Коммутатор
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
nvz
Сообщение nvz »
Какой вариатор, ты о чём? Для чего коммутатор: в контактных системах зажигания использовалась катушка с сопротивлением первичной обмотки несколько Ом. Для максимального напряжения на вторичной обмотке катушки зажигания при прерывания первичного тока необходимо определённое время намагничивания сердечника, для этого и настраивали УЗС (угол замкнутого состояния контакта). При переходе на датчик Холла и повышения выходного напряжения применяют другие катушки зажигания с сопротивлением первичной обмотки в пределах 0,3 Ома. Это почти КЗ для АКБ. Из-за малого сопротивления обмотки катушка быстрее "заряжается": ток повыше, зато время "заряда" меньше. Для этого и служит коммутатор, для ограничения времени подключения катушки к АКБ, но достаточного для полного намагничивания сердечника ("заряда"). Вариаторы здесь не предусмотрены, это не Москвич-412.
vnf
Сообщение vnf »
вариаторы есть на "газелях" в некоторых системах электронного зажигания.
Сообщение mulder790 »
вариантор был в системах зажигания контактных, так же в бесконтактных с датчиком катушкой.
Сообщение странNik »
arckot писал(а):коммутатор 90.3734 аналог 131 непонятно он с вариатором подключается или без
с вариатором и катушкой Б116 подключается 13.3734.
131 без вариатора,а значит и его аналоги
Сообщение Metafrax »
[uquote="малышок",url="/forum/viewtopic.php?p=823464#p823464"]R1 - 1k; R2 - 6,2k; R3 - 1,8k; R4 - 82; R5 - 10; R6 - 300; R7 - 47k; R8 - 3k; R9 и R13 - 2k; R10 - 0,1; R11 и R12 - 330; R14 - 10k; R15 - 22k.
C1, C2, C6, C8 и C9 - 0,1mkF; C3, C5 и C7 - 2200pF; C10 и C11 - 1mkF.
VT1 - КТ863; VT2 - КТ630Б; VT3 - КТ848А.
VD1 - КС162Б; VD2 - ОД522; VD3 - КД212; VD4 и VD5 - КД102.
Микросхема КР1055ХП1 или КС1055ХП1.
Транзистор VT1 на части коммутаторов не устанавливается.
По этой же схеме собираются коммутаторы 90.3734 и 94.3734[/uquote]
Подскажите, вот на схеме этот стабилитрон VD2 - ОД522, я про него ничего не могу найти в интернете. У меня на плате он промаркирован как 08.00 22, я так полагаю это он на 22В (поправьте, если ошибаюсь), могу я вместо него поставить КС522А?
yor
Сообщение yor »
Потому что там хотели написать КД522, но это не стабилитрон. А по схеме нужен именно стабилитрон. На 22 вольта пойдёт в данной схеме. Хотя как мне помнится, в 1055ХП есть встроенный стабилитрон. В общем, схема безграмотная. Поищите другую.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
