МЯУ, товарищи Подобных тем поиск не обнаружил..Если что, не пинайте сильно..)
Вопрос очень интересный: каким методом наносят рисунок на плату в заводских условиях? В какой химии травят? Хотелось бы перенять опыт....Заводчане, поделитесь секретом
Собственно uk8amk уже ответил. По рисунку, я так понял вопрос по шелкографии. На современном заводе печатают на принтере. Мы же по старинке, через UV засветку. В теме про металлизацию описан этот процесс.
МБМ777 писал(а):МЯУ, товарищи Подобных тем поиск не обнаружил..Если что, не пинайте сильно..)
Если честно . интересного не много . Основное отличие в производстве все сделано для технологичности . Платы бывают разные и тех процесс тоже сильно отличается . Но основное что для двухсторонних ПП другая последовательность операций . Сначала на большой и стандартный лист текстолита размещается максимальное колличество плат . После чего плата - сверлиться на ЧПУ .
Потом переходные отверстия . Потом фоторезист травление- гальваника ( покрытия итд) А потом режется все на платы на ЧПУ .
Медь на производстве в основном травиться растворами на основе хлоридов меди . Этот медод технологичнее - раствор легко регинерировать не очень едкий итд.
