Помогите опознать девайс.
Сообщение nirq »
С радиацией начал бы через интернет по запросу "пожарный извещатель".
Сообщение Мастер665 »
Добрый день.Подарили мне железяку(фото прикрепляю),по составу похоже на какую то микроэвм.Вопрос вот в чём-помогите опознать из чего клава и мозги,а там буду решать что с ней делать(либо востановлю и передарю в музей либо на органы разберу).
(89.78 КБ) 841 скачивание
(108.08 КБ) 760 скачиваний
(105.11 КБ) 794 скачивания
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение Андрей Бедов »
М-мм.. Кварц на 8 МГц.. Похоже на аналоге Z80 собрана (не видно, что на процессоре написано). Одна из наших советских разработок ПЭВМ. Типа Радио-86, Хобби, БК-8000, Сура... Типа их. Перечислять долго. Заинтересовали 5 светодиодов над клавиатурой. Неужели ИК-порт? :)) Опс! :shock: Да это похоже, не светодиоды, а пятиразрядный семисегментный знакосинтезатор! Только чего он там показывает? :dont_know:
tigra-nsk писал(а):Вот такое устройство было найдено "за холодильником"
Хотелось бы услышать ваши догадки (сам не знаю что это)
Особенно интересует тот факт, что на нем есть сим-холдер.
Догадки, конечно.. Но смахивает на SIM-ридер/копировщик.
пятиразрядный
семисегментный
знакосинтезатор!
Так точно.Хорошее зрение у тебя!Я уже их проверил-исправны,даже мысленно нашёл куда их запаять....Уже два часа смотрю фоты микроэвм,но именно этой гравицапы не увидел,поиск продолжаетса....А может кто нить меня опередит и скажет имя этой гравицапы..
.Мяу уже фсе фоты просмотрел микроэвмов.Даже по процу(КМ1801ВМ2) искал ни**я не нашёл похожего по внешнему виду.
узду,
х*й,
Сообщение Трутень:) »
Здравствуйте!
Нашел вот такое устройство. Что это? Фильтр? Стабилизатор? Выпрямитель?
На корпусе написано 220В, 100Вт, ЦЕНА 6 руб.
При подаче напряжения выходит 215В.
Сообщение Gudd-Head »
Блин, интересно. Вроде что-то силовое. Но смущают две катушки на одном сердечнике. Или это сдвоенный дроссель?
Сообщение SERJ »
Это тиристорный регулятор мощности, а катушки это дроссели от помех.
Трутень:), вдогонку: ну нихрена себе у Вас фотки! :evil: А чё ж Вы не сфоткали двадцатимегапиксельным фотиком "один к одному"? А? Чем не размер: 10240 х 7680? Слабо?
Учитесь удобоваримо уменьшать разрешение фотки. Мы молекулы на текстолите не хотим рассматривать. :evil:
По теме: ограничитель мощности с фиксированным порогом (задаётся резисторами подстроечными сбоку). А дроссели намотали оба просто на одном сердечнике (для обоих потребителей). Экономика должна быть экономной. Тем более синфазно работают.
Понятно, спасибо.
Андрей Бедов писал(а):Трутень:), вдогонку: ну нихрена себе у Вас фотки! :evil: А чё ж Вы не сфоткали двадцатимегапиксельным фотиком "один к одному"? А? Чем не размер: 10240 х 7680? Слабо?
Думал, чтобы видно лучше было...
Сообщение Evgeny1 »
гляньте ка народ, что за крутая штучка такая
как называеца? где взять?
Сюда перенес.
Может это?
https://www.google.ru/search?newwindow= ... qXt-uaBqgU
(101.82 КБ) 685 скачиваний
Сообщение Skarobey »
в кладовой наткнулся на на эти хренюшки... (https://www.dropbox.com/sh/sdvqmgj547lc04u/PwR_Kpti2S)
Раньше там находился сервак провайдера, как я понял использовалась антенна на крыше с толстенным кабелем около 1см в диаметре.
А эти вещи лежали около системника.
Насколько я понял это что-то вроде усилителя?
Маркировок никаких нету, только на БП.
Как бы опознать эту штуку? на сколько я понимаю это рабочее все .
Сюда перенес.
Сообщение kvb48 »
БП- Блок питания вх. 220V, вых 12V номинальный ток 0.7А :beer: Одно меня смущает разъёмы высокочастотные :shock: Открыл бы коробочку показал бы что внутри. Экстрасенсам показать бы эти фото :)))
kvb48 писал(а):БП- Блок питания вх. 220V, вых 12V номинальный ток 0.7А :beer: Одно меня смущает разъёмы высокочастотные :shock: Открыл бы коробочку показал бы что внутри. Экстрасенсам показать бы эти фото :)))
https://www.dropbox.com/sh/vka2zm7a4zp6z12/-Gj3gzDdPf
вскрыл таки, малая коробка на 1 болте закрыта была
большую открыл с трудом, промазанна по периметру герметиком, платы не откручивал т.к. боялся повредить пайку контактов.
Сообщение tigransk »
Решил облагородить внешний вид старого престарого зарядника автомобильных аккумуляторов (в гараже откопал). Разобрал его с целью почистить-покрасить и вообще...
Внутри обнаружил такое вот:
По подключению это выполняет функции диодного моста. Крайние контакты +, средний -, оставшиеся 2 контакта к вторичке трансформатора. Но мне стало жутко интересно что это и как называется на самом деле.
Может кто-то видел такое раньше?
(41.47 КБ) 2417 скачиваний
(65.75 КБ) 2771 скачивание
Сообщение Стас12 »
[quote="tigransk"]Решил облагородить внешний вид старого престарого зарядника автомобильных аккумуляторов (в гараже откопал). Разобрал его с целью почистить-покрасить и вообще...
Это селеновые выпрямительны элементы- эра начала полупроводниковой техники.
Сообщение TBWDTW »
Ребят, если не сложно скажите что это за чудо такое?
Заранее спасибо!
Сюда перенес.
Сообщение SmitGN »
Ну чем облагораживать внешний вид , лучше облагородить внутренний, на снимке действительно мост селеновый, судя по размеру пластин ампер на 10 , так лучше его заменить кремниевым мостом ампер на10 или еще лучше 4-мя диодами кд213а
оченно качественные фотки и всё красиво, только вот *ни к чему*... :facepalm: берите транс и делайте новый зарядник. с кремниевым мостом. :evil:
Какой-то нагревательный маломощный гибкий элемент, типа тех, что в машине под задницу кладут на сиденье. Померяйте сопротивление - если несколько ом, то точно низковольтный нагреватель гибкий.
Или тензодатчик. :dont_know: Размеров не видно реальных - зажигалку рядом кладут..
Вернуться в «Практика»
