C1-90. Высоковольтный блок.
- MrLeo
Всем мяу!
Не заводится высоковольтный блок осциллографа С1-90. Электролиты поменял, транзисторы целы (если верить тестеру), а генерации нет. Есть подозрение на трансформатор, но оно, по большому счету, ничем не обосновано. Что еще можно попробовать?
- c1-90.pdf
- (424.47 КБ) 358 скачиваний
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: C1-90. Высоковольтный блок.
А блок питания смотрел,напряжения все присутствуют?
- MrLeo
Да, +12 и -12 приходят, причем чистенькие, без пульсаций.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Какие транзисторы и кондёры по схеме проверял?
- MrLeo
Все проверял. Транзисторы и диоды звонятся как исправные, кроме Д1005А, которым можно только на слово верить. электролиты заменил все, кроме С3, его тупо пропустил при подсчете, но тоже заменю.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Транс проверить проще подключив на выход мощного звукового генератора или через кондёр на транс галогенового бп-инвертора. Осциллограф всё покажет. А так пробой ВВ блоков трубок вещь нередкая, лет-то им сколько да и эпоксидка трескается и разъёдает витки.
- MrLeo
Так, шухер пока приостанавливается. При внимательном осмотре блока выяснилось, что отсутствуют конденсаторы С5 и С6, которые должны висеть навесным монтажом. Возможно, кто-то поимел их на детали. После восстановления продолжу тему.
- MrLeo
Восстановил недостающие конденсаторы. К сожалению, родных МБМ-1500-0.01 найти не удалось, поэтому поставил К78-2 0.01 2 кВ. Надеюсь, эта замена адекватная? Генерации все равно нет.
Надо ли так понимать, что все подозрения падают теперь на трансформатор?
Без его проверки движение дальше невозможно.
- MrLeo
Я правильно понимаю, что при исправном трансе я должен получить на обмотках пропорциональные напряжения без искажений, а если транс неисправен, то будут искажения формы?
- Дмитрий М
- Друг Кота
При питании от внешнего источника искажения формы не обязательны, это обычно бывает при самовозбуждении от перегрузки. Будет большое потребление, нагрев, особенно если внутри просто обуглилась эпоксидка, это эквивалентно балластной нагрузке внутри. Транс с тонким проводом, КЗ там особо сильное не будет.
