Windows 7 вопросы и ответы
vbfbk2020
Re: Windows 7 вопросы и ответы
FreshMan, и где такой дистр нашёл? У меня спокойно ставится на 30 Гб_й раздел.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- Mem
А какой объем Вашего диска? Где-то мельком видел что требуется 15-20% под систему от всего диска.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
vbfbk2020 писал(а):FreshMan, и где такой дистр нашёл?
товарищ подбросил
Mem писал(а):А какой объем Вашего диска?
100Г- логический диск С
винт на 0,5 Т
Последний раз редактировалось FreshMan Пт апр 19, 2013 09:56:56, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
vbfbk2020
Mem писал(а):А какой объем Вашего диска?...
Ставил на 80Гб_й винт.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Mem, флешку надо особым образом отформатировать и поставить на неё загрузчик GRUB, чтобэ BIOS могла её увидеть и загрузицца.
- Mem
Андрей Бедов писал(а):флешку надо особым образом отформатировать
Это каким образом? Создавал загрузочную Dr.Web Live USB, флешку форматировал в FAT, в FAT32 не грузилась. Но сейчас флешка отформатирована под NFTS, не запускается так же как FAT32.
По поводу GRUB, почитал про него, так и не понял. Можно запускать с загрузочной флешки или нет? Может использовать NTLDR?
Материал из Википедии писал(а):NTLDR (сокращение от англ. NT Loader) — загрузчик операционных систем Windows NT. NTLDR может быть запущен как с переносного устройства такого, как, например, CD-ROM или флэш-накопителя USB), так и с жёсткого диска.
vbfbk2020
А можно обойтись без ГРУБа. Берём прогу УльтраИСО, грузим в неё образ, выбираем "самозагрузка" в ней "записать образ ж. диска", в окне выбираем ту букву, под которой флеха и ффффсё. Делал так образ 7ки для недобука, получилось нормально.
- Mem
Испробуем, находил несколько прог такого рода.
vbfbk2020
GRUB хорош, когда на флехе несколько образов, каждый можно в загрузчик прописать и создать загрузочное меню.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Mem,
Установка на USB носитель:
USB устройство отформатировано (GRUB4DOS):
Данные НЕ повредятся!
1. Скопировать содержимое ISO образа в корень USB носителя.
2. Запустить утилиту BOOTICE.EXE
3. Указать USB носитель (Destination Disk)
4. Process MBR -> GRUB4DOS -> Install/Config -> Save to disk -> OK
5. Process PBR -> указать раздел (Destination Partition) -> GRUB4DOS -> Install/Config -> OK -> OK
6. Parts Manage -> указать раздел -> Activate.
Всё.
USB устройство НЕ отформатировано (GRUB4DOS):
Все данные уничтожаются!
1. Запустить утилиту BOOTICE.EXE
2. Указать USB устройство (Destination Disk) -> Parts Manage указать раздел -> ReFormat USB disk ->
-> USB-HDD mode (Single Partition) -> (•) Align to cylinder -> Next -> File System: NTFS или FAT32 -> OK
3. Скопировать содержимое ISO образа в корень USB носителя.
4. Указать USB носитель (Destination Disk)
5. Process MBR -> GRUB4DOS -> Install/Config -> Save to disk -> OK
6. Process PBR -> указать раздел (Destination Partition) -> GRUB4DOS -> Install/Config -> OK -> OK
7. Parts Manage -> указать раздел -> Activate.
Всё.
Как загрузиться
Для загрузки с CD/DVD или USB-Flash/USB-HDD необходимо при загрузке компьютера выбрать в меню загрузки соответствующий носитель.
Это можно сделать либо в BIOS, либо в меню Quick Boot /вызывается в момент инициализации BIOS, обычно по клавишам Esc, F11, F12, F8
- смотрите подсказку или инструкцию/. USB-Flash часто в Quick Boot спрятано в подменю HDD (загрузочная флешка воспринимается как загрузочный винт).
Если есть несколько вариантов загрузки с флешки (USB-FDD, USB-ZipDrive, USB-HDD) - выбираем USB-HDD.
Всё.
Всё.
Как загрузиться
- Mem
Всеравно не хотит работать образ WinXPE, снова "Ошибка загрузки ОС", делал как описано тут: http://problemspk.net/boot-usb/multizag ... b4dos.html
Прописал так:
Флешка в NFTS, сейчас качаю образ семерки. Попробую снова.
Прописал так:
title Windows XP start
map --mem /firadisk.IMA (fd0)
map --mem /winxpe.iso (0xFF)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --hook
chainloader (0xFF)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Mem, знаеш.. лучше давайте Вы мне свой образ переправите на мою электронную почту. я Вам там поправлю, так чтоб грузился. я серьёзно. (бред)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
не можешь срать - не мучай жопу. (не к автору, а вообще). ПОЙМИТЕ наконец структуру образов LIVE! а то уже скоро блин ..пачки сигарет с USB-флешками будут покупать и гадать - "А чё же с них не грузится LIVE". Размечать накопитель научИтесь. Потом в LIVE сувайтесь. Или давайте Я вам свой образ РАБОЧИЙ для флэшки перешлю по эмэйлу ЗАБЕСПЛАТНО. С мультимедия. Чтоб не мучались......
- Андрей Бедов
- Друг Кота
в семёрке чтоль? так же как и в ХР. Отключить слежение в настройках и всё. При очередном *спросе* щёлкнуть синюю ссылочку внизу *настройка таких уведомлений* и отключить там всё наxep.
Андрей Бедов писал(а):Отключить слежение в настройках и всё.
а как, как это сделать ?
Tell Me The Truth
малышок
- Собутыльник Кота
Вообще то флешку нужно форматировать в FAT32
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- Maykill
- Друг Кота
FreshMan писал(а):как в системе наделить себя всеми полномочиями ?
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
масса рецептов- пробуйте
как можна это исправить http://s1.ipicture.ru/uploads/20130503/fln76uXS.jpg ?
Tell Me The Truth
- Mem
1. http://useroff.ru/windows-7/win7-problemy-i-resheniya/78-chernye-kvadraty-v-yarlykah.html
2. http://yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=windows+7+%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&lr=237
В атаку!
В атаку!
