Sega
Nepo
Re: Sega
Сообщение Nepo »
если еще актуально.. то я все же решил не самому пытаться сделать, а купить готовый) правда дороговато.. но всё равно :) о покупке не жалею.. http://www.emu-land.net/forum/index.php ... 634.0.html
ZverSky
Re: Sega
Сообщение ZverSky »
Доброго времени суток.... извините что не в тему..помогите пожалуйста.. у меня такой вопрос.. есть китайская SEGA MD2 а изображение на ней в вертикальных "полосах" шириной по 5 мм приблизительно.. они ровные по ширине. как бы одна чуть светлее друга наоборот.. что может быть не исправно? Графический процессор или же другой элемент (грешу на конденсатор) уже 6 лет отходила..=) :dont_know:
SNES
Re: Sega
Сообщение SNES »
Signal писал(а):Наверно многие знают старую добрую игровую проставку SEGA! На данный момент выпуск игр для неё прекращён, т.к она уже не актуальна, как считают некоторые... так вот: в интернете куча ромов (образов игр для SEGA, которые в оригинале находятся в игровом картридже, которые мы покупаем) можно ли сделать что-то вроде FLASH карты для SEGA, т.е скидывать на неё ромы с компьютера, а затем подключить к SEGA и играть в любимые игры?
Описание устройства:
+ Поддержка SD/MMC карт. Картриджу не нужен какой либо дополнительный софт и подключение к PC. Просто форматируем SD карту в FAT16, сливаем туда весь ромсет, выбираем в меню, уже на телевизоре нужную игру и играем. После выключения приставки не обязательно выбирать игру заново, можно просто запустить последнюю выбранную. Поддерживается FAT16 и размер раздела до 2 гигабайт
+ Умеет запускать ромы от SEGA master system. В общем в картридже есть нечто вроде встроенного повер бейс конвертера и стандартного маппера, используемого большинством SMS игр. SMS режим работает нормально даже на китайских сегах, за все ручаться не буду, но на тех нескольких, что есть у меня, все ок.
+ 32кб FRAM для сохранения игр. Память разбита на 4 банка по 8к и может отдельно держать сохранения для четырех игр. Также поддерживаются сохранения для SMS игр. Данные сохранений можно сохранить на SD карту, или загрузить с неё в память. К примеру можно схватить файл сохранения из эмулятора, и записать на SD карту, потом перекинуть в память картриджа, или наоборот. Поддерживаются стандартные сейвы, и сейвы для игр, которые больше 2мб, типа beyond oasis.
+ Кнопка паузы для SMS игр.
цена устройства $65 / 2000 р.
Более подробная информация : Alexandr.M5@inbox.ru // icq 615246851
Оптовым покупателям скидки.
as32888
Re: Sega
Сообщение as32888 »
2000 рублей... Уж увольте :))) . Я сам себе дешевле сделаю.
Кстати, в сегах на чипе SM801 (SM801-A1, SM801-B, TCT6005, ATT6005 - они все аналоги) всё еще можно вывести RGB, ибо оно есть на выводах чипа.
Смотрим. http://bit16.info/showthread.php?t=9115
И, разумеется, на более старых сегах RGB выводимо (у оригинальных так вообще оно на AV разъеме присутствует). А в новоделах (особенно на одной микросхеме-капле) уже нет.
ааааааааааааа
neit95
Re: Sega
Сообщение neit95 »
Тоже наверное слегка не в тему, но подскажите пожалуйста, где можно найти распиновку sega 315-5535? (гугл пробовал - не помогает) Или экрана от этой приставки (приставка назвалась Sega Game Gear)
bargibaev
Re: Sega
Сообщение bargibaev »
as32888 писал(а):2000 рублей... Уж увольте :))) . Я сам себе дешевле сделаю.
У меня была старая оригинальная, подключял по вга к 3усцт, и звук был стерео.
FUZZY_
Re: Sega
Сообщение FUZZY_ »
alexval2006 писал(а):все зависит от степени корявости рук человека который будет это делать :wink:
Когдато собирал на скорую руку из куса карты ISA и кучи проводков . Работало на ура хоть внешний вид не очень.
sharky
Re: Sega
Сообщение sharky »
Как вариант можно использовать Эмулятор + Пикселкит http://code.google.com/p/pixel-kit/
Бурабат
Re: Sega
Сообщение Бурабат »
Братцы коты, а как вам такая идея...сварганить осцилограф на базе Сеги? :shock:
По моему должно получиться не дорого...Во всяком случае дешевле чем приставки к компу. Вот только интерфейс будет не ахти...
