Генератор высокого напряжения из строчника.
220V
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение 220V »
Это скорее к Философскому Коту, можно, наверно, поробовать частоту ИРки, но пределы не такими большими будут :oops:
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
220V писал(а):Это скорее к Философскому Коту
Нет, это, скорее, в раздел "Питание" к Старичку или Серому волку. Тут ШИМ надо. А я таким не страдал ещё, ничего подсказать не могу :oops: :))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Зачем извращаться с частотой и ШИМом, если можно и проще? :))
Делаем обычный повышающий преобразователь (автогенераторный, например) и питание на него подаём с регулируемого источника. Если КПД не так важен, регулятор (регулируемый источник) может состоять из потенциометра и составного транзистора (КТ829, к примеру). Повышающий преобразуй может быть и с внешним возбуждением на микросхеме, тогда микросхема питается отдельно, а к выходу регулятора напряжения подключается только выходной каскад. Напряжение можно будет менять в очень широких пределах.
Философский Кот
http://www.youtube.com/watch?v=rIeUfVES ... e=youtu.be
Самодельная вторка 500 вит. проводом 0,5мм. Первичка 6+6 витков. На 1:05 начинается АДЪ :twisted:
Переплюньте кто-нибудь :)))
220V
Сообщение 220V »
Вот и тема оживает :))) . Ад это в смысле искры? Так этим нас не удивить :)))
Если переплевывать длиной дуги то вот) http://video.yandex.ru/users/xyz99/view/1/#hq
но вторичка полусамодельная)
Философский Кот
Что там длина?.. Я могу включить пару второк к полумосту и будет длинная дугень... Но это уже не интересно 8) Интерес тут представляет больше "токовая" дугень 8)
220V, твоя дуга плавит гвозди сотки с искрами? Не думаю :))) На видео всё не во всей красе... Реально, то искры летают через весь стол, дуга такая жирная и белая, что после 20 сек уже зайчиков ловишь :)))
Я, что-то, тормознул... Надо было одеть солнцезащитные очки... После съёмок этого видоса полчаса в глазах дуга мерцала... :shock:
Ну, дуга настолько белая и яркая, что это трудно передать. :kill:
220V
Сообщение 220V »
Плавила-плавила :)))
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
Философский Кот
Kot-kilovolt, можно огласить подробности? 8)
Дужка "солёная", вроде? :tea:
Kot-kilovolt
соленая, тянется при резком рывке на 22-23см между электродами (фанерка с выводами 9*9см)
питание 48В 1,2Ач АКБ (свинец)
но есть недостаток схемы, общутимо греются феты (через полминуты дугания к радиаторам невозможно прикоснуться) и ток х.х. 3,5А
Витков в первичке маловато думаю, 5+5 всего.
менял емкость контурного капа. Сейчас стоит 100н 1000В К78-2 (ранее пробывал К73-17 на 680н,и какой то китайский на 1мкФ)- с ними ток х.х был до 6.5...8А!
Стрлчник тот же, с самодельной вторичкой 300витков 0.3мм
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
уй мать моя! но строчник правильно намотан!
220V
Сообщение 220V »
Дуги зачетные! Ну для соли это нормально. Витков бы 6 сделать, наверно стабильнее было бы, да и с кондеры добавить\убрать всегда можно, я бывало мкф до 2 делал, но хорошими кондерами, полипропиленовыми :)
Kot-kilovolt
без соли, в качестве электродов- саморезы
без соли- медный провод и отвертка
ток до 16..17А напруга просаживается с 50 до 36...39В
Где то до 600Вт схема жрет в максимуме
220V
Сообщение 220V »
Хорошие результаты, феты бы только не бахнули) :)))
Философский Кот
Замутил "солёные" дуги...
http://www.youtube.com/watch?v=eoXn75h_ ... e=youtu.be
8) 2 вторки по 500 вит. 0,5мм проводом последовательно с общей первичкой 3+3 витка, питание 60В, тянет овер 900 с копейками ватт 8) 20-амперные провода питания охреневают 8)
После этих дуганий захотел потом ещё подугать и случилась какая-то хрень и вторки пыхнули, шоб им добро было ннннааа :evil:
Не хочу больше мотать уже... Хорошо, что ЛЦ5-е есть... Ними можно баловаться :twisted:
Kot-kilovolt
а феты греются сильно?
Философский Кот
Нет. Ну, радиаторы нормальные стоят, тёплые слегка.
220V
Сообщение 220V »
Кот, сделай то же самое, но без соли)
Философский Кот
Что там делать то.... Будет то же самое, только дуга уменьшится. С солью доходит до 20 с копейками см, а без соли максимум до 12-14см.
Андрей Бедов
Kot-kilovolt :shock: Не страшно рядом с ноутбуком искрить? Мало-ли чего там наведётся... :dont_know: Токи-то нехилые... А значит и ЭМ-поля сильные..
Вернуться в «Умные мысли»
