после нажатия кнопки включения принтера, светодиод моргает 1-3 раза и выключается. При повторном нажатии кнопки - даже не моргает. Отключил от платы все двигатели и кнопки - ничего не изменилось. Ни один двигатель даже не дёрнулся.
Блок питания выдаёт +15В и +32В. При подключении блока к плате - +14,8В, а +32В начинает непрерывно меняться в пределах +20В - +30В.
Когда отключаю шлейф, который подключает картриджи, то светодиод начинает быстро моргать, когда подключаю шлейф, то повторяется то, светодиод моргает 1-3 раза и выключается. При этом напряжение в обоих случаях непрерывно меняется в пределах +20В - +30В.
В чём может быть проблема?