Инвалиды, тоже люди
Алексей1533
Re: Sega
Сообщение Алексей1533 »
Я не знаю где ты ЭТУ приставку НЕ НАШОЛ , но у нас ( в Новосибирске ) даже Денди продают в магазине ( по 500 р ) !
ussr
Re: Sega
Сообщение ussr »
Не знаю как для сеги, а для денди картриджи вовсю выпускают и продают. Что то мне подсказывает что и для сеги они есть. Или смысл устройства что бы бесплатно было? )
Aquihost Hyperkotectre
Re: Sega
Сообщение Aquihost Hyperkotectre »
Сейчас, чем делать мультикартридж, если уж такое есть желание использовать отдельный аппарат для игр, проще найти на радиорынке древний комп, поставить туда Win2k и эмулятор. Старый ЭЛТ-монитор можно купить за ~10$. Единственная проблема -- USB-джойстик -- не очень дешёвое удовольствие. Причём, нормальную шестикнопочную модель встречал только у Defender.
Походу родился вопрос: можно ли с компом как-то использовать родной джойстик от Сеги? Несмотря на 9-контактный ДИН-разъём там не обычный RS-232. Гугл выдаёт вот что:
1) http://how-make.ru/publ/podkljuchenie_d ... /1-1-0-617
2) http://bit16.ru/index.php?gl=jpad&act=1
А теперь пойдёт лирика.
Давайте немного вспомним не так давно ушедшую эпоху Первого Рассвета (1998-2006), которая сменила эпоху Лихой Поры (1991-1998). Компы, хоть и стали доступными по цене, и появился рынок подержанного железа, были далеко не у всех, а компов, адекватные по возможностям своему времени, было ещё меньше. Множество людей неиспорченных и увлечённых нуждались в инструментах обработки и передачи информации, такой как письма, дневники, отсканированные фотографии с походов и не только, аудиозаписи гитарастов, сделанные в условиях квартиры или открытого пространства леса или поля. И, не имея хоть какого-нибудь вычислительного инструмента, часто находились каГбэ в отрыве от своей тусовки, своего сообщества, когда возможности коммуникации ограничивались бумажной государственной почтой и проводным телефоном, а у некоторых, которых не успели расселить из общаги при совке, и телефона-то не было.
Любой компьютер, позволяющий проигрывать wav, отображать jpeg хотя бы 640х480, читать e-mail или работать FIDOnet, был просто божественным агрегатом, примерно таким же как холодильник или отапливаемый туалет с унитазом.
Тогда анекдоты про голодных студентов ещё были актуальны и казались смешными, в отличие от нынешних времён, когда в любом Мухосранске у каждого шалопая есть хотя бы Целерон-1ГГц, дающий возможность посидеть фКантагте. И если компы были сравнительно редки и дороги, то Сега имелась у каждого третьего гопника на раёне, и телевизоры, несмотря на свою дороговизну, также имелись практически везде и у всех. А ведь в Сеге имелся полноценный 16-битный процессор Моторола 68к, пара 8-битных ЦАПов для стереозвука, в отличие от увечного от рождения Денди/Фамиком, способного только спрайты по экрану крутить.
Главный вопрос повествования: почему на основе Сеги нет ни одной любительской конструкции компьютера? Ведь все условия для этого уже были, плюс потенциальный спрос! Микросхемы памяти нужной разрядности и ёмкости можно было от симовых планок наковырять или выдрать из старых 286 или ХТ-шных плат, вполне можно было бы организовать необходимые 8МБ. Linux тогда уже был вполне юзабелен и портирован на m68k-архитектуру. Контроллер портов тоже можно было куда-то приткнуть, подведя линию запроса на прерывание. ИМХО в минимальном варианте было бы достаточно одного RS-232 и двух параллельных портов. Последовательный порт -- для модема конечно же :) , на один из параллельных портов можно было бы посадить самопальную 8х8-клавиатуру, на другой -- всё что душе угодно. Для начала -- хоть матричный принтер, которые кучами валялись тогда на барахолках по цене от 100 гривень, для распечатки почтовых сообщений. А также организовать LPT-Flash-drive или разжиться накопителем, работающим через мост IDE-LPT, коих тогда было множество. Написать и отладить драйверы контроллера портов, клавиатуры и фреймбуфера, прошить картридж -- и вот оно счастье! Конечно, на практике всё немного сложнее... Софта можно было бы портировать кучу -- gvim/Emacs, pine, T-Mail, zgv, Arachne/lynx/Links2, wget, mc, архиваторы, компиляторы, калькуляторы. И решать вполне реальные повседневные задачи -- читать и отправлять почту, смотреть пожатые фотки, слушать wav-ки, сидеть на BBS-ках.
Но нет, спектрумофилы продолжали трахаться в свои пентагоны с АТМ-Турбами, кто-то занял денег у соседей и разжился 80386, остальным ничего не оставалось как раз в неделю посещать интернет-кафе за деньги, собранные за неделю от сдачи стеклотары. И ведь не только в наших краях, но в ЮВА и Южной Америке также живут миллионы нищебродов, у которых массово имеются Сеги. Так нет же -- в Южной Америке продолжали насиловать Коммодор с Ямахой-МСХом, китайцы сделали для себя какое-то унылое говно с прошитым говнобейсиком, которое ушлые российские дельцы русифицировали и продавали по цене, сравнимой с ценой б/у-компа. Вот ссылки на это непотребство:
1) http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.p ... 15746d1308
2) http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12541
Магистр-16 оно называется. Обучающее УГ, по ошибке называемое компьютером, в лучших китайских традициях.
