Управление одной кнопкой.
Что-то ты не так сделал. Она не может не работать -- я лично собирал такую и ещё пару подобных.
13 вывод точно к минусу подсоединил? 15 с 4 вместе? К транзистору (левый по схеме) точно 14 вывод идёт?
(у мя просто знакомый как-то выводы по часовой посчитал, а не против, и потом долго жаловался на схему.
А... Сорри.. Ну тут не знаю, тут думать надо.
Приветствую уважаемый форум!
что бы не плодить темы решил здесь пообщаться.
вообщем вот такая задача возникла.прикупил я себе ДЖИП (денег хватило только на такой
сам джип
сам джип
вот как типа фары будут.
машина -зверь! кочки и бугры -пофигу,скорость до 45 км в час,
решил я сделать ей тюнинг,повесить подсветку ,и яркие светики (типа фары)на фото -начало апгрейда
так вот собственно к нашим баранам- у машины ессесвенно радио управление 2.4 ггц,на передатчике 3 канала,
в управлении участвуют только 2 ,вот по 3 каналу ,хочу придумать включалку фар!
продавец подкинул схемку (НА К561 ТМ2),утверждает что 100% рабочая ,однако сомневаюсь я....
схемку накидал в протеусе,но что то там не совсем фурычит,к сожелению в протеусе 7.2 нет такой микры,пришлось
поставить протеус 8 (демо версию) а в ней проекты не сохраняются
так что я дам скрины с протеуса 8. схема в протеусе схема в протеусе
кто что думает по поводу данной схемки???
чуть не забыл,смотрел осцилом на 3 канале-- после включения питания идут импульсы 1.2 ms ,с периодом около
20 ms. при включении 3 его канала -импульc становиться 2 ms, период не меняется,
вот давайте обсудим ,как тут что напаять. что бы я мог ночью на ДЖИПЕ ГОНЯТЬ
РЕБЯТА ЖДУ ДЕЛЬНЫХ СОВЕТОВ.....
Последний раз редактировалось atac13 Ср май 01, 2013 20:24:40, всего редактировалось 1 раз.
ВОТ нашёл более приемлемый вид данной схемы.
что то все затихли
,видать шашлыки -машлыки и т.д.
однако может кто что посоветует
Вторая схема
это с антидребезгом. Это только если кнопкой управлять напрямую. А у вас сигнал управления выдает приемник, у которого дребезга быть не может. Поэтому берем давно заезженную схему на одном триггере, подтяжку к минусу оставляем, кнопку убираем, а к входу подключаем выход с приемника.
Схема:
схемы то одинаковые.только в первом посте в протеусе нарисовано.
по вашей схеме,включение произойдет по первому импульсу на входе "С",а я писал как там всё организовано (почитайте выше в предыдущем посте),так что такая схема тут не прокатит.если было бы так просто -я бы и не замарачивался-уже давно спаял бы
может ещё какие мысли есть?
Нет, они не одинаковые! Хотя бы на нумерацию контактов посмотрите. Вывод неинвертирущий (№1) в вашей схеме в воздухе болтается, а в моей с него снимается сигнал управления на полевик. В вашей схеме триггер не сбрасывается, в моей же триггер сбрасывается инвертирующим выходим (№2).
И еще: К561ТМ2 и К564ТМ2 - это одно и то же.
не в обиду вам,но вы первое моё сообщение читали?
попробую объяснить ещё раз что мне надо.
значит так-включаю пульт-затем питание на машине; на третьем канале ПОСТОЯННО ИДУТ ИМПУЛЬСЫ.
длительность 1.2 ms ,с периодом 20ms. теперь когда на пульте я нажимаю кнопку передачи по 3-ему каналу -
импульс становится - 2 ms, период не меняется.
вот и надо придумать такую схемку,чтобы при включении питания на машине -реле не включалось (ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА 1.2ms), НО С ПРИХОДОМ ИМПУЛЬСА 2ms -реле включилось ,и стало на самоблокировку,до прихода
опять малого импульса.
тут вся затыка именно в малой разнице длительности импульсов
вот я и ломаю башку ,как это замастырить
Я уже во второй раз когда заходил - забыл
Тогда самый простой вариант - МК ATtiny 13.
Или как вариант - детектор пропущенных импульсов на 555: http://radiokot.ru/articles/04/
Доброго времени суток
Появилась необходимость в кнопке на 3 положения.
Грубо говоря есть обычная не фиксируемая кнопка,очень нужно именно из нее сделать кнопку на три положения. Например нажимаю один раз - подался минус на светодиодную ленту, нажал второй раз - подался минус на плафон освещения салона, а лента отключилась, нажал третий раз - всё выключилось. Возможно ли это реализовать?) Суть должна быть та же, как у обычного переключателя на три положения, только тут обыкновенная кнопка вкл/выкл.
Буду очень благодарен, если подкинете схемку, желательно попроще
Сюда перенес.
Основная проблема таких переключателей, это подавление дребезга кнопки, поэтому подавление дребезга берете хотя бы их этой схемы, а второй триггер заменяете счетчиком. Можно К561ИЕ9(8)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 09#p132009
Подавление дребезга можете выбрать и по другой схеме, что есть в данной теме. Просто данная схема многократно проверялась на практике.
Сюда перенес.
обычная кнопка+подавитель дребезга + счётчик&дешифратор, на выходе которого исполнительная схема
это в теории.
практически- можно вместо счётчика использовать триггеры и логику
это в теории.
Вот два варианта схемы:Frylock писал(а):Буду очень благодарен, если подкинете схемку, желательно попроще
1 Вариант. Счетчик CD4017 (К561ИЕ8) и транзисторы для силовой коммутации.
2 Вариант. Тот же счетчик, но на выходе - мощные реле (это если подсветка мощная), коммутируемые маломощными транзисторами.
Короче выкладываю суть.
В корпусе офигенном не пойдет тумблер по дизайну.
Корпус от тюнера. Кнопка питания там без фиксации. Вот мне и нужно превратить её с помощью реле в нормальную кнопку./
Нарыл схему на датагоре, но она мне не нравится(
Кто знает нормальную схему??
Кнопка будет включать трансформатор мощностью в 100 ватт.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Перенес сюда.
Перенес сюда.
Яснее изъясняйтесь.asky писал(а):там без фиксации....... превратить её с помощью реле в нормальную кнопку
Что такое "нормальная" кнопка и "ненормальная" ?
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/37/asky писал(а):Кто знает нормальную схему??
Я имел в виду простую схемку, типо этой
Мне нужно просто кнопкой без фиксации включить трансформатор (БП для усилителя).
Но так как я неясно написал, мою тему перенесли вообще аж в цифровую технику
Ах, да.
Еще одно:
не обязательно кнопка должна быть на 220 вольт.
Можно и на 12. Тогда я её буду включать реле, а оно уже транс.
В интернете полно схем, но я толком не могу выбраться, да и хотел посоветоваться, ну может кто то лучше что то знает.
Ах, да.
Еще одно:
- (21.2 КБ) 7305 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт июл 26, 2013 08:14:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Склеил
Причина: Склеил
