Форум РадиоКот • Просмотр темы - Можно ли удлинить антенну на рации Motorola tlkr-t6???
Текущее время: Ср апр 01, 2026 10:17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Можно ли удлинить антенну на рации Motorola tlkr-t6???
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 21:02:23
Что бы поднять дальность???
Если ДА то как это сделать правильно???
:shock: Или я несу чушь???
Спасибо заранее, и не ругайте меня если я что то сказал не то!!!!!! :))
Комментарий к файлу: Внешний вид раций.
index.jpg [5.58 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли удлинить антенну на рации Motorola tlkr-t6???
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 21:16:33
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Здесь про замену антенны можно почитать.
http://www.ohotniki.ru/equipment/articl ... d-g5-.html
1.JPG [10.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 21:20:16
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Да, штырь длиной около 16см (вместо штатной спиральной) может несколько повысить эффективность, это факт. Но можно и совсем доломать.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 22:36:39
ВОПРОСИК
как лучше сменить антенну??
СРАЗУ НА ДВУХ РАЦИЯХ??
ИЛИ НА ОДНОЙ ТОЛЬКО???
и как будет лучще???
просто на ссылке ВЫШЕ человек поменял НА ОДНОЙ только рации. просто я не могу понять :dont_know:
как это все правильно выглядит.
ВЕДЬ!?
У двух раций (НЕ ПЕРЕДЕЛАННЫХ) грубо скажем дальность одинаковая
А
Если мы поменяем на одной рации антенну то только на ОДНОЙ усилится сигнал.
ХОТЯ НЕ БУДУ НИЧЕГО УТВЕРЖДАТЬ!!! так как наверное я ошибаюсь.
Поправьте меня пожалуйста если я не прав.
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 22:41:21
Карма: 27
Без разницы, можно на одной, но логичнее на двух.
Без опыта можно что-то испортить, тогда дальность не увеличится, а наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 22:42:18
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Для максимальной эффективности менять на обеих. Картинки для наглядности - до и после.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 15:59:31
Спасибо всем! :kiss: сделал по вышеуказанному способу!
Дальность ещё не проверял.
НО!!! 6 подъездов в доме типа Брежневка ПРОБИВАЕТ :kill: БЕЗ ПРОБЛЕМ!!!
:beer:
Последний раз редактировалось RasNikGal Чт май 02, 2013 19:59:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 19:41:05
Простите, но у меня опять вопросик нарисовался.
Спрашиваю у Вас как у профессионалов!!!
Как лучше сделать ОДНОЖИЛЬНЫЙ от коаксиала телевизионного, ТРОСИК например велосипедный, или ваще как бы без разницы!?
Что лучше???
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 19:46:09
Карма: 29
Без разницы и делать лучше из чего удобнее.
В "куликовке" тросик делают, но там это нужно т.к. действует большая сила на растяжение, а в данном случае какой смысл тросик ставить?
От толщины немного полоса зависит, но в данном случае и это не существенно.
1.JPG [13.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 19:50:37
Карма: 27
Удобнее всего "монокристаллическая" антенна - продаются такие для разных раций.
Вообще, она должна быть заданной длины и не ломаться, но сгибаться под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 19:51:33
Тросик все равно как бы пружинит и думаю понадежнее чем коаксиал, который пару раз перегнул (!утрирую!) и сломалось.
А тросик я так думаю по этой части БЕСКОНЕЧЕН!!
Последний раз редактировалось aen Чт май 02, 2013 19:57:05, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:14:45
А какая ОПТИМАЛЬНАЯ должна быть длина тросика???
Если считать ОТ ПЛАТЫ (где этот самый тросик припаян).
И на что влияет ДЛИНА тросика???
Выручаете Вы меня.
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!! ВСЕМ.
:beer: :chmoked:
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:33:12
Карма: 27
Длина тросика определяет рабочую частоту антенны. Это четвертьволновый штырь, на 446 МГц длина должна быть, думаю, порядка 16 см, но точно не знаю. Это главный параметр. Если антенна будет чуть длиннее или чуть короче, эффективность снизится. В промышленных носимых и возимых UHF станциях подобные антенны настраиваются подрезанием по прилагаемой таблице. Или можно воспользоваться КСВ-метром, лучше панорамным (если он есть).
