А какой у вас компьютер?
Есть у меня книжка, "Линукс сервер своими руками" называется, автор - Д.Н. Колисниченко, так вот в ней достаточно подробно описано, как настроить бездисковую рабочую станцию, и как настроить сервер, с которого она будет грузиться...
а зачем в биосе моего компа есть строка (дословный перевод) "разрешить загрузку из локальной сети" , если ее активировать , в настройках загрузки где выбирается где искать сперва ос , пункт "загрузка из ЛАН" , в тех настройках еще есть загрузка с сд/двд , загрузка с юсб , дискеты , жесткого диска и ничего не делать .
Я понятно обьяснил?
Я понятно обьяснил?
Чтобы... загружаться из локальной сетиrus084 писал(а):а зачем в биосе моего компа есть строка (дословный перевод) "разрешить загрузку из локальной сети
Что за вопрос непонятно.
Пунт "загрузка из сети", как раз, и включает стандартный загрузчик, который будет посылать в сеть стандартный запрос... А вот обнаружить этот запрос должен сервер, и выдать в ответ нужные данные...
Последний раз редактировалось As Ср май 01, 2013 09:48:03, всего редактировалось 1 раз.
теперь понятно
Upgrader, бредовые у Вас идеи.. делайте как сказали выше.. зачем *городить огород*?
Андрей Бедов, вы меня с кем-то путаете. Я ничего не делаю
А компьютер за окном - это не бред.
За окном перепады влажности и температуры больше. Я себе слабо представляю, как комп будет при -10 работать. Это, наверное, надо не охлаждение, а подогрев делать.
ааааааааааааа
Так я об этом и писал. Так как корпус небольшой, да еще если теплоизолированный, много электричества подогрев не сожрет. Особенно если железо само по себе горячее.as32888 писал(а):надо не охлаждение, а подогрев делать.
В кондиционерах применяются жалюзи, которые закрываются зимой при включении подогрева. Летом открываются и идет охлаждение с улицы.
А у меня тут шайтан-железка на Socket A. Шайтан заключается в том, что железка не стартует, если в PCI не вставлены карты расширения. А если вставить сетевую карту, то работает сразу.
ааааааааааааа
as32888, фантастика какая-то.
Сбросьте BIOS. Если не поможет, значит по питанию шины что-то - без нагрузки стабилизатор не хочет заводиться.
Видеокарта на AGP при этом в обоих случаях стоит.
ааааааааааааа
У меня один случай был с системником за котором я сейчас работаю. Значит дело было так: дал мне знакомый приятель звуковушку...обычная дешёвая звуковуха. Вставил я её в свою мать (я тогда систему собирал по полной) и пока экспериментировал с начинкой (это длилось несколько недель), не обратил внимание на то, что при стандартном софтовом отключении компа -система снова включается...будто зажата кнопка запуска, и сколько раз бы ни отключал (в независимости - с кнопки, или с меню пуск), система запускалась снова. Долго не мог понять почему, поначалу и на блок питания грешил...поменял - без толку...и цепь запуска смотрел на матери (кнопку проверил,думал мож кнопка дурит) - без толку. А в итоге - оказалась звуковуха. Выкинул её и всё стало чётко, хотя она со своей обязанностью справлялась и звук выдавала. После в это же гнездо вставил более менее нормальное звуковое устройство: Creative Sound Blaster.as32888 писал(а):Шайтан заключается в том, что железка не стартует, если в PCI не вставлены карты расширения. А если вставить сетевую карту, то работает сразу.
С уважением, Дмитрий.
В новую плату MSI B75A-G41 поставил старенький PCI ТВ тюнер avermedia 307 - комп стал выключатся почти сразу после включения, потом сам включатся, в общем - заглючило всё конкретно, думал мать сжег. Но вытащил - и всё стало нормально. С другими платами (звуковая, skystar3) работает нормально.
В старенькую плату MSI 6315 вставил новенькую трикомовскую сетевуху - PCI шине настал трындец...
Хорошо, что таких плат у меня две было...
Не, тут другое... Сетевуха была дохлая, и спалила шину, зараза... Всегда думал, что шина защищена от таких "катаклизьмов", оказалось - совсем нет, это не ISA...
Пора тему переименовывать - "Загадки PCI"
А по питанию ни одна шина не защищена. Ни PCI, ни ISA. Это как кишки чипсета - и вдруг наружу.
Кстати осторожнее: на PCI напряжение подаётся даже когда комп выключен! (в дежурке). Я по незнанке так спалил PCI-видеокарту. Поэтому при ковырянии в компе мудрый совет не устаревает - "вилку из розетки"!
Если взять ту же шину ISA, то там все основные линии - буферированные, т.е. сигнал на них приходит с мощного выхода отдельной микросхемы, даже если угораздило сжечь - можно легко поменять! Формирователи же "современной" шины стоят в микросхеме чипсета, поменять который не дешевле, чем заменить материнку полностью... И - никакой защиты!
