AVRdudeGUI для программаторов USBTiny, USBASP, AVR910.
Закрыто
ARV
Сообщение ARV »
напоминаю всем: SPIEN невозможно изменить обычным последовательным программированием! Он просто недоступен для изменения. Не знаю, поддерживает ли AVRdude программаторы параллельного или высоковольтно-последовательного типа (и JTAG-программаоры), но без низ управлять SPIEN невозможно в принципе!
Сообщение ЛеонидК »
А у меня качает.
Сообщение ЛеонидК »
О конфигурационных битах здесь: http://avrfuse.narod.ru/
О защитных битах здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micr ... 128/19.htm
Сообщение livas »
ЛеонидК. Нигде не могу найти компоненту KOLCom. Если можно, то прицепи здесь или сбрось на 'мыло'.
Сообщение ЛеонидК »
Держи.
komport.zip
(11.73 КБ) 281 скачивание
Сообщение livas »
ЛеонидК писал(а):Держи.
Благодарю. :)))
Сообщение VenomXP »
livas писал(а):ЛеонидК. Нигде не могу найти компоненту KOLCom. Если можно, то прицепи здесь или сбрось на 'мыло'.
Да можно еще и KOLGrushControls тоже плиииз?
Даташит - библия моя...
Сообщение livas »
VenomXP. Смотри почту.
Сообщение ЛеонидК »
Ну и хорошо. Но если очень нужно, то можно.
Сообщение VenomXP »
Пасипа :))
Сообщение Cfyzzz84 »
1. Скачал AVRdudeGUI. Попробовал запустить его без подключения к плате (её ещё нет). После этого активируется адаптер AVR910, но программа не воспринимает его (подключён к USB, обозначен как СОМ6). Я даже не могу hex-файл выбрать.
2. AVRStudio 4 не воспринимет его в принципе. Почему?
3. Кто знает ключи для AVReal чтобы прошить с помощью AVR910?
Сообщение VenomXP »
По первому вопросу... Советую переназначить порт в пределах от СОМ1 до СОМ4, не знаю почему но в большинстве случаев это помогает, в том числе и мне.
Сообщение ЛеонидК »
1. Делал для себя. У меня есть COM порт. Хотя и так должен бы работать, но сначала должен быть включен эмулятор порта. Но конечно нужно выбрать соответствующий порт, если конечно KOLCOM это поддерживает. Я не помню.
2. Причем здесь AVRStudio. Господа из Atmel не предусмотрели, что я буду что-то делать. Хотя, я думаю, в AVRStudio есть возможность подключения и других программаторов, в том числе и AVRDude без моей надстройки.
3. Ключи не знаю.
Сообщение ЛеонидК »
Ответил и только потом понял.
Ты что программируешь?
Вообще. Это как?
Программатор ищет микроконтроллер, читая идентификационные ячейки, а ты его еще и не думал подключать.
Понятно. Вообще я купил аналог AVR910 называется BM9010/MasterKit. У меня куча вопросов, т.к. я начинающий. Что такое USBasp? И надо мне ли устанавливать эту штуку: Virtual COM port?
Сообщение ЛеонидК »
Если аналог то должен работать.
Если есть COM port то ничего больше не нужно, в противном случае (обычно ноутбук) нужен переходник USB - RS232, который создает виртуальный COM port.
Кстати, я проверил. Мой USB - RS232 создает виртуальный COM9 и все работает.
USBasp - один из вариантов программатора USB.
Закрыто
