А какой у вас компьютер?
nds
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение nds »
уточненьице
усб 1.0
2.0 на 5 метрах крайне нестабилен
2B OR NOT 2B = FF
As
Сообщение As »
nds писал(а):...усб 2.0 на 5 метрах крайне нестабилен
Если вспомнить прошедшие выборы, с их видеотрансляцией, так вот там на избирательных участках были установлены обычные веб-камеры, работающие по USB 2.0, и длина кабеля была до 15 метров! (иногда даже больше...) Есть же активные удлинители... :dont_know:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
шалом ! внезапно я :)))
один из способов избавится от шумов и тп компа - купить все комплектухи на 2 раза помощнее и замедлить их в 2 раза с пассивными радиаторами. у самого такой работает дома. ниписка нивизга. даже SSD не шумит. :)))
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Upgrader писал(а):Единственная проблема с ограничением на длину некоторых проводов.
вот про ней я и говорил
Upgrader
Сообщение Upgrader »
На счет длинны usb... возможно путаница из-за китайского барахла. Знаете, какие сейчас удлинители часто продают? Там сопротивление проводов - килоомы :shock: Через двухметровый уже флешка не работает.
Нужен хороший провод, тогда и работать всё будет куда лучше и длиннее. Может быть витую пару...
Андрей Бедов писал(а):и замедлить их в 2 раза
Хорошо бы, да только далеко не всегда это получается.
as32888
Сообщение as32888 »
Ну, я категории 5е использовал. Ниче так. :tea:
ааааааааааааа
rus084
Сообщение rus084 »
гдебы достать нахаляву любой комп ?
Меня зовут Димон .
ilusha175
Upgrader писал(а):На счет длинны usb... возможно путаница из-за китайского барахла. Знаете, какие сейчас удлинители часто продают? Там сопротивление проводов - килоомы :shock: Через двухметровый уже флешка не работает.
Китайского не заводи, у меня на них аллегрия после одно случая.
As
Сообщение As »
rus084 писал(а):гдебы достать нахаляву любой комп ?
Приезжай, какой-нибудь селерончик или Цирикс ( :))) ) подищем... :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
nds писал(а):с современным флешем :kill: даже на 1,8 ггц семпроне браузер тормозит
да и hd видео без dxva не посмотришь
Такая же фигня.
Что такое шаговое напряжение?
As
Сообщение As »
Нынешние браузеры тормозят не столько из за медленности процессора, сколько из за недостаточности памяти, которую жрут без меры, как и незабвенный Каспер... :dont_know: :)))
Upgrader
Но это становится все меньшей проблемой. DDR3 довольно дешевая. Поставил пока одну на 8 Гб - более чем хватает. Браузер не отожрал больше гигабайта :)))
Со старым железом плохо, они еще и выходят из строя, а менять тупо невыгодно.
As
Сообщение As »
Upgrader писал(а):...Со старым железом плохо, они еще и выходят из строя, а менять тупо невыгодно.
Ни один компьютер на 386 процессоре не был выброшен неисправным! Почти то же можно сказать про 486 и первые пентиумы (исключение, пожалуй, компьютеры Зеленоградского производства...). Массово сыпаться компьютеры начали после введения "энергосберегающих" технологий и навороченных одночиповых чипсетов, те же чипсеты от Н-видиа с "химической бомбой"... :dont_know:
Я почти уверен, что тот же "пентиум-3" будет работать ещё много лет, когда "ай-пятый" уже забудется... :)))
Upgrader
Ну да, я имел ввиду память DDR2. Сколько неисправной накопилось...
As
Сообщение As »
Попалась мне одна интересная плата на VIA, с Дюроном во главе - так после с нею экспериментов у меня дохлой памяти SDRAM планок пять образовалось... :))) :dont_know:
Андрей Бедов
Я тоже поклонник *возрождения* старого железа. А оказывается, ничё! :o РАБОТАЕТ КАК МИЛЕНЬКОЕ! :)) Главное - оперативка, правильно заметили выше! Собрал себе второй комп Duron 1200 x 266FSB (разогнан по шине), память 256+256+128 DDR1 на 266 Мгц - летает! Чипсет AMD760 - синхронный! У него задержки по памяти - нулевые. :shock: По сравнению с тем же супер-известным чипсетом VIA-694T для Петниума-iii (Туалатина) ядра. Играю даже в квесты на нём, типа CSI - место преступления. Всё 3D работает на GeForce 2 MX-400. Так-что *старички на свалку* ещё порадуют! :))) не говоря уж о безшумных файл-серверах (у меня) на Celeron Tualatin 1400 + 384Mb SDRAM133. :))) Ебашит как миленький! :))) Даже хлеба не просит! Туалатин - само по себе холодное ядро, поэтому даже вентилятор не ставил на проц. И без него - 42 градуса всего.. :))
as32888
Сообщение as32888 »
http://ark.intel.com/ru/products/71074/ ... e-2_30-GHz - и туалатины не нужны.
ааааааааааааа
rus084
Сообщение rus084 »
а что если поставить сетевой жесткий диск , подключенный к маршрутизатору . И от него загружать операционки на бездисковые компы ?
Меня зовут Димон .
As
Сообщение As »
Если ROM загрузочную писать самостоятельно, то можно и так, а если использовать стандартный загрузчик - скорее всего, ничего не выйдет... :dont_know:
Upgrader
rus084 писал(а):а что если поставить сетевой жесткий диск , подключенный к маршрутизатору . И от него загружать операционки на бездисковые компы ?
Можно, если удастся встроить необходимый функционал в роутер.
А удастся, возможно, если там будет Linux.
Например попытаться что-то сделать на основе прошивки DD-WRT.
Сам ковыряюсь в устаревшем на сегодня DIR-320, но тем не менее, возможности огого, было бы желание и мозги :)
Вернуться в «Умные мысли»
