осциллограф С1-112 доломал....
print
Сообщение print »
Достался мне по случаю данный осцилл.
Развертка(луч) был у него только с левой стороны и в центре заканчивался точкой.
Видимо кондеры(подумал я) и визуальный осмотр подтвердил опасения.
Данный девайс был разобран(с упоминанием близких родственников конструктора) ибо подобного невстречал :shock:
Его надо было разобрать ВЕСЬ ВООБЩЕ, даже трубу снять :shock: ,ну да ладно.
После успешной замены ВСЕХ кондеров(кроме вольтметра, пока), было принято решенье посмотреть на плоды творчества.
Те. просто включить.
О ужас :facepalm:
Луча нет совсем, струдом нашел точку, и то она только на 1/4 влевой части экрана.
По вертикале перемещается.
При шевелении кучи плат на столе(напоминаю, он разобран полностью) лампочка питания загорается ярче и точка улетает за пределы экрана. замыканий, касаний не увидел.
при включении на вольтметр есть подобие цифр но тоже в левой 1\4 экрана
Вот...
Помогите :cry: :cry: :cry:
При оказании помощи просьба указывать на конкретное место(по схеме), а не (левое плечо ,правого каскада) ибо я не знаю где это :dont_know:
Также просьба сильно не кидаться помидорами(не если у кого возникнет непреодолимое желание, можно, утрусь :twisted: )
Я весь во внимании :)
print
Re: осциллограф С1-112 доломал....
Сообщение print »
Мя....
Никто не знает???
SERJ
Сообщение SERJ »
А что тут можно сказать?
Если неисправность внесена при каком либо внешнем вмешательстве, то она уже не подчиняется логике и её поиск нужно делать комплексной проверкой всего устройства.
Как обычно нужно начать с внешнего осмотра на наличие ошибок и "соплей" а потом переходить к блоку питания проверяя соответствие выходных напряжений на нем с паспортными и проверять прохождение этих напряжений в схему.
print
Сообщение print »
Внешний осмотр пока ничего не выявил. :cry:
Соплей при пайке не бывает.
Начал вчера естественно с блока питания.
напряжения есть НО, все чуть завышены +5,2в, +12,2в, -12,2в
это норма или???
print
Сообщение print »
Ну вот...
Нашел :)
это vt54
(254.25 КБ) 366 скачиваний
,но не могу синус остановить, бежит в зависимости от частоты вперед или назад :shock:
где дальше копать???
,не я найду конечно всеравно, просто мож. кто поможет сократить время поиска :roll:
теперь "проблема" о внешнем вмешательстве устранена(ну ее и не было, просто звезды так совпали :wink: )
print
Сообщение print »
Вот я ложкомойник :)))
панелька лицевая снята, ну и внутр/внеш не переключил :facepalm:
ну бывает....
далее буду ковырять цифровую часть ибо:
(252.75 КБ) 354 скачивания
цифирки кривоваты, но думаю это кондеры.
в осцилле. поменял, а до цифры не дошел.
ничего, что я тут сам с собой разговариваю, не слишком громко, никому не мешаю? 8)
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Если делаешь всё правильно, зачем вмешиваться в процесс. Делай дальше.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
