Тессеракт
Сообщение Modest »
диоды установлены как на схеме? резисторы одного номинала ?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение alex1126 »
Modest писал(а):диоды установлены как на схеме? резисторы одного номинала ?
да. Но у меня светодиоды трехцветные в одном корпусе и если подать напряжение на все три ноги, то светиться будте толкьо красный. Возможно они просто одновременно не работают. Все диоды по схеме, резисторы одного номинала.
Сообщение Modest »
Вот по этому и светится только красный, на нём весь ток
ну вернусь из отпуска, сделаю печатную плату и на ней два резистора вставлю на красный.
Сообщение just_andrew2013 »
Всем привет. Ну вот и свершилось. Появилось время, закончил электронную часть кубика.
(23.28 КБ) 951 скачивание
(20.83 КБ) 611 скачиваний
(20.12 КБ) 843 скачивания
(19.9 КБ) 892 скачивания
Забавно. Дочке с женой понравилось. Теперь буду поиграть с отдающей частью. Попробую как то вот так переделать под собственные нужды эти варианты. Хм... почему то второй вариант не прицепляется. Ну и ладно, если получится что нибудь вразумительное, поделюсь.
(22.33 КБ) 615 скачиваний
Сообщение Андрей7 »
можно поздравить автора кубика с призом месяца Радиокота :beer: !
Сообщение Modest »
Ага, спасибо всем за участие)
Сообщение vittus »
Здравствуйте, хотел поинтересоваться насчет резистора на затворе.
Я его убрал, как писали ранее. И у меня перестал греться транзистор, зато ужасно начал греться таймер(
Температура таймера 70°C, не критично ли это?
Может стоит поставить какой-то драйвер? Или же можно поцепить радиатор? Посоветуйте пожалуйста)
Сообщение Modest »
Токоограничивающий резистор нужен, для чего он нужен следует из его названия, ненужно городить огород, просто верните резистор на место. Можно просто уменьшить его номинал.
Сообщение veter2012 »
Всем привет.
Хотел бы повторить конструкцию автора. Но вот у нас в городе нет таких RGB светодиодов под которые сделана плата (6pin). Можно ли как то плату ориентировать под такие светодиоды FYL-5015RGBC (4pin) (http://www.ekits.ru/published/publicdat ... L-5015.pdf - даташит)? Буду признателен помощи.
А если выпаять светодиоды из светодиодной ленты SMD5050, то они подойдут ?
Сообщение SergeyK »
veter2012 писал(а):Хотел бы повторить конструкцию автора. Но вот у нас в городе нет таких RGB светодиодов под которые сделана плата (6pin). Можно ли как то плату ориентировать под такие светодиоды FYL-5015RGBC (4pin)
Не вижу в чем проблема, в первом варианте можно даже плату не переделывать а просто подпаять соответствующие ножки на соответствующие контакты.
Если на этой ленте SMD5050 светодиоды RGB то вполне подойдут.
Я платки переделывать под свои светодиоды, такие как у автора не нашел.
SergeyK писал(а): Не вижу в чем проблема, в первом варианте можно даже плату не переделывать а просто подпаять соответствующие ножки на соответствующие контакты.
Как же можно плату не переделывать? Ведь у светодиода FYL-5015RGBC всего 4-е pina и из них общий анод. А ведь по схеме то подключение анодов на каждый кристал отдельное (6pin)? Может быть просто перенести по схеме диод с анода RGB светодиода на катод перед резисторами?
Сообщение sintetik »
Не все так просто. Надо переносить не диоды, а резисторы, а во всей схеме поменять полярность полупроводников.
Сообщение SergeyK »
Прошу прощения, действительно не так просто. Ну тогда RGB светодиодная линейка...........
я делал на таких светодиодов. Поменял местами светодиод с резисторами и все. Правда эти светодиоды плохо светят несколькими цветами одновременно, на мой взгляд.
Нужно пояснение. Если взять светодиоды RGB из ленты светодиодной, то они подойдут или нет? Возник вопрос, так как на ленте написано питание +12V, это на метр ленты светодиодной питание или все же просто там такие светодиоды с питанием +12V? Или там просто соединение такое с резисторами, что требуется питание +12V, а так там светодиоды по отдельности питанием +5V?
Собрал я пробную конструкцию из одной грани со светодиодом из РГБ ленты. Что-то светит не очень. Проволока 0,3мм использовалась во всей конструкции. Количество витков основания 50 витков, количество витков грани куба 70 витков (диаметр 60мм). Менял местами место припайки катушки грани, но яркость не изменилась. Транзистор IRF 640, совсем не греется.
Подскажите как подправить, чтобы ярче было свечение?
попробуй в темноте - может светлее будет :)
alex1126 писал(а):попробуй в темноте - может светлее будет :)
Я конечно оценил юмор, но светлее не стало :)
я серьезно. Может при свете кажется что темно, а если в темноте может более приемлемо будет? Это все же не аварийное освещение, а игрушка :)
