1 секунда на таймере T0
Сообщение cas2010 »
ПРивет всем.
Мастера и новички, пожалуйста скажите как мне на таймере 0, прибавлять по единичке в переменую в секунду?
я сделал так: установил таймер на предделитель на 1024, потом прибавляю в самом прерывании.
У меня прибавление происходит не в секунду, а на много быстрее.
Частота контроллера 8 Мгц
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x12
#endasm
int i;
char buffer[60];
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
i++;
if(i==60){
         i=0;
void main(void)
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
TIMSK=0x01;
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
       sprintf(buffer,"%d",i);
       lcd_gotoxy(0,0);
       lcd_puts(buffer);
Последний раз редактировалось cas2010 Сб апр 27, 2013 22:22:13, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение da-nie »
А какой коэффициент делителя частоты вы установили?
И что такое "установил таймер на 7813 тактов"?
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение cas2010 »
da-nie писал(а):А какой коэффициент делителя частоты вы установили?
простите меня я в этом новичек... но вроде там написано, мне нужно помочь в настройке таймера
Последний раз редактировалось cas2010 Сб апр 27, 2013 22:23:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
Таймер же считает не такты процессора. На него приходят такты поделённые на некое число. Вот это число вам нужно будет задать.
Как? А вот как:
Например так:
TCCR0=((0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00));//выбран режим деления тактовых импульсов на 64
TCNT0=0;//начальное значение таймера
TIMSK=(1<<TOIE0);//прерывание по переполнению таймера (таймер T0 восьмибитный и считает на увеличение до 0xff)
(63.55 КБ) 1058 скачиваний
(24.54 КБ) 995 скачиваний
Сообщение da-nie »
Впрочем, у вас и так задано деление на 1024. Таймер у вас работает на увеличение до 255, итого он делает на вашей частоте 8 Мгц 8000000/(1024*256)=30.5175 переполнений в секунду. Всё верно. Должно работать.
Кстати, а в вашем компиляторе не нужно в прерывании сбрасывать флаг данного прерывания?
Сообщение cas2010 »
da-nie писал(а):Впрочем, у вас и так задано деление на 1024. Таймер у вас работает на увеличение до 255, итого он делает на вашей частоте 8 Мгц 8000000/(1024*256)=30.5175 переполнений в секунду. Всё верно. Должно работать.
А как сделать чтобы он переполнился 1 раз в секунду?
Работать то оно работает, но счет идет не в секундах а как будто в миллисекундах, а мне надо чтобы он переменную " i " увеличивал в секунду 1 раз. При том это надо сделать именно на таймере Т0
Сообщение da-nie »
Так вам надо чтобы переменная I увеличивалась раз в секунду? Я думал, у вас переменная I это внутренний счётчик, который достигает 60 когда проходит 1 секунда (а поскольку, в секунду 30 раз срабатывает прерывание, то я и решил, что у вас просто число 60 ошибка - должно быть 30).
Но раз так, тогда смотрите.
1) При текущих настройках у вас прерывание приходит 30.5175 раз в секунду. Число плохое, не круглое. 8000000/1024=7812.5 Тоже не целое. Значит, такой делитель не подходит. Поищем другой. 8000000/256=31250=5*5*5*5*5*5*2 - подходит. Значит, TCCR0=((1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00));//выбран режим деления тактовых импульсов на 256.
Теперь подбираем начальное значение таймера. Самый большой интервал таймера будет при 250=5*5*5*2 (большее число в байт не влезет). Значит, TCNT0=256-250=6
2) Сейчас с такими настройками у нас прерывание вызывается 125 раз в секунду. Значит, нужна переменная счётчик внутреннего цикла таймера.
Итого, ваша программа будет иметь вид:
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#asm
#endasm
volatile unsigned char T0Counter=0;//модификатор volatile нужен, если будете вне где-то эту переменную использовать. Говорит компилятору не оптимизировать к ней доступ (не кэшировать её значение, которое может измениться внезапно в прерывании).
volatile int i;
char buffer[60];
 TCNT0=6;//задаём начальное значение таймера
 T0Counter++;
 if (T0Counter==125)//прошла секунда
  T0Counter=0;
  i++;
  if(i==60)  i=0;//прошла минута
void main(void)
 TCCR0=((1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00));//не знаю, поддерживает ли ваш компилятор эти макросы. Если нет, посмотрите таблицу из книжки, что я привёл
TCNT0=6;
TIMSK=0x01;
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
       lcd_gotoxy(0,0);
       lcd_puts(buffer);
Всё. :)
Сообщение cas2010 »
da-nie - большое спасибо. Очень и очень благодарю.
Вернуться в «AVR»
