Электронные трансформаторы.
FOLKSDOICH
Re: Электронный Трансформатор Taschibra
Сообщение FOLKSDOICH »
У них диодик вроде встречный встроен.
Всё придумано до и для нас.
les1982
Сообщение les1982 »
FOLKSDOICH
Учим матчасть что есть стабилитрон.
Soneric
У тестера напряжения для открытия перехода может не хватать не раз с таким сталкивался.
После чего плюнул и собрал простейший прибор для проверки диодов.
Люди могут жить без мозгов.
FOLKSDOICH
Для сильно умных: http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid= ... b1730891f0
Цитата: "В CCCР выпускалась широкая линейка термокомпенсированных приборов на номинальные напряжения до 96 В, например, в серии Д818 на Uст.ном.=9,0 В использовались один стабилитрон и три диода. В технической документации эти особенности внутренней структуры обычно не раскрываются: термокомпенсированные стабилитроны перечисляются в справочниках наравне с обычными или выделяются в отдельный подкласс «прецизионных стабилитронов». На принципиальных схемах они обозначаются тем же символом, что и обычные стабилитроны."
les1982
Сообщение les1982 »
и где он там встречным включен ?
Термокомпенсированный стабилитрон — цепочка из последовательно соединённого стабилитрона на номинальное напряжение около 5,6 В и прямосмещённого диода — вошёл в практику разработчиков в конце 1960-х годов
Soneric
Сообщение Soneric »
Большое спасибо.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
les1982 Ну ты же сам процитировал -
:) Нарисовать? Или так поймешь, что FOLKSDOICH прав?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Soneric
Сообщение Soneric »
А кс191 тоже с диодом или у меня дохлые? Тестер ничего не показывает. :o
FOLKSDOICH
Сам же писал:
Soneric писал(а): То же самое и с кс191. Вроде не двуханодные корпус как у д814.
Soneric
Сообщение Soneric »
Да... мне еще учиться и учиться. Сделал печатку под преобразователь а то у меня пока навесом. Думаю поставить полевики 2sk1940. Надеюсь бабаха не будет.
Destroller
Сообщение Destroller »
Здравствуйте. У меня с этой Ташиброй уже второй день война(
В общем,сделал по стандартной схеме,с ос по напряжению. Чтоб при любой нагрузке выдавала одно напряжение
http://stoom.ru/images/stories/shema/bp/taschibra2.jpg
Подключаю минимальную нагрузку,генерация срывается,транс гудит.
Уже ос ковырял как только можно,все детали такие как надо. Что за мистика такая?
Случайностей не бывает,нет такого понятия как "повезло",есть только Бог....
Soneric
Сообщение Soneric »
Вы ос по току убрали с маленького кольца? Пробовали менять направление намотки ос по напряжению. Как это транс гудит? Он может только свистеть!
Destroller
конечно убрал) все как на схеме.
на силовом кольце 3 витка ос,при нагрузке 50ма уже начинается гул трансформатора,срывается генерация,так как напряжение падает практически до 0 (простоне ставил на входе после выпрямителя кондер.)
Если 1-2 витка добавить,порог срабатывания повышается,но незначительно.
В какую хоть сторону смотреть,ОС?
Так как все детали уже перетыкал,перепроверил. Да и ОС уже замучил.
Резистор в ОС с 10Ом уменьшал до 5,6. особого улучшения не дало
Destroller
С проблемой разобрался,транз идин был то дефектным.
Сейчас другое выплыло. Верхний по схеме транзистор (у меня 13001,так как мощность нужна небольшая), при нагрузке 1А моментально нагревается.
Странно,так как еще вчера при такой нагрузке он был вообще холодным,а сегодня, после неудачного поключения,пришлось перепаять все заново. Но вот такая беда.
Признков неполадок нет,все идеально запускается,но вот греется почему то.
В качетве выпрямителя вторички использую как тут http://evei.ru/wp-content/uploads/2011/05/bp.gif диоды fr157
Думал,что входит в насыщение,так на этом трансе вчера все работало.
Нужна помощь,ато сам,чувствую,не додумаюсь
Soneric
Сообщение Soneric »
Цоколевку тестером проверял? База может быть с другой стороны. А у меня вопрос к знатокам: электролиты какой емкости надо ставить на выходе ташибры если транс перемотан под питание унч stk 4231 100вт на канал?
Destroller
Проверял,все правильно
Soneric
Сообщение Soneric »
13001 слабенький транзюк поставил хотя бы 13003. Какие до этого стояли? Если можешь выложи фотку бп
Destroller
Да поменял уже на 13003.
При нагрузке 1А напряжение проседает с 15 до 13В,что неплохо для нестабилизированого ИП.
Греются только диоды на выпрямителе вторички.
http://img.radiokot.ru/files/3898/14vppjrf1.JPG
http://img.radiokot.ru/files/3898/14vppcp9k.JPG
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Енто самое, а печаткой не поделишься? Обычно развожу сам, но тут смотрю разведено аккуратно. компактно -- решил сохранить для коллекции.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Destroller
Формат диптрейс.
Думаю,разберетесь. Ксати,диод,идущий с минуса на динистор в схеме запуска не играет роли.
Tashibra 2.0.dip
(53.75 КБ) 868 скачиваний
просто КОТ
Диптрейс.. Жаль.. А в лэйауте нет? Впрочем если нет можешь не напрягаться -- срисую с твоей фотки платы.
