Альтернатива ТВЗ 1-9?
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Помогите :o хочу попробовать построить ламповый усил (впервые) , проблема стала за ТВЗ 1-9, найти их не могу, вапче ни одного выходного найти не могу, но нарыл вот что -
http://www.visaton.com/en/chassis_zubeh ... 10_16.html
У ТВЗ модуль входного 6кОм у visaton от 1 до 16кОм , так вот вопрос - можноли его (ТВЗ ) заменить на сие изделие?? али я чего-то не понимаю?
Схема усилителя вот что-то типа этого http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43
на котячем ресурсе - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/
Последний раз редактировалось MAVR_ik Вс апр 28, 2013 08:42:31, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Re: Альтернатива ТВЗ 1-9?
Сообщение Slabovik »
Не совсем понятно, но похоже, трансформатор не предназначен для работы с подмагничиванием, в отличие от ТВЗ, а следовательно в качестве выходного не предназначен. ТВЗ тоже не подарок - кривые до ужаса, но это хоть что-то. Кроме ТВЗ были и другие трансформаторы от ч.б. телевизоров...
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
ну а если его разобрать и вставить прокладку? просто в нашем городе нету радиорынков((( ни ТВЗ,ТВЗ-ш ... вапче голяк((( думал уже сам намотать.... но может :facepalm:
Есть вот ешо чё)) TW6SE - http://audioinstrument.narod.ru/trans/trans.html но 1300р чет жаба кису душит)))
Slabovik
Тогда индуктивность обмоток упадёт значительно и вместо 50 Гц нижней частоты получится только 200... Конечно, лучший вариант - намотать самостоятельно, но это опять же, если есть, чем мотать (а нынче в наших краях обмоточный провод как бы не дефицитнее готовых трансформаторов).
Вариант применения вышеуказанного трансформатора - мостовой выход, а это куча ламп.
Может действительно, стоит приобрести готовый с аудиоинструмента? Для 6П14 и аналогичных хватит и первого по списку. Если хотите помощнее - конечно ориентироваться придётся на ток анода.
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Спасибо! :)) пока за мощностью не гонюсь))
TW4SE - гуд) 550р потяну :) да с проводом у нас в городе тож проблемы)) есть но катушки по 15кг
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
http://www.audiomania.ru/transformator/ ... ml#1009743 - вот тут в отзывах кто-то поставил с лампой 4П1Л, так могет быть се-таки подойдет?
Slabovik
Звук однозначно будет. Будет ли это правильный звук - вопрос открытый :)
DrAl
Сообщение DrAl »
MAVR_ik, визатоновский транец - это, мягко говоря, "типичное не то". Он для работы с трансляционными усилителями("Используется для согласования сопротивления цепи и нагрузки в 100-вольтовых сетях, при озвучивании помещений"). А вот TW4SE - очень даже неплохой вариант для упомянутой Вами схемы.
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Все спасибо))) как получу и че-нить построю отпишусь)) еще раз спасибо!!! а то лампы совсем темный лес))) :)
а какую из схем лучше пробовать??? ну чтоб типа оценить ламповый звук с минимум временных затрат по настройке? долго и кропотливо работать могу . но когда вижу цель((((
бабай
Сообщение бабай »
MAVR_ik писал(а):Помогите :o хочу попробовать построить ламповый усил (впервые) , проблема стала за ТВЗ 1-9, найти их не могу,
Валяется в гараже .......новый .......непаяный ......... забирай ..... только самовывозом.
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Валяется в гараже .......новый .......непаяный ......... забирай ..... только самовывозом.[/quote]
Рад бы , но далеко живу((
буду заказывать))
но вопросов будет походу много)) если могете погогите))
DrAl
Сообщение DrAl »
MAVR_ik писал(а):... чтоб типа оценить ламповый звук с минимум временных затрат по настройке?
Мнений может быть много, но ИМХО - http://www.tchernovaudio.com/?s=audiopo ... 0000000204 . Плюс см. подробности в соотв. разделе и теме на
http://www.audioportal.su/forum.php .
sniff
Сообщение sniff »
Земляк, есть ТВЗ-Ш с виду в отличном состоянии,найди еще один и мона будет что-то на лампах пробовать :idea:Не уверен только что в схему МАИ он подойдет :dont_know:
Меня зовут Денис
Марат
Сообщение Марат »
MAVR_ik писал(а):Все спасибо))) как получу и че-нить построю отпишусь)) еще раз спасибо!!! а то лампы совсем темный лес))) :)
Пробуй такие:
http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_122.html
Схемы простые, проблем не должно быть.
В качестве выходных можно попробывать и трансформаторы ТВК. Правда есть вероятность, что после них в ламповом звуке можно разочароваться :)
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Всем откликнувшимся спасибо :) Заказал в AUDIOINSTRUMENT 2шт TW4SE , будем ждать посылочку)
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
Можно вопрос? :) не совсем по теме...для запитывания ламп можно использовать вот такой транс? - http://www.promelec.ru/catalog/1856/245/259/4/122729/
Или можно провернуть такой фокус с двумя трансами? засунув 2 первички на один сердечник? http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=325
sniff
Сообщение sniff »
Можно
Можно.для ушника
Меня зовут Денис
MAVR_ik
Сообщение MAVR_ik »
А минимальный ток анодной обмотки можно приблизительно посчитать сложив токи в цепи анодов? всех ламп?
sniff
Сообщение sniff »
Конечно можно так и делается :)
Меня зовут Денис
DrAl
Сообщение DrAl »
2 MAVR_ik. Тот транс из промэлектроники не очень - одна вторичка, накальных обмоток нет... Если будете делать усилитель на 6Ф3П с фиксированным смещением(или другую схему с подобными напряжениями и токами), то можно заказать в Исток-2 ( http://istok2.com ) TorAN 70 ( http://istok2.com/data/5041/ ) - цена почти та же, но все нужное в наличии. ;)
