Нужна помощь в программе (С++)
CheerfulCalf
Сообщение CheerfulCalf »
Всем добрый день.
Вот возникла задумка сделать штуковину для обработки сигналов кардиограммы, с использованием нейронных сетей и нахождением паттернов (различных нарушений работы сердца) в режиме реалтайм. Это конечно не медицинское оборудование, а прототип, целью которого является демонстрация возможностей атини и отсутсвие необходимости использования "суперкомпьютеров" с матлабами и прочей лабудой.
Первично - возникла проблема разделения сигнала ЭКГ на циклы. Что в матлабе делалось мышкой (взять статистику по уровню, найти выбросы, по выбросам уже найти период, или непрерывное вейвлет преобразование, или автокорреляционная функция, или вычисление минимума функции на промежутке и т.п....) на атини просто не влазит в память. Попробовал сделать фильтр Гаусса с сплавающим весовым окном. Результат как на картинке:
Теперь нахождение циклов - плёвое дело: берём любые три максимума подряд - самый большой и будет началом цикла - далее отсчитываем по три.
Проблема с кодом. Делает то он то что надо, но тормозит жутко, да и памяти жрёт немеренно. Вот он собственно сам:
int *MWGWF(int DATA[])
   double ALPHA = 2.5; char WINDOW = 31;
   int OUT[(sizeof DATA / sizeof DATA[0])];
   char j, i, n, x, N = WINDOW - 1;
   double power, h[WINDOW-1];
   for(i = - N / 2; i <= N / 2; i++)
      if (i & 32768u) { n = 32768u - (i & 32767u); } else { n = i; }
      power = - 0.5 * (2.5 * n / 15.0);
      union { double d; int x[2]; } u = { power };
      u.x[1] = (int)(2 * (u.x[1] - 1072632447) + 1072632447); u.x[0] = 0;
      union { double df; int xf[2]; } uf = { 2.7 };
      uf.xf[1] = (int)(u.d * (uf.xf[1] - 1072632447) + 1072632447);
      uf.xf[0] = 0;
      h[i+(WINDOW-1)/2] = uf.df / 20;
   x = (sizeof DATA / sizeof DATA[0]);
   for(i = 0; i < x; i++)
      for(j = -1 * WINDOW; j <= WINDOW; j++)
         if(j > -1 && j < x - i + 1)
            OUT[i] = OUT[i] + DATA[i+j] * h[j+WINDOW+1];
   return OUT;
Есть ли идеи как его можно оптимизировать?
Леонид Иванович
Re: Нужна помощь в программе (С++)
Сообщение Леонид Иванович »
Т.е. Вы фактически доказали необходимость использования "суперкомпьютеров" с матлабами и прочей лабудой.
CheerfulCalf
Отнюдь. Размер файла для прошивки микроконтроллера после компиляции данного кода составляет 373 байта (для сравнения, размер файла полученного после компиляции кода созданного с помощью Matlab составил 91648 байт). Это уже не сравнивая количества итераций необходимых для получения того же результата (их в сотни раз меньше, одно только штатное возведение в сетпень чего стоит...).
У меня скудные познания в сишных языках, но я думаю у меня далеко не оптимальный вариант.
YS
Сообщение YS »
Ниже - советы в порядке критичности.
Прежде всего - никакой плавающей точки. Тем более, double. В AVR нет FPU (какой там FPU, если есть аппаратный перемножитель - уже счастье), соответственно, только фиксированная точка.
Деление - очень ресурсоемкая операция. Про плавающую точку мы уже забыли, я про целочисленное деление. Где возможно, лучше заменить сдвигом.
Умножение тоже ресурсоемко, если нет аппаратного перемножителя. Опять же заменяем сдвигом где можно.
Ну и оптимизировать алгоритм. Тут мало что могу подсказать, т.к. лень въезжать во все это. :)
И да. Это не C++, а просто Си. Не путайте. :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
+ уходить от вложенного цикла. Наверняка он и жрет время.
Docendo discimus
CheerfulCalf
pyzhman писал(а):+ уходить от вложенного цикла. Наверняка он и жрет время.
Это весьма вероятно, но как уходить?
blackx
Сообщение blackx »
А по-моему лучше не пихать ATtiny туда где он не нужен. Еще и нейронные сети хотите писать. Эта задача для какой-нибудь DSP-шки мегагерц на 100-300. По-моему излишняя оптимизация кода, делающая его малопонятным - плохо.
Если это звучит неубедительно - перепишите свой код на асм :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
YS
Сообщение YS »
как уходить?
До посинения анализировать алгоритм и думать, как перейти к эквивалентному, но без вложенного цикла.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
для таких целей используются сигнальные процессоры, к ним прикрепил внешнюю память и всё влезает. Как по мне, то ценные данные с кардиограммы просто утеряны... Как проанализировать инсульты, инфаркты и предшествующие состояния? Понимаю что задача так не стоит, но толку от такого кардиографа я не вижу...
Совет по поводу написания программы - забудьте С++, переходите на ассемблер, тогда возможно программа влезет и уж точно будет быстрее при исполнении!
По программе на С++ отвечу так! Зачем "чар" использовал для определения всех переменных - это нехороший тон при программировании!
переменную "и" просто другого типа сделать можно и пересмотреть остальное что там так прописано.
YS
Сообщение YS »
Да, правильнее uint8_t. :)
Вернуться в «Теория»
