Таймер на микроконтролера
kalinvd1
- Встал на лапы
Re: Таймер на микроконтролера
Спасиба shads я папробою схемка и скажу тебе резултата!
С триаком поаккуратнее, ато контроллер сразу рванет, если перепутаеш выводы.....
- (46.35 КБ) 700 скачиваний
Можно даже еще схемку упростить, резистор в схеме детектора нуля 470k в принципе не нужен, и резистор параллельно гасящему конденсатору, тоже не нужен, раньше он должен был снимать разряд после выключения, но сейчас разряд будет сниматся через 1М резистор детектора нуля.....
Так что вообще минимум деталей.....
И еще желательно стабилитрон поставить больше чем 4,7v т.к. потом еще на диоде падает пол вольта, в итоге на контроллере около 4-х вольт остается. В зависимости от модели симистора, может не хватать питания для уверенного открывания. Поэтому лучше поставить стабилитрон на 5,1 или чуть больше.....
PS
Ошибочку нашел....
там где строчка:
for (uint8_t i=0; i<9000; i++)//ждем 3 мин (180сек * 50гц = 9000)
надо поставить:
for (uint16_t i=0; i<9000; i++)//ждем 3 мин (180сек * 50гц = 9000)
PS
Ошибочку нашел....
там где строчка:
надо поставить:
- (35.98 КБ) 1017 скачиваний
kalinvd1
- Встал на лапы
Я сделал таймер, но контролер сгорел, я не могу понять, где сделал свою ошибку?
Я сложил bt139
- Стълбищен автомат.rar
- (770.33 КБ) 196 скачиваний
- Мастер665
- Потрогал лапой паяльник
2 варианта:либо косяк в питании(больше чем надо),либо первый и второй условный анод у симистора полутал и 220через уэ сквозануло в порт....
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
узду,
х*й,
kalinvd1
- Встал на лапы
Я подал как на плате 220в на средней нога,а лампа на первой нага к нуле !
- Мастер665
Нога у коровы,а в даташите выводы,смотрим и сравниваем схему с даташитом на симистор(я с телефона и посмотреть вместо вас немогу)...
узду,
х*й,
узду,
х*й,
ЭЭээээ.... конечно не правильно развели.
Я же выше специально на детальке показал, как соединять.....
kalinvd1
- Встал на лапы
У инсталаце блока, лампа постоянно соединен к нуле ,нужно управлять фазе.
kalinvd1
- Встал на лапы
Лампа контроля должна быть, как шаблон в первом посте!
Дык а шож вы сразу то не указали на этот момент.....
Тоды надо оптрончик добавить, и буде вам шастя.....
- (44.08 КБ) 634 скачивания
kalinvd1
- Встал на лапы
Я закончил свою тарелку, вы можете бросать глаз не ошибся
- платка.LAY
- (27.42 КБ) 320 скачиваний
Выход оптрона не так подключен, сейчас поправлю.
Ой... пердон... кажется все правильно.
Только надо низковольтные линии удалить от 220в линий, ато возможны и наводки и пробой и т.д.
Как то так.
Как то так.
- (118.13 КБ) 662 скачивания
kalinvd1
- Встал на лапы
Схема работает ,который я спасиба, но! Пуск ламп харашо но ана после 3 минут не гаснет ,таймер неработает !
Ошибочку в программе исправил? О которой я чуть выше говорил.....
kalinvd1
- Встал на лапы
Прошивка не работает,Я ошибаюсь или проблема с программой, я прошу прощения, если они сердятся. Фусы не бросать,как поставить?
Дык вроде уже лампа зажигалась плавно?.....
Теперь что? Горит постоянно или вообще не горит?
фюзы по умолчанию, только делитель на 8 надо включить, чтобы частота работы была 1МГц
kalinvd1
- Встал на лапы
Ана плавна палится ,но после 3минут не утолить. Я Фусы не трогал.
- (230.44 КБ) 385 скачиваний
Последний раз редактировалось kalinvd1 Вс апр 28, 2013 14:54:36, всего редактировалось 1 раз.
да уж... по русски мы не договоримся....
там где строчка:
надо поставить:
там где строчка:
надо поставить:
kalinvd1
- Встал на лапы
Я незнаю работает с програмиране,немогу пишет програме и уменя нет софтуер