Последний раз редактировалось SmarTrunk Чт май 02, 2013 20:46:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 20:43:01
Карма: 29
Автор пусть еще здесь почитает, только нужно учесть, что на 446 мгц все размеры нужно уменьшить примерно в три раза.
http://goryham.qrz.ru/text/exped-vhf.htm
http://goryham.qrz.ru/ant/experiment.htm
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 23:27:11
На 446 МГц (PMR рации) будет неплохо работать четвертьволновая длина штырьевой антенны 168 мм или приблизительно 17 см. При этом в два раза эффективнее будет работать длина 1/4 волны * 3.
То есть 504 мм или просто 0,5 метра. Проверено на практике. Большая длина будет сильнее реагировать на помехи по приему. Другие варианты длины будут хуже согласоваться с выходным каскадом передатчика. Так что 17 см или лучше 50 см для рации на 446 МГц оптимально.
Если вам нужен не носимый, а домашний вариант использования на большую дальность, сообщите, будет другой совет по антенне.
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 23:38:48
Карма: 27
50 см НЕ оптимально для носимой рации, никак, ни с практической точки зрения, ни с электрической. Для автомобильной - да, но там есть другие конструкции, например "пять восьмых". Не забываем, что оценка эффективности предполагает, что антенны стоят вертикально, и имеется "противовес" в виде крыши машины, земли, в крайнем случае - руки. Антенна с бОльшим усилением будет иметь уже "лепесток" диаграммы направленности, и при отклонении антенны от вертикали (что типично для портативок) эффективность будет снижаться больше, чем для четвертьволновой антенны.
При расчете длины штыря учитываем коэффициент укорочения антенны (из-за емкостных эффектов на конце), равный примерно 0,95.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 09:36:30
Наверное в этой теме я затрону ВСЕ вопросы относящиеся к переделке рации!
Но думаю так будет лучше тому :) кто захочет переделать рацию :)
Продолжим дискуссию :tea:
Я так понял нужно ещё измерить УРОВЕНЬ выходного сигнала рации ПРОСТЕЙШИМ ИНДИКАТОРОМ ПОЛЯ.
Вопрос
Схемку :solder: данного индикатора можно??? И как им нужно правильно пользоваться???.
И до кучи ещё один вопрос относящийся к индикатору поля
А можно ли использовать ЦИФРОВОЙ КИТАЙСКИЙ АВОметр???
Спасибо заранее. :kiss:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 09:52:35
Карма: 64
Ну, так он в той статье говорит, что писал об этом чуть ранее http://nepropadu.ru/my/Radiokot/ .
Китайский мультиметр пользовать можно, поставив в режим измерения тока.
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 11:29:59
Обрисую как я переборщил с размером антенн!
в общем доработал я рации для увеличения дальности посредством замены ШТАТНОЙ (спиральной) антенны на тросик диаметром 4мм
Выкладываю картинки
эти картники не то что бы описано как все заменить но думаю у человека у которого растут руки ПРЯМО вопросов возникнуть не должно!
Собственно вот сами рации УЖЕ ПЕРЕДЕЛАННЫЕ
Разбираю их для того что бы измерить ПРАВИЛЬНУЮ длину тросика и соответственно его укоротить до 168мм или 16,8 см :))
Разбираю
Все рации разобрал и собственно вид РАЗОБРАННОЙ
и лицевая сторона
и сразу встречный вопросик есть на плате 2 переменных (подстроечных) резистора!
Интересно а что ими можно ПОДСТРОИТЬ???
!!! Соответственно с дуру не лезу !!! к ним так как я не знаю что ими можно настроить а так же можно и УБИТЬ РАЦИЮ не имея соответствующего оборудования для настройки.
Кружочками обозначил их
Ну и соответственно замерил длину тросика штангенциркулем :)))
Переборщил конечно я не мало :shock:
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 11:33:36
Карма: 27
Возможно, девиация... в общем, категорически не крутить.
