ЦМУ/СДУ на микроконтроллере PIC16F628A (8 каналов)
Polosati
Сообщение Polosati »
Это устройство объединяет в себе цветомузыку (ЦМУ) и светодинамическое устройство (СДУ) на 8 каналов, с множеством световых эффектов. Выходы устройство рассчитаны на подключение достаточно мощной нагрузки.
Разделение частот по каналам ЦМУ чисто программное и очень простое, используется PIC микроконтроллер PIC16F628A. Подсчитывается количество импульсов таймера/счетчика за строго определенный промежуток времени и в зависимости от значения этого счетчика включается тот или иной светодиод.
Выбрать режим - ЦМУ/СДУ. В режиме СДУ даже если есть сигнал на входе работает только основная программа светодинамического устройства. В режиме ЦМУ если нет сигнала то воспроизводиться выбранный эффект СДУ, как фоновый режим.
Выбрать эффект СДУ. Кнопка циклически переключает все возможные эффекты светодинамического устройства.
Увеличить и уменьшить скорость. Эти кнопки управляют скоростью эффектов СДУ, на ЦМУ никакого действия не оказывают.
Печатная плата односторонняя, достаточно простая. Светодиоды установленные на плате являются отладочными и служат просто как дополнительное устройство визуализации.
В качестве цветных прожекторов можно использовать готовые светильники-софиты из хозяйственного магазина. Из них удаляется стандартный патрон под лампочку и устанавливается туда матрицу из 37 ярких светодиодов. Для каждого прожектора свой цвет - красные, зеленые, синие и т.д. Прожекторы размещены по углам комнаты и по средним точкам вверху стен и все направлены на центр комнаты. Ночью под музыку смотрится очень впечатляюще, особенно эффект стробоскопа.
схема
(34.7 КБ) 28240 скачиваний
sdu.rar
Исходник,прошивка,печатка
(15.59 КБ) 1679 скачиваний
Polosati
Re: ЦМУ/СДУ на микроконтроллере PIC16F628A (8 каналов)
Нашел еще одну цвето музыку на атмега8
на атмега.rar
прошивка фьюзы печатка
(260.57 КБ) 770 скачиваний
схемка
(71.24 КБ) 13293 скачивания
speedprog
Сообщение speedprog »
В чем смысл подьема Ваших сообщений?
Цветомузыка на МК
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Вернуться в «PIC»
