Металлизация отверстий в домашних условиях
vlad465
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение vlad465 »
А корпус тоже идет на землю, так что однофигственно.
Stas555
Сообщение Stas555 »
Вобщем не забывайте заземлять свои самоделки :)
tvmaster1975
Сообщение tvmaster1975 »
Stas555 писал(а):должна заземляться а не соединятся с корпусом.
В комповых на корпусе сидит. Но он по умолчанию должен заземляться.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik, возьми зарядку от мобильника - и будет тебе счастье. Хватит и для вентилятора, и для TL494. Если маленькое выходное напряжение - оно легко увеличивается добавлением в цепь обратной связи диодов 1N4148 последовательно со стабилитроном. Один диод - примерно 0,7 В
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mr_kot
В зарядках обычно 7..9 вольт, чтобы поднять до 24 вольт, нужно около 20 диодов. Не проще стабилитрон поменять?
vlad465
Сообщение vlad465 »
24 вольта зарядка не выдаст, но и комповые кулеры 12-вольтовые.
Или у вас что-то экзотическое?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
vlad465
Питание микросхемы 24 вольта, зеленая стрелка.
Соответственно и дежурку нужно делать на 24 вольта.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Я понимал что у нас разговор о питании кулера.
Питание МС совсем другой вопрос, но для предварительного запуска хватит и 12в, дальше будет подпитываться от основного БП.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Так а зачем 24 вольта то?
ТЛ494 работает при напряжении от 7 до 40 вольт. 9-10 вольт вполне достаточно для нормальной работы.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Вот схема Stas555
Почему 24? Это нужно у ТС viewtopic.php?f=11&t=39128 спросить.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):Почему 24? Это нужно у ТС viewtopic.php?f=11&t=39128 спросить.
Вот есть повод спросить :)
24 взяты от фонаря, просто во всех АТХ блоках питание ТЛ494 в районе 24 В. Вот оттуда, похоже, и растут ноги. Я привел табличку из ДШ, где производитель гарантирует стабилную работу в указанном диапазоне. На самом деле, этот диапазон еще шире. Но тут уже, как говорится, на свой страх и риск.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ruzik Не заморачивайтесь, для ваших нужд 12в. вполне достаточно.
tvmaster1975
mr_kot писал(а):во всех АТХ блоках питание ТЛ494 в районе 24 В
Не только у неё питание 24V, ещё базовый транс на 24 рассчитан, если его не перематывать, конечно. А так, для запуска, с дежурки 12-16V идёт. Далее питание от основного.
Stas555
Сообщение Stas555 »
Запитал TL494 от 15В, погоняю,немного, посмотрим как работает.
tvmaster1975 можно не перематывать транс а пропорционально уменьшить номинал R13.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
tvmaster1975 писал(а):Далее питание от основного.
От дежурки питание на микруху хочу сделать автономное. Резисторы автозапуска R20 и R22 выкинуть совсем - они зло в этой схеме.
Смысл всего этого.. в случае вылета одного из элементов низковольтной части и при срыве генерации из за этого - ключи не входили бы в автогенерацию и не вылетали.
Stas555 писал(а):можно не перематывать транс а пропорционально уменьшить номинал R13
Подал 9 вольт, R13 поставил 680 Ом. БП зажурчал. Тут заменой только R13 не обойтись, проще сделать дежурку на 24 вольта.
Stas555
Сообщение Stas555 »
Ruzik я R13 пока не менял, блок гоняю с нагрузкой в 10А пока полет нормальный)
LEVV2006
Сообщение LEVV2006 »
Товарищи вы меня запутали совсем с блоком питания! Такие жаркие споры по поводу схем! Я просто не очень разбираюсь и мне сложно понять, о чём вы говорите :oops: . В конце концов, какую схему нужно собрать (от Ruzik ? которые были выложены чуть раньше с печаткой)? И ещё один вопрос. Может продаётся готовый трансформатор? Я не знаю, как мотать трансформаторы.
Получается так, что если хочешь сделать маленькую плату с маской и металлизированными отверстиями тебе нужно изучить химию, построить блок питания для гальваники, научиться мотать трансформаторы для блока питания, разобраться, как работает блок питания.
Как всё запущено в моём случае :))
AlexFisher
Сообщение AlexFisher »
Не надо паники! Я тоже сначала подумал, что нужно мотать, но почитав внимательно тему, куда ведут ссылки, понял, что все намного проще - все детали (ну или почти все) берутся из ATX-блока питания :) Трансформаторы, мосты, фильтр... и т.д.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
LEVV2006
У меня есть штук 5 блоков питания от ПК. И мосты и фильтры не проблема. Меня останавливает только трансформатор. Это можно сказать единственное к чему я не смог пока подступиться. :o
AlexFisher
LEVV2006 писал(а):У меня есть штук 5 блоков питания от ПК. И мосты и фильтры не проблема. Меня останавливает только трансформатор. Это можно сказать единственное к чему я не смог пока подступиться. :o
Ну дык в схеме 2 трансформатора, и оба оттуда же - из БП. Или Вы мосты и фильтры оставили, остальное выкинули?
