Фотоархив ваших устройств!
Сообщение ПАУЛЬ »
Тоже когда-то подумывал усилог впихнуть в компутер.
А вот на счет входа на морде... Как по мне он нужен при ремонте балалайки(источника сигнала) и, когда проверять балалайку подключить его к морде быстрее.
Я потихоньку строил отдельный селектор входа на многое количество источников(бо у меня их полно, источников и все на куче) то планировал еще и на морде сделать вход.
Что такое шаговое напряжение?
As
Сообщение As »
У меня уже года полтора, как собран усилитель "для компа", монтируемый в 5" отсек и питаемый от БП того же компа... Проблемы с помехами нет никакой... :dont_know: Правда, и мощность не велика, ватт 10 на канал, примерно... (TDA2003 в мостовой схеме) Где люди находят помехи - совершенно непонятно... :)))
Сообщение vbfbk2020 »
Есть мысль сделать встроенный в комп усь на лампах. Чего нибудь типа 6ж52п, но пока гоню её от себя.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение просто КОТ »
Хм... Ещё бы сделать так, чтоб лампы сверху торчали.... Ибо просто знать что они где-то там внутри конечно хорошо... Но когда их видно... :)))
И ты врёшь!!! © Vladisman
Высота, примерно 2а отсека. Их затянуть сеткой. А сверху вытяжной вентилятор. Как-то так себе представляю. В качестве шасси останки бренные СДрома.
Сообщение SergVi »
Что-то подобное уже видел.
А ещё в РС можно кофеварку встроить.... :)))
http://caffe.in.ua/caffein_pc_machine
У меня такой корпус на работе зашкереный лежит.
Сообщение SergVi »
Это я к тому, что каждая вещь должна выполнять свои функции...
Сообщение diman_d »
просто КОТ писал(а):Хм... Ещё бы сделать так, чтоб лампы сверху торчали.... Ибо просто знать что они где-то там внутри конечно хорошо... Но когда их видно... :)))
Но зачем? Это небезопасно. Вот достойные корпуса http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=991286#p991286
Сообщение diesel170 »
Это делают в эстетических целях :)
Собственно, опасности никакой нет, главное аккуратно обращаться и помнить, что работающая лампа может обжечь.
Сообщение ПАУЛЬ »
diman_d писал(а):Вот достойные корпуса http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=991286#p991286
Две фотки ламповика ГУ50 по ваше ссылке , узнал. Есть статья и схема этого ломповика в журнале РадиоХобби.
Схемка навороченная.
Сообщение Nikson1 »
Доделал свой УМ ВЧ. :facepalm:
Про подружку ...тоже не забыл. Разместил на верхней крышке. :)))
На чём УВЧ? Сколько ватт на выходе? А диапазон какой?
Сообщение Nikson1 »
просто КОТ писал(а):На чём УВЧ? Сколько ватт на выходе?
Аппарат простейший на 3х Гу-50 с заземленными сетками.
Диапазон пока КВ. 40 И 80 МЕТРОВ.
При напряжении на аноде до 1200-1400 вольт. Можно снять на пиках ..около 500 ватт. Выходной мощности. При подаче возбуждения 10 ватт , на выходе должно быть порядка 100 ватт.
20-200, 30- 300.
:wink: Я пока много анодного не подавал ... всего вольт 800 .
As
Сообщение As »
Nikson1 писал(а):...Можно снять на пиках ..около 500 ватт.
С трёх ламп?! Не верю... Даже 200, и то многовато (но реально, для телеграфного режима или частотной модуляции)...
У меня друг собирает усилитель на ГУ-81, кажется, на те же диапазоны - вот там я в пару киловатт на выходе вполне верю... :))
Сообщение Nikson1 »
Это уже, как дровишки в анод подкидывать будешь. :wink:
-http://cqr3d.ru/game/1391-usilitel-mosc ... 00-m1.html
Усилитель показал прекрасные результаты. Усиление ВЧ сигнала происходит в соотношении 1:10 на ВСЕХ(!) диапазонах, отметая расхожее утверждение о снижении усиления на 21 и 28 мегагерц. Подавая на вход 30 ватт – получим 300 ватт; 20 ватт – 200, и никак не иначе. (Измерения проводились ВЧ-вольтметром на нагрузке 50 ом).
- :wink: А на обкатанные лампы ..я давненько подавал 1800 вольт и снимал с них пол киловатта очень легко.
ЗЫ: можно поставить и гу-81м.
Но нет желания гонять эл. счетчик в пустую, и топить квартиру. :)))
Сообщение Neko-san »
а гушкам50 не поплохеет от такого на аноде?
вроде как 1000в для них предельные эксплуатационные :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Nikson1 »
- :))) Ну если в АМ режиме выдерживали, то в SSB им еще легче жить. :wink:
Сообщение maks14 »
Флаг России оригинально Николай :beer: :))
Сообщение gfgeuf »
Максик, а политика и поцреотизьм тут как бы не уместны :evil: а цвета, вот те на , разве только русские ?
А французский ? :roll:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