Теперь, конечно, времена другие. Сеги встречаются редко и в-основном на помойках, а любой сраный китаецкий планшет за 40$ способен удовлетворить пусть и минимально, но целиком все вычислительные потребности в коммуникации, воспроизведении медиа и играх, и при этом потреблять очень мало электричества и помещаться в карман.
Так вот. Существует любительский проект портирования UNIX на БК-0010/0011. Реальной практической пользы он не несёт, но очень интересен в познавательных целях любителям моделировать альтернативную историю, отвечая на вопрос «Что могло бы быть, если бы?...». Может кто-то захочет организовать подобный проект на базе Сеги, возможно на элементах того же Магистра-16? Все компоненты сейчас массово доступны у компьютерщиков в кладовках и сараях. Если бы существовала готовая схема, мне было бы интересно повторить подобный агрегат, в отличие от давно околевших динозавров типа Радио-86РК, практической пользы от которых -- нуль.
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
Reloader
Re: Sega
Сообщение Reloader »
Что касаемо Сеги.
Очень люблю я иногда в старенькие игрушки поиграть типа того же ComixZone.
Но джойстиками "не сеговского" формата играть неудобно :(
Вот на Новогодних праздниках сварганил USB джойстик в корпус оригинального Сеговского.
В тот же корпус воткнул USB Hub и флэшку со всеми приставочными эмуляторами и всеми играми (Да, и большинство из них переведено на русский)
Комп-то теперь у каждого есть, да и не один, так что с парой таких джойстиков хорошо к друзьям ходить, пить пиво и гаситься в "танчики"!
ТырЦ
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
freehunter08
Re: Sega
Сообщение freehunter08 »
Нашёл статейку «Вечный» картридж для «SEGA Mega Drive-II» Рюмика, (в сети на каждом шагу попадается) так вот, там есть списочек микрух памяти, лежит в картинке ниже
Вложение rh604_4751111.jpg больше недоступно
но так как статейка старая, мелькнула мысль: не проще ли будет достать более современные аналоги?
какие у кого идеи будут?
уж очень собрать такую штуку хочется :solder:
(33.15 КБ) 999 скачиваний
Ромыч
Re: Sega
Сообщение Ромыч »
у меня уже давно мелькает мысль собрать с большИм объемом памяти картридж. Да что то схемы никак не найду. Видел, продают карик со сменной флешкой до 32 Гб. Но поиски подобной схемы обычно кончаются все тем же Рюмиком 15-летней давности. Печально
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Ромыч
Самодельный картридж для Сеги
Сообщение Ромыч »
Тема, в принципе то, обсасанная уже, да и свежих постов я не наблюдал.. Интересует самодельный картридж на мегудрайв с возможностью закидывать на нее несколько игруль, а не как в схеме Рюмика по одной, хотя бы пусть даже и по одной, но с удобным прошивальщиком, без железных программаторов.
mixon46
Re: Sega
Сообщение mixon46 »
сеговские игры 8 битные. здорово было бы сделать маленькую игровую консоль на атмеге и с экраном от мобильного телефончика :) знать бы программу с помощью которой писались эти игры и сделать модулятор этих игр :)
Ромыч
Re: Sega
Сообщение Ромыч »
извините, но бред написали))) сего 16 бит, игры писались на ассемблере и то что вы назвали "модулировать" называется "портирование игр" :)) а на меге с экранчиком... купите любой андроид-телефон и джойстик от ps3. будет проще и дешевле :)) тут именно соль в том, чтоб создать эмулятор не приставки, а картриджа
mixon46
Re: Sega
Сообщение mixon46 »
разве 16 бит? Значит это денди 8 бит. Перепутал. Ну да ладно. А что на счет катриджа? Надо как то сделать. Схематично можно представить, флешка -> процессор -> оперативка -> профессор -> порты ввода вывода. как то так :) а как это сделать детальнее трудно понять. Я вообще в программировании не понимаю, полный бум бум. А так хотелось какую нибудь программу написать
Alexey123
Re: Sega
Сообщение Alexey123 »
Назвать виртуальную машину/интерпретатор профессором - это, конечно, круто, но как минимум МК не хватит тактовой частоты. Ему прежде всего нужно обрабатывать команды 16-битного процессора как минимум на частоте около 27 мегегерц(такой кварц вроде был в сеге), и теоретически МК должен будет работать на частоте около 100 мегегерц. Хотя на меге и Ubuntu запускали, правда, она грузилась около дня(зато была как раз эмуляция процессора, правда, ARM, и он там эмулировался на частоте 20 килогерц).
Вернуться в «Умные мысли»
