - ноль должен быть,
2 - одним из сетевых отверстий в розетке удлинителя, к примеру, - тоже - показания нулевые должны быть,
3 - другим из сетевых отверстий в розетке удлинителя, - аналогично - должны быть нулевые показатели.
Если удлинитель имеет заземляющий контакт - и его вилка тоже - сначала произвести замеры напряжения по-очереди между контактом заземления удлинителя и теми отверстиями, куда в нём вилки вставляют - тестер не должен показать наличия напряжения между заземляющим контактом и сетевыми гнездами встроеных розеток.
А вообще "сила лёгкого удара током" - сильно зависит от состояния организма, и куда попадает напряжение, может и от трансформатора, с развязкой от сети, и 40в немного стукнуть, если на активную точку, типа для аккупунктуры которые, попадёт
