Автомагнитола+Микроконтроллер = Шум. Не могу победить.
Сообщение Sh@dow »
Здраствуйте.
Столкнулся с серьезной проблемой и самостоятельно разобраться не могу.
Переделываю автомагнитолу для работы с mp3 плеером.
Сама магнитола поддерживает CD Changer. Я его эмулирую с помощью микроконтроллера.
Аудио выход магнитолы подключен к колонке.
Проблема в том что при отсутствии сигнала слышится шум и пульсации.
Вот схема проекта:
Все лежит на столе. Питание от магнитолы проводами (длина 10см) идет к стабилизатору. С него
провода (10см) идут к плате с микроконтроллером. От платы с камнем идут провода по которым цифровыми кодами управляется магнитола.
Mp3 плеер питается от батарейки.
При отсутствии сигнала слышны периодические шелчки и небольшой гул.
Я подумал что наводятся помехи по цифровому интерфейсу. Отключил его от магнитолы. Все равно шум остался.
Тогда предположил что шумы наводятся в цепи питания. Взял и отключил микроконтроллер. Магнитола еще секунд пять работает в режиме CD Changer. Шум пропал. Включил микроконтроллер - появился шум.
Значит от шум присутствует в линии питания. И поскольку земля общая поподает через проигрыватель на входы LEFT/RIGHT. Правильно мыслю?
Как устранить шумы? Земля общая. И вобще в чем причина появления шума?
PS: Понимаю что схема (ВОМОЖНО) не совсем правильная с точки зрения заземления и длинных проводов но хотел бы на этом плохом примере понять что не так.
Сообщение Selin »
А чем питаете магнитолу, лежащую на столе?...
И еще вопрос - в "чистом" виде магнитола молчит? (т.е. если отключить эмулятор CD-ченджера)
Сообщение mikes357 »
А питание на плеер не проще будет с магнитолы организовать? Не проще будет развязку сигналов через полярные конденсаторы бросить, с мптришника, эмулируя нагрузку наушников?
ЗЫ: да и хватает счас трансляторов на FM-диапазон, с гнездышком подключения флешки, - втыкиваются в прикурку
Сообщение Sh@dow »
Selin писал(а):А чем питаете магнитолу, лежащую на столе?...
Магнитола питается от аккумулятора 12в. Если отключаю эмулятор то шумов нету.
Сообщение sergeisams »
Название магнитолы - есть большая военная тайна ? :)))
А сделать элементарный линейный вход - проблема, чтобы не городить процессорный огород. :roll:
Сообщение Sh@dow »
sergeisams писал(а):Название магнитолы - есть большая военная тайна ? :)))
Магнитола Audi Concert. 1998 года.
Линейный вход там есть но он работает только когда в магнитолу переведем в режим CD Changer.
Надо прописывать цифровые коды.
Сообщение Sh@dow »
mikes357 писал(а):А питание на плеер не проще будет с магнитолы организовать? Не проще будет развязку сигналов через полярные конденсаторы бросить, с мптришника, эмулируя нагрузку наушников?
Можно поподробнее про развязку сигналов?
А почему бы AUX не задействовать?
Согласование, картинка без регистрации не откроется, - из описания и так понятно, можно и стандартные, по 33 ома, в качестве нагрузки, а уж к бегунку переменнико-подстроечника электролит зацепить, или неполярник. Ещё версия - подороже первого
Сообщение Sh@dow »
mikes357 писал(а):А почему бы AUX не задействовать?
В моей магнитоле нет AUX. Та что на картинке новее. Моя еще с кассетами.
Нагрузил на 20 ом. Шумы остались.
Знаю про внешние магнитолы. Хочу сам сделать. И научиться.
Начал экспериментировать с заземлением. Взял провод один конец на корпус магнитолы повесил а другой к выходу магнитолы GND. Заметил что влияет на шумы место подключения.
Вот результат:
О чем это говорит?
Сообщение kalobyte »
поставь рядом со стабилизатором керамику по 0.1мкф
А вот ещё такая штука есть.
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b4 ... al/628281/
(38.82 КБ) 306 скачиваний
(47.89 КБ) 572 скачивания
Керамика-то - лучше будет - соединять земли "звездой", на одной точке корпуса основного девайса, - это ещё на столе экспериментирует, - а на ходу что получится ...?
...с кассетами...а по плате проследить - куда сигнал приходит с усилителя воспроизведения, и управление кассетником как происходит
Сообщение Brigadir »
Вообще то для всякой цифровой хрени(без которой раньше успешно обходились) положено иметь свой общий провод, так называемая цифровая земля или масса(в отличии от аналоговой). Положено питание зашунтировать керамикой(об этом уже сказали). А обе земли(цифровая и аналоговая) соеденить прямо около источника питания. Корпус магнитолы(стальной) тоже положено заземлять от аналоговой земли. А что Вы хотели: импульсы частотою в десятки мегагерц гуляют как хотят, даже по воздуху.
А поболтать?
Сообщение Sh@dow »
kalobyte писал(а):поставь рядом со стабилизатором керамику по 0.1мкф
Поставил. Не помогло.
Сообщение Sh@dow »
mikes357 писал(а):Керамика-то - лучше будет - соединять земли "звездой", на одной точке корпуса основного девайса, - это ещё на столе экспериментирует, - а на ходу что получится ...?
Уже позно менять концепцию. Решил эмулировать CD changer. Тем более что протокол изучил.
Хочу победить шумы на похом макете. Затем возьмусь за плату.
Сообщение Sh@dow »
Экспериментируя подключил землю аналоговую к корпусу и все шумы мсчезли.
Вот так:
PS: Предполагаю что шумы наводятся в цифровой земле а поскольку аналаговая земля была подключена к цифровой то шумы уходили через плеер на входы LEFT/RIGHT.
Правильно рассуждаю?
Сообщение Angelus »
Последнее сообщение Я не прочитал, и ответил:
Вы питаете микроконтроллер через сигнальную массу, от этого могут быть помехи. подключите микроконтроллер через силовую массу.
В ваших рассуждениях Я согласен, виновата общая масса.
Еще у меня была проблема с навигатором подключенным через aux, когда заряжался шли помехи через массу, так как зарядная и сигнальная общие.
А у Вас как запитан мр3 проигрыватель?
Я рад, что оказал полезный совет. Не-е-е...пиво я сам куплю! Не беден. А вот от спасибо бы = не отказался! :))
А поболтать?
Сообщение Sh@dow »
Angelus писал(а):Последнее сообщение Я не прочитал, и ответил:
mp3 проигрыватель питается от своего аккумулятора.
Сообщение Sh@dow »
Brigadir писал(а):Я рад, что оказал полезный совет. Не-е-е...пиво я сам куплю! Не беден. А вот от спасибо бы = не отказался! :))
Спасибо. :))
Но пока рано расслабляться. Это только начало. У меня еще миллион вопросов.
