Вопрос знатокам по 25АС-326
tagpin
Сообщение tagpin »
Здравствуйте, форумчане.
Приобрел себе по случаю колонки 25АС-326.
Колонки в хорошем состоянии. Динамики тоже.
Но до меня там поковырялся умелец и заменил динамики.
Сейчас стоят:
ВЧ - 6ГДВ-6-16
СЧ - 15ГД-11
НЧ - 50ГДН-1
Фильтр остался старый.
Колонки я проклею, но ведь надо пересчитать фильтра.
Очень не хватает низов.
Кто что может подсказать на данную тему?
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
mikes357
Re: Вопрос знатокам по 25АС-326
Сообщение mikes357 »
А в гугле посмотреть. А для такого нч-звена - может потребоваться отдельный ящик, и для просто улучшения звучания придётся каждую колонку в три отдельных ящика пересобирать
Чумак
Сообщение Чумак »
tagpin писал(а): Колонки в хорошем состоянии.
Сейчас стоят:
ВЧ - 6ГДВ-6-16
СЧ - 15ГД-11
НЧ - 50ГДН-1
Никак не вяжется. Или родные динамики ставить, или полностью переделывать, ни одна головка по параметрам к родным фильтрам не подходит. Сейчас это Франкенштейн. В хорошем состоянии. :))
tagpin
Сообщение tagpin »
СЧ динамик остался старый.
Я специально купил такие колонки для проигрывания звука. Если бы была возможность размещения саба, то купил бы ДСП и наделал себе корпусов, сколько бы хотел. А сейчас надо добиться максимально хорошего звучания из имеющего корпуса и динамиков.
Чумак
Сообщение Чумак »
Значит СЧ не надо трогать. А у ВЧ надо частоту раздела поднимать, сейчас она опустилась до 2,5 кгц и пищалка может сгореть от перегруза, про чувствительность уже речь не идёт. У НЧ надо снижать частоту раздела, ибо фильтр для 4 ом. Но НЧ это не добавит. Самый простой вариант описан выше.
tagpin
Сообщение tagpin »
Чумак писал(а):Значит СЧ не надо трогать. А у ВЧ надо частоту раздела поднимать, сейчас она опустилась до 2,5 кгц и пищалка может сгореть от перегруза, про чувствительность уже речь не идёт. У НЧ надо снижать частоту раздела, ибо фильтр для 4 ом. Но НЧ это не добавит. Самый простой вариант описан выше.
Спасибо. Хоть один ответ по существу вопроса.
А как практически это сделать?
Чумак
Сообщение Чумак »
Что именно? :shock: Вернуть родные головки? Купить и поставить.
Переделать фильтры? Найти расчёт фильтров для АС и засесть за его изучение, потом приступить к поиску параметров новых головок, а затем, собственно, к самим расчётам и построениям АЧХ. Следом идёт материальное воплощение расчётов, т.е. изготовление. Уверяю Вас, это не так дёшево, как, видимо, кажется. Эта АС, как бы ни была нехороша, рассчитывалась инженерами, применительно к этому корпусу и головкам. Сомневаюсь, что у Вас в распоряжении заглушенная камера и лаборатория с приборами. Не говоря о знаниях.
Вывод делать Вам, хотя я уже сделал два раза.
tagpin
Сообщение tagpin »
Сопротивление 50ГДН-1 4 ом. Надо пересчитать частоту среза исходя из параметров динамиков.
mikes357
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6142
Переделка грозит, ЗЯ в ФИ
Чумак
Сообщение Чумак »
tagpin писал(а):Сопротивление 50ГДН-1 4 ом.
Пишут, что 8 ом. http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_d ... 10-1-0-218 4 ома это может и не он, но фильтр к сопротивлению подходит.
Насчёт увеличения НЧ - пост выше, про ФИ, это ... не берусь даже описать, что это. :))
tagpin
Сообщение tagpin »
По ссылке не мой динамик. Вот мой:
(245.53 КБ) 669 скачиваний
mikes357
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5& ... 0%90%D0%A1 если сравнить пару картинок - увеличение емкости наблюдается,
в другой эпопее - другой фильтр - http://zvuk19.ru/apgrejd/44-estoniya-35as-021
тут же - вообще - нечто
tagpin
Сообщение tagpin »
mikes357
Спасибо за ссылки. Почитаю. Ещё бы разобраться какой у меня низкочастотник.
Чумак
Сообщение Чумак »
Не знаю, написано вроде то. :dont_know: В любом случае низов от него в этом корпусе ты не получишь. Они и с родным динамиком низами не блистали, но бас был чёткий не размазанный... Разве что ФИ делать... но тут бабушка надвое... да и смысл покупать колонки, чтоб потом всё с нуля начинать... :dont_know:
tagpin
Сообщение tagpin »
50ГДН-1М-4 - это мой динамик?
mikes357
Так в чем задача - выяснить именной тип динамика, или подобрать методом тыка вилами хоть не бренчащее звучание? В гугле случайно попал ещё на один форум - там ТС тоже самое спрашивает, а без снятия параметров Тиля-Смолла посчитать - вот не помню, JBL'ой можно что посчитать или нет, - опять же, резонансную частоту вводить вроде бы нуно, объём ящика...
tagpin
Сообщение tagpin »
Звучание у колонок не "бренчащее" а отличное. Очень сочное и насыщенное. Но не хватает низов. пробовал подключать к усилку свои Sven B-757 как пассивные. Низы появились. Но звучать грязно. Как из ведра. Даже тяжело разобрать слова песни.
mikes357
Какая там емкость в фильтре нч? Увеличивать не пробовали?
бабай
Сообщение бабай »
tagpin писал(а): надо пересчитать фильтра.
в огороде бузина .............. никакой фильтр не в состоянии добавить баса ......... ну разве что косвенно ........в смысле уменьшить по амплитуде все, что достается остальным головкам . ........ и тогда вуферу достанется больше ...... будет казаться, что баса прибавилось ............. но для этого можно просто воспользоваться темброблоком ( или эквалайзером ) .
улучшить отдачу вуфера можно только изменив объем АС ......... для этого нужно измерить параметры Тиля-Смолла и изготовить новый корпус .
если это сложно ............ то пробовать суррогат ное увеличение объема ......... путем добавления ватной набивки .
Большой радости о этих манипуляций ожидать не приходится .......... ввиду поганости самой головки.
tagpin
Сообщение tagpin »
Но ведь можно добиться поднятия уровня НЧ путем доработки фильтра.
