Защита LPT
Сообщение Yurivz »
Как лучше защитить LPT от последствий варварских опытов и за компанию увеличить нагрузочную способность его линий?
Первое что приходит в голову - воткнуть оптопары и какой нибудь буфферный элемент, вроде 74hc244
Оптопара PC817 не слишком тормозная для этого дела? Прошивать AVR через нее можно будет? Или поискать что-то пошустрее? Тогда что именно?
Сообщение nictrace »
перво-наперво - третий контакт в розетку. К сожалению, в квартирах их нет. А если есть - хватит и банального буфера вроде 561ЛН2, только не перепутать, где входы, а где - выходы :)
Сообщение Yurivz »
Всеж хотелось бы понадежнее и с оптической гальванической развязкой. PC817 пойдет? Если нет, что тогда взять?
посмотрите его быстродействие, вы свой программатор пишете или готовым пользоваться будете? Обычно данные не слишком быстро передаются в МК. 10 килобод примерно...
Сообщение Yurivz »
nictrace писал(а):посмотрите его быстродействие, вы свой программатор пишете или готовым пользоваться будете? Обычно данные не слишком быстро передаются в МК. 10 килобод примерно...
Буду юзать готовый, скорее всего CodeVisionAVR. А где именно смотреть быстродействие? PDF на PC817 у меня есть, но я не совсем понял в какое именно место смотреть...Буду весьма признателен за разъяснения.
Сообщение pirotehnick »
Если требуется скоростной оптрон, то юзай 6N137. Производитель обещает пропускную способность до 10 Мбит/с.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... L-2601.pdf
Сообщение roob »
Выложите пожалуйста схему как правильно подрубить 74hc244 к LPT
Много где читал что WINХР не дает напрямую управлять портом, для этого требуется ДОС
Можно ли это как обойти, есть ли для этого какие-нить программы?
Сообщение PB_EXPERT »
А ты что собрался писать свой программатор для компа?
Можно заюзать DLLки, типа inpout32.dll или IO.DLL, которые обращаются к порту через драйвер.
Сообщение roob »
До програматора далеко еще ))
Требуется написать управление шаговым двигателем
Есть какие-нить описание к данным библотекам?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
