TDA2050 взамен TDA2030A, или починка сабвуфера
Сообщение ftp27host »
Совсем недавно стал обладателем старенькой системы 5.1 Sven HT-435R. Пели колоночки и пели, но в один прекрасный день перестал работать сабвуфер. Дождавшись выходных, да и прихватив с работы осциллограф, принялся исследовать суть проблемы. На сколько я понял, помер ОУ TDA2030A. В давних запасах лежал TDA2050, поэтому недолго думая, бегло пролистав оба даташита и удостоверившись, что питания хватит (да и в каких то форумах говорили, что разницы между ними нет особой), припаял TDA2050 взамен старого TDA2030A. Но работать система так и не начала, поэтому снова начал изучать выходы/входы. Оказалось, что сигнал на оба проводка сабвуфера шел абсолютно одинаковый (!!! :shock: ). После того как подключил земляной проводок от калонки к корпусу, последняя успешно забу-бухала.
Чутье явно подсказывает, что оставлять так просто это нельзя. Подскажите пожалуйста, в чем я не прав :dont_know:
p.s. На входе усилителей для каждого канала была вот такая схемка
конечно могу ошибаться в расположении резистра, но никак не пойму, зачем там онное??
Сообщение mikes357 »
Саб между двумя выходами 2030х был подключен, или как-то по-другому? Если между двумя - то вторая 2030 - тоже испустила дух. А эскиз - больше на амплитудный ограничитель смахивает
А почему на саб два ОУ, а на остальные по одному? о_О
Сообщение AcousticManiac »
А сколько микросхем-усилителей внутри? И все ли они ТДА2030?
А саб на двух микросхемах-обычное дело, две микры включаются по мостовой схеме и работают на 8-омный динамик. Но как это устроено конкретно здесь-станет проще судить после вашего ответа.
7 TDA2030A там. С радостью показал бы схему, если бы она у меня была..
Ну, все верно. По одной 2030 на сателлит и две мостом на саб. То что вы динамик на землю посадили, противоречит схеме. Одна из микросхем оказывается вне игры.
То, что "на оба провода динамика идет одинаковый сигнал"-это норм, в мосту так и есть, два одинаковых противофазных сигнала. Странно то, что саб не играл, раз уж сигналы были :dont_know: ну, поменяйте вторую 2030 в канале саба, а там видно будет 8)
Схемы самих усилителей наверняка почти не отличаются от схем из даташита
Так то сигналы были одинаковый относительно земли... Если бы они были в противофазе, то скорее всего саб работал бы..
Сегодня возьму еще один TDA2050, постараюсь сделать как надо :)
Поставил новый TDA и вернул проводки на место. Никакого эффекта. Пришлось обратно все возвращать. В принципе мощности хватает, шумит саб дай боже.. Главное, чтобы это решение стабильно работало и дальше
Сообщение tohasadist »
так может непропай? или терщина в ПП, одна половина моста в воздухе повисла, а сигнал через Zн проходит?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение RafalL »
вот приблизительная схема, только 2.1
A-6331 SCH.pdf
(23.69 КБ) 1284 скачивания
Сообщение malashigeri »
Парни подскажите какой мощность будет на выходе по этой схеме TDA2030A, если входное напряжение 0,6В??
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
As
Сообщение As »
Будет не мощность, а сплошные искажения, т.к. на сигнал такой амплитуды схема никак не рассчитана! :)))
